Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем 4 метровой ПВХашки производства Краснодарской фирмы ДНТ.
Сегодня полдня занимался настройкой комплекта лодка+Нептун-23. Выявился один неприятный эффект: при скорости около 30км в час происходит как бы подбрасывание лодки от носа до кормы с последующим подхватом винтом воздуха. При этом в пол передается очень сильный толчок от носа до транца, как будто лодка переезжает через бревно. У меня есть пока только одно предположение- при скорости менее 30 км в час лодка гонит перед собой некий вал воды в месте контакта носовой части с водой а при увеличении скорости лодка как бы перепрыгивает этот водяной вал. Где то встречал подобную тему, но не могу найти. Может кто подскажет что умное, а то с такой проблемой сталкиваюсь честно говоря впервые.
П.С. Днище натянуто равномерно и сильно, провалов и бугров то же нет. На внешний вид днище идеальное.
попробуй наклон мотора поменять...поднять на одну дырочку
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Похоже,что киль недостаточно накачан,на скорости днище деформируется,вода очень плотная среда и такой эффект получается,лягушкой перекачать практически не возможно,если конечно не 130кг весишь :) ,так что не бойся качай до состояния камня,не плохо бы манометром проверить давление.Удачи!
Олег 1974
Мотор наклонял по разному. При поджатии к транцу эффект усиливается и проявляется при меньшей скорости, лодка начинает рыть носом и скорость сильно падает. При откидывании от транца эффект уменьшается и проявляется при большей скорости но корма сильно проседает, много брызг и рулиться начинает плохо, румпель становится каменный. Лодку качаю по манометру, баллоны 0,25 , киль 0,3-0,35, пробовал даже до 0,5 но ничего не меняется. Насос ручной Бравовский. Сегодня поеду поговорю с производителем, мне кажется все дело в неправильной форме кильсона. И еще: даже на небольшой волне хорошо заметно как играют две передние части пайола. Может недостаточна жесткость пола в сборе?
Короче говоря одни вопросы пока, но буду разбираться.
Флагман-420
По описанию похоже на явление "дельфин" или "дельфинирование". тема уже обсуждалась на форуме, почитай здесь - topic965.html
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Олег гуляет низ транца.
Олег, привет!
Скажи, а у тебя стрингера стоят в полу???
ribac666
Россия
Проблема переезда "через бревно" особенно четко проявляется по тихой воде при недостаточной жесткости конструкции и слабой накачке баллонов и кильсона, результаты измерений не спущенной на воду лодки неадекватны, одним из путей решения является наклейка двух полос привального бруса снизу баллонов по всей длине, отбортовки должны образовать букву v, данная доработка добавит жесткость и уменьшит смоченную поверхность.
pohlebaeFF
Белорецк
Володя правильно говорит,я вот тоже подумал,может шкурка тонковата или плотность пвх не соответствует таким размерам,всё таки 4метра и её ломает на скорости,если даже пайолы гуляют,что то не то с жёсткостью корпуса.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Качай лодку сильнее, и будет нормально.
Олег 1974
Хочу сделать небольшой отчет по устранению вышеописанной проблемы переезда через *бревно* и улучшению ходовых качеств моей лодки. Были сделаны новые пайолы из ламинированной фанеры.
Олег 1974
Усилен транец и сделаны укосины от транца к заднему пайолу.
Олег 1974
Из пластика сделана вставка между днищем и пайолом.
Олег 1974
Ну и заодно были сделаны транцевые колеса. Сразу совет: колеса должны быть как можно большего диаметра. На маленьких колесах очень тяжко вытаскивать лодку из воды.
Олег 1974
Ну и собственно результат проделанной работы. Максимальная скорость при общей массе 350 кг (лодка+мотор+бак+рыбацкие хабари+два хомяка по 100кг) 38 км в час причем разгон до максимума очень легкий и быстрый. Скорость в одного хомяка (общий вес 250кг) 41-42 км в час, но уже страшно. Выход на глисс при 350 кг примерно 4-5 секунд, при 250 кг вообще буквально с места. Проблема бревна решена полностью, ни при какой скорости, загрузке и ветре и течении не проявляется. Крейсерская скорость 30-32 км в час легко поддерживается при положении ручки газа от 1/3 до 1/2.
Короче говоря я доволен как слон!!!
Калашников
Междуреченск
Олег ещё посоветую не сидеть на лавке которая ставиться на балоны.У бери их вообще и садись на табуретку ставя её на пайолы.Из за того что сидишь на этих лавках ,балоны гнуться и лодка едет медленее.
Олег 1974
Несколько дней назад был два дня на рыбалке. Наездил 70 км по лиманам. Лодка и мотор ведут себя прекрасно, все радует При общем весе 300 кг удалось достичь устойчивой скорости 40 км в час. При этой скорости на красном полуполированном винте мотор раскручивается до 4900 об. Есть правда одна небольшая проблемка: на скоростях больше 27-28 км в час на румпеле появляется сильный реактивный момент и рука очень быстро устает удерживать румпель для прямолинейного движения лодки. В левый поворот лодка входит очень резко и нервно, для поворота направо надо весьма сильно толкать румпель от себя. Вроде у Нептуна подвеска сделана грамотно и не должно быть реактивного момента на румпеле ( по крайней мере такого ощутимого как у меня), вот обдумываю как избавиться от этой неприятности. Хочется ездить быстро и комфортно, а не бороться с мотором рискуя кильнуться через левый борт на скорости. Есть задумка попробовать подвинуть мотор к левому борту или под левую струбцину подложить небольшую подкладочку для перекоса всего мотор немного влево. Думал еще про хобот выхлопа на АКП ( отпилить и переделать выхлоп, пристроить плавничок регулируемый за винтом) но сильно не хочется мотор разбирать, ленивый становлюсь и времени свободного мало. У кого какой опыт есть борьбы с подобной проблемой, поделитесь.
Олег 1974
Сегодня как мне кажется нашел причину проблемы. Когда попробую на воде отпишусь.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Олег 1974
Не буду создавать интригу, до воды пару недель точно не доберусь. Лодку всю промерял рулеткой, ничего криминального не нашел, с геометрией все нормально. В гараже выставил на стульях, навесил мотор. На моторе сделаны кронштейны на боках струбцин сделаны кронштейны с отверстиями под болты. На лодке мотор всегда креплю двумя болтами сквозными через транец, по этому мотор имеет строго определенное положение на транце. Разрисовал на транце центр, отбил вертикальную линию до днища. Повесил мотор на место и стал внимательно смотреть. Верх струбцины четко по центру транца а вот нога оказалось не совсем.... У Нептуна дейдвуд наклонен относительно вертикальной оси поворота мотора влево по ходу движения примерно на 3 градуса и ось винта получается смещенной относительна центра транца влево примерно на 30-35мм. В случае с моим мотором получилось следующее: струбцина четко по центру транца, а ось винта при этом чуть правее центральной линии транца. Внимательно осмотрел подвеску и нашел причину такого перекоса: на правой струбцине расстояние от опорной поверхности ( к транцу) до оси горизонтального болта откидки мотора на 6 мм больше чем на левой струбцине. Соответственно из-за струбцины мотор висел с перекосом вправо, что нивелировало конструктивное смещение оси дейдвуда. Я думаю именно это и вызвало сильный увод лодки и боковое усилие на румпеле для удержания лодки на прямой.
Разобрал подвеску, сложил струбцины вместе и через примерно пол часа напильнинга выровнял положение струбцины. Собрал подвеску, навесил мотор на лодку и все сошлось по теории: струбцина по центру транца, ось винта примерно на 30 мм левее центральной линии. Надеюсь проблема будет решена, после испытаний обязательно напищу о результатах.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Олег 1974 Ну теперь только проверить. :good:
Олег, прочитал. Полезное инфо для меня. Теперь о моей лодке. На прогрессе смещение оси винта от киля в любую сторону приводит к реактивному моменту. По этой причине я ни когда не устанавливал моторы по оси струбцин. Все моторы устанавливались непосредственно по килю и оси мотора, то есть строго по центру без смещения. Реактивного момента не было на Вихре и нет на Нептуне как я уже написал topic9194.html#p251572 руль можно смело отпускать на полном ходу и лодка идёт абсолютно ровно без увода в сторону. (штуртросовое управление) Вопрос в том что на полном ходу поворот в любую сторону руля становится очень тяжелым, ощутимое усилие в отличии от обычного поворота мотора без хода или на малом. Вихрь в этом плане управлялся просто сказочно легко одним пальцем. В то же время Тохатсу 40 имела аналогично тяжелое управление на полном ходу. Вот такая незадача. От чего это происходит я догадываюсь. Спасибо за инфо о дейдвуде Нептуна, не знал. Мотор с сюрпризами, видимо не все мысли конструкторов ещё прочитаны в его конструкции. :hahaha:
Алексей Вет
Орел
Юеона 4,3
Ямаха 30
У меня похожея проблемма, такое чуство, что гонишь перед собой волну, и переезжаешь потом через нее, с ковитацией после перескока. И вся лодка как вздрагивает прям. И да пайолы тоже гуляют Прочел вашу тему, что если скрепить пайолы в единое целое два алюминевых квадрата положить в районе стрингеров и болтами стянуть, все пайолы и укосинами с транцем связать, у меня прицеп разбирать не нужно.
Ducatti
Detroit
Лодка моторная!
Suzuki
Жуть, а не проблема! Буду наблюдать, очень интересно как будет развиваться и какое все таки будет решение!
yaua1974
Покровск
Лодка постепенно набирает под собой воздушный пузырь.При достижении определенного скоростного порога,пузырь подымает лодку и достигает кормы,вырываясь сзади под транцем.Шкипер в этот момент ловит прыжок(эффект бревна)и прохват(пузырь оголяет кп)
Далее лодка опять плюхается на воду,и процесс начинается сызнова.Лечится изменением килеватости,или подбором скоростного режима.
Особенно сильно такому эффекту подвержены плоскодонки.Такой эффект может даже появлятся от темп-ры воды.Осенью вода холоднее,и значит ее подъемная сила-сильнее.
