peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
заводится без проблем набирает обороты 5300 на ходу
но через примерно минуту сбрасывает рывками и если не убрать газ то глохнет
как-будто кончается бензин
на холодную можно пройти км 5-10
перебрал топливную систему от бака до карбюратора и ни каких причин
что может быть ещё? как проверить? спасибо
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
а когда сбрасывать рывками начинает не пробовали грушей подкачивать?
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
пробовал - едет
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Значит как на уазике-мокрую тряпку на бензонасос и вперед.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
:? лучше перебрать. проверить фильтр в баке и проходимость шланга с грушей.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это конечно. Но если в дороге чтоб доехать. Может еще клапан на блоке барахлить.
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
что за клапан на блоке?
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
бензобак и шланг исключаем
всё доведено до идеала
даже на время переставлялось с лодки на лодку
та едет моя нет
vovan944
если начинаешь качать и он едет значит насос не докачивает бензин! смотреть надо бензонасос!
Саня С
Merkury 8М
бензонасос перебери
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
сам насос в идеале
уже 3 раза разбирал
что на него может влиять?
почему он качает а потом вдруг перестаёт?
хотя я уже говорил что давление между насосом и карбюратором сохраняется
Саня С
Merkury 8М
плотно ли прилегают лепестки к бензонасосе?
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
в обратку вообще не продуваются
насос при пережатом шланге грушу превращает в плюшку
Саня С
Merkury 8М
это груша а не бензонасос. Смотки лепестки - клапана в бензонасосе. темболее вероятен отход лепестков при вакуме в баке!!!
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
не продувается - это значит я его держу в руках отдельно от мотора
а плющит грушу - на ходу
на всякий ещё раз:
бак р/c промывка просушка причём ОБА
шланг - груша тоже
причём и то и другое было трансплантированно с другого судна на время
система охлаждения промыта
масломикс отключен
остался насос фильтр карбюратор + ел. клапан впрыска в коллектор
насос перебирал 3 раза карбюратор 4
внимание вопрос!!!
что ещё может быть?
например что ещё может влиять на работу того же насоса?
может это вообще не с топливом связано?
если между насосом и карбюратором сохраняется давление (проверено это так) может ли карбюратор лишиться топлива?
какие системы могут принудительно сбрасывать обороты (выключать мотор) то по каким причинам? каким образом? и как протестить?
Саня С
Merkury 8М
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
клапана в нём в порядке
мембраны целые
пружинки прокладки тоже
герметичность не нарушена
мотор работает в разных режимах и может даже проехать несколько километров
почему вдруг бензонасос перестаёт работать?
если только после прогрева? а как это связать? мембраны мякнут? они могут растягиваться?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Всё просто :D Поменяй винт на шаг минус один. Или ходи на две трети газа. Мотору нада крутится 5700-5800. Если меньше и тапка в пол -насос не докачивает почемуто :unknown:
Имею ту же шляпу. 13-й винт обороты 5100 один в один как у тебя, чуть газулю скинул - нормально. На 12-том 5700 ваще без проблем.
МеркоТохиНисы все так :? . Имею в поле зрения Мерка 30 на Крыму -одинаково
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
да я тоже думал что от этого зависит
поставил 12-й обратно
ничего не изменилось
Саня С
Merkury 8М
возьмите попробуйте другой бензонасос. Может кто даст попробывать.
победа
Мercury-50 ELPTО
У ВАС,есть мануал к вашему Ме-49ЕО? Там есть "картинка" картера и коленвала с располжением клапанов, посмотрите изучите проанализируйте и я думаю, что ВЫ найдёте причину! НУ или ВОТ здесь почитайте...
http://mercuryracing.ru/fp.php
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
У меня ситуация наоборот. Не хочет заводиться "на холодную". Пробовал и электростартером и со шморгалки. Пока не прыснешь бензина в карбюратор - не заводится. После того как прыснул бензина в карбюратор (ну прям как на старых Буранах), заводится сразу же и работает хорошо. Заглушишь - опять заводишь все Ок. Стоит ему постоять заглушенным минут 30, опять не заводится и снова приходится прыскать бензин в карбюратор. Подскажите в чем может быть причина?
победа
Мercury-50 ELPTО
Не корректное прилегание клапанов-"лепестков"
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
последний раз отходил целый день
сжёг 2 бака бензина
ни каких проблем
хорошо и странно
уверенности нет
ещё предвидятся походы в этом сезоне
буду наблюдать
peter
spb
нептун 3м
меркури 40 ео
по моему у вас всё просто
либо не работает электромагнитный клапан принудительного впрыска (мож как-то по другому называется, активизируется при утоплении ключа)
либо вы не правильно им пользуетесь (такое наблюдал неоднократно)
