Ришат
Ришат
Арина
Yamaha 40
В этом году возникла проблема с мотором Yamaha 40XWS
Все началось так:
1) Включаю зажигание
2) Поворачиваю ключ для запуска стартера и слышен только щелчок, бендекс не реагирует. При включенном зажигании завожу ручным стартером-с первого раза- Завелись - ПОЕХАЛИ выскакивает поворачивает маховик-мотор заводится. ПОЕХАЛИ.
Потом стало хуже - как только поворачиваю ключ на положение "ON", бендекс при повороте ключа поднимается, цепляет вал, мотор заводится, бендекс опускается и продолжает крутиться.
Причем, выключаю зажигание на скорости. Потом включаю зажигание не выключив скорость. Мотор как положено не заводится. Выключаю скорость и тут же мотор заводится, бендекс опускается и крутится. Снимал дистанцию. открывал. Вроде все контакты чистые.
Вопрос - что делать?
Может получится найти причину поломки без оттаскивания лодки в ремонт? она стоит на воде в 100 км от города. Тем более ремонтники сейчас расписаны на месяц вперед...
Хотя бы куда в первую очередь для тестирования смотреть...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: проблема с запуском мотора 40XWS HELP!!!
Начни с реле стартера :yes: из него толстый провод в стартер заходит,( и к нему подходит :yes: ) Можешь просто лампочкой с батарейкой наличие замыкания толстых клемм проверить, при всём выключенном и отсоединённом!!,, или замок зажигания в машинке,, там больше ничего нет :pardon:
Ежель что с реле -- от скутера можно прилепить :good: стоит копейки и в любом мотомагазе :yes:
Kolomoets Vladimir
В машинке есть реле запрета запуска при вкл. скорости. Маленький черный прямоугольник с проводочками. На вид целый. Я так встревал, всю проводку прозвонил, пол движка раскидал....
ilyich
Володя :) , читай внимательно :yes: -- этот "прямоугольничек" у него работает :yes: ;;--------
"Потом включаю зажигание не выключив скорость. Мотор как положено не заводится. Выключаю скорость и тут же мотор заводится,"
Ришат
Ришат
Арина
Yamaha 40
ok! Спасибо большое за советы.
Можно уточняющий вопрос по проверке замка - его тоже отсоединить от всего? (Спрашиваю, потому что руки заточены не под отвертку и электричества с детства боюсь. Потому слаб в матчасти) .
Место расположения реле нашел. Вопрос - а к нему еще два тонких проводка подходит ... Они по какой надобности?
ilyich
Два тонких провода -- эт именно они рулят - дают команду на замыкание контактов,, для подачи тока на стартер... Если они по причине неисправности реле постоянно замкнуты, или большие клеммы внутри перемыкаются -- так и будет, как описано.. Найди среди друзей "просто электрика", без лодочного уклона :yes: , чтоб тестером умел пользоваться или контролькой с лампочкой,, и будет тебе щщастье :D По замку -- он должен подавать напругу на один из этих двух тонких проводов в режиме "стартер" ,, Чёт где-то залипло :yes: Лучще все цепи прозванивать прибором или контролькой С ОТКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ!!!,, Иначе , если не рубишь, можно наделать дел.. :(
ПиСы.. опасного тока там нет, очковать нечего,, но думать придётся!! :yes: :hahaha:
Sanych
Одесская область
Вячеслав
Yamaha 40XMHS
Думаю у вас проблема в замке зажигания.
Вот схемка разъема который идет от командера. Для прозвонки вам понадобится тестер,лампочка как говорили выше,любое устройство которое покажет что цепь замкнута. при выключенном зажигании(Off) должны быть замкнуты белый и черный провода, при включенном(ON) красный и розовый, при нажатии на ключ красный и голубой, при повороте ключа в положение старт замыкаются одновременно красный,розовый и коричневый провода. Судя по вашему описанию в положении включено(ON) у вас замыкаются провода как в положении старт.
ilyich
:yes: Согласен,, :yes: либо замок зажигания( уже упоминал :) ).. Неохота в схемку лезть, но по описанию Sanychа, в режиме "стартер" --коричневый подкидывается к красному и розовому,, если не размыкается---- как временный вариант разрезать коричневый провод, и в разрыв прицепить какую-нить кнопку,, тк замок наверняка быстро не найдёшь..Кстати точно не помню, но по-моему и резать не придётся -- там вроде всё на разьёмах :? Удачи!! :)
Ришат
Ришат
Арина
Yamaha 40
Спасибо Вам большое за помощь!!!!
Ришат
Ришат
Арина
Yamaha 40
После выявления причины поломки напишу отчет )))))))))Если конечно интересно...
ilyich
Давай разбирайся!!! На форуме ВСЁ интересно, на то он и ФОРУМ!!
vovazn
тарко-сале
владимир
обь-м
ямаха-40
привет всем.проблема со стартером.1-перестал крутить двигатель.2-разобрал стартер-на нижней крышке по центру где входит ротор нет ни шайбы ни втулки в крышке только стоит какой-то угольный стаканчик.Подскажите что там должно стоять? Ротор очень сильно болтается в стаканчике.Нашел в стартере два маленьких кусочка метала похожие на втулку.Или может у кого есть размеры что-бы заказать у токаря.Спасибо.
Давай фото.
0104walera
Валерий
Отдай стартер токарю :yes: Он сам мерки снимет :unknown:
Maks484
Балаково
Lider
Yamaha, ветерок
Скиньте пожалуйста схему проводки Yamaha 40xws или если есть возможность подробные фотографии что куда, достался данный мотор, перебрал , а в проводах не соображаю и схему найти не могу
