Уважаемые други! Близится сезон охоты, а у меня проблема. Ямаха 55 двухтактный двух цилиндровый. Запускается, газуется, но при включении скорости хоть вперёд хоть назад, глохнет или работает на минимальных оборотах. Свечи новые, катушки высокого поменял, искра нормальная. Говорят проблемы с карбюратором. Промыл и прочистил. Мотор не новый простоял 4 года в гараже. Взял б\ушный. Начального состояния не знаю. Но в чём может быть проблема. Не тяните с ответом, могу не успеть на охоту.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
компрессия в норме? Включите нетраль и покрутите за винт...нет ли подклинивания? На нейтрале газует хорошо?
Компрессия в норме. Не клинит. На нейтрали газует с лёгким провалом.
Грешу на зажигание. Но тогда , думаю вообще не заводился бы.
Саня С
Merkury 8М
есть комутатор от ямы 40. Скинь фото родного.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Газует с провалом- значит карб беднит, поэтому и глохнет при включении хода. Надо карб настроить.
Блин не пойму. Вроде все настройки правильные сделал.
Какой то подвох. Вроде с моторами не первый десяток лет. Но такое впервые.
Искра слона убьёт. А здесь то ли переливает, то ли беднит, толи зажигание не упреждает.
Саня С
Merkury 8М
лучше скинь видео работы.....по разному можно подумать как работает.
поставь другую пару свечей и снова заведи...покажи какого цвета свечки.
Да надо бы снять. Но свечи точно не причём
0104walera
Валерий
Саня прав . Так на словах не поймёшь что к чему. А по нагару на свечах видно, что горит и как.
Саня С
Merkury 8М
посмотреть нагар при разных регулировках газа.... мож карб подкрутим :?
что то не открывается страничка
0104walera
Валерий
0104walera
Валерий
Набери в Яндекс :" Работа свечей зажигания". Сравни со своими.
Саня С
Merkury 8М
исправил
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ямаха30,Сузуки DF30ATS г.в 2014
Была 55-ка,вечно нахватало топлива,глянь бензонасос.А компрессию желательно прибором проверить
Да буду смотреть бензонасос. компрессия нормальная.
kosty240576
Бийск Алтайский край
Фрегат 290
ямаха 8
Добрый день
Приобрел мотор Ямаху 8 1985 года хороший мотор,на холодную и на горячую заводится с пол оборота, малый и средний газ вроде нечего полный начинается дергаться. Заливает свечи.Пробовал убавить уровень в карбюраторе не помогла, на иголку не реагирует, только на холостых и то пока до конца не завернешь.
Саня С
Merkury 8М
возможно поможет замена жиклера
convoy
Нептун-23, Yamaha-30
Добрый день.Мой мот Yamaha 30hwcs 2т, отходил 15 часов на румпеле,затем я его немножко утопил :roll: (минут 10 на глубине 2 метра), достал, просушил, промыл, прочистил.Работает, нареканий нет.
Вчера доделал дистанционное управление, решил опробовать, появилось две проблемы:
1)Стартер вообще не реагирует на поворот ключа(от шнурка, с пол оборота),проверил предохранитель-оказался сгоревшим, заменил,результат- ноль. Куда лезть что смотреть? :|
2)Блок ДУ работает не четко т.е. скорость включается, газ до упора, все окей, при сбрасывании оборотов до выключения скорости, газ сбрасывается не до конца. Ручка какая то тугая.
Может мешает румпель, и его необходимо снять?
А может родные троса газа и скорости слишком длинные для Южанки-2?
Подскажите, может кто сталкивался с такими проблемами?
0104walera
Валерий
Велик и могуч русский язык: " Я его немножко утопил......" Сними румпель , должно быть свободнее. Лишнюю длину троса сделай петлёй.
Провозился сегодня весь день. Итог. Дроссельная заслонка трёхходовая. Завёл, установил в среднее положение и попёр как бешеный. Но когда сбрасываешь обороты появляются перебои. Наверное должен стоять синхронизатор.
Саня С
Merkury 8М
всмысле три карба?
два карба. на заслонке подсоса три положения. На подсос закрыта- край на себя. Открыта- край от себя. И промежуточное плавающее положение. На рамке управления все три положения фиксируются.
