superiok
Bella 572c
mercury 100
Купил мотор, якобы после капиталки, обкатал...поставил эл. зажигание... Заводится только после подкачки грушей с 1 -2 го раза
Пару вопросов
1) хочу в ноге поменять все прокладки.. что мне для этого надо купить
если можно импортные скальники сколько и каких (помогите с названием прошу!) ибо туповат в этом :)
и есть ли какие-то трудности? эмульсию гонит через сапог!!!
П.с, в часности боюсь снять ногу а потом вал и трубку охлаждения не вставить обратно! Как это у меня было на салюте.. долго вставлял в итоге потратил 2 часа но вставил! есть хитрости?
_________
2) Скотина не хочет ехать на максималке, точнее едет но только если все время качать грушу! Купил бак на 23 л от ямахи! + поставил коннектора от сузуки... (на малых идет, но средних и выше через 20 -40 сек глохнет) Карб поставил пекар ну этот новый самый что все рекламируют
2.1) крышку открывал развоздушка бака идет, сеточка чистая! ставил бак сливал с него бенз через грушу все течет!
2.2)бензонасос поставил старый, вроде рабочий (купил новых горсть они хуже работают!) думаю стоит ставить пружинку под мембрану насоса или нет?
2.3) шланги, прокладки бензонасоса, груша все новое, соеденения через герметик + хомут!
2.4) карб новый, жиклер 360 стоит... (ПОРВАЛОСЬ уплотнительное колечко на утопителе, я поставил от зажигалки, работает круто, закрывает наглухо, это нормально и может быть причиной?)
___________________
3) Обнаружился косяк в картере там где он стянут болтами (с обеих сторон) сифонит бензин! Жесть поменял 4 бензонасоса ,думал он потеет, все в бензине было, в итоге сняв колпак на работающем моторе заметил мини радугу :) это распылялся бензин Как же я офигел когда увидел с обеих сторон картера (половинки) увидел это... протянул все, толку 0! в итоге замазал чёрным герметиком аББро.. прямо в швы сверху по месту (снаружи налепил просто ) НЕ ТЕЧЕТ!!!
П.С.
вода сцыт, движ бежит, искра гуд, компресия пальцем дикая, ну и заводить тяжело!
Свечи менял на разные (на форуме был список) , резалт одинаков... Подскажите какие идеи?
superiok
Bella 572c
mercury 100
вот примерно, на фото мотор не мой! на фото локализовал проблемы :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Ни чего там страшного нету,то что в верху сифоник,то это картер не протянут да и прокладки не понятно какие ну и в низу всё надо протягивать и плоскостя смотреть.Там ни чего сложного нету,разбирай потихоньку и перебирай,зато потом будет тебе счастье да и дело освоишь.
superiok
Bella 572c
mercury 100
это выходит всю голову разбирать надо? может проще взять смолу эпоксидную и сверху промазать все швы?
Кто что посоветует?
Просто пока сезон не хочется морочить голову, авось что не так?
П.С.
И кстати пока есть возможность хочу накупить все прокладки, сальники для переборки осенью
На форуме не нашел , но было бы идеально список
1)прокладка крышки головки - 1 шт
2) сальник на ось размер ..х..х..х, ( лучше фирмы ххх модель хххх) - 3 штуки
3) ключик на 16 гаечный -1шт
Было бы идеально и мега круто ктобы такое сделал и перебирая движ можно было со списком закупится и на день два закрыться в гараже :) :good: Мож сделает кто-то такой манюал для непутёвых :)
В теме Нептун всё это есть, и сальники с номерами и т.д. Эпоксидка не спасёт, протянуть для начала.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
ну разве это ремонт, эпоксидкой за мазать? разбирай, глаза бояться руки делают
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
+100
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
для начала форум по нептуну почитать.а потом тряпочек кучу и разбирать.что будет не понятно спрашивай.люди здесь отзывчивые помогут .и напиши пожалуйста в профиле имя.не понятно как и кому обращаться.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
ПОМОГАЙТЕ!!!!думал съел собаку,оказывается не всю! нептун23 на ходу выше на среднем газу идёт хорошо,но стоит газ чуть добавить,через 5сек.глохнет,резко скину газ на самый малый проеду полминуты,опять средний и всё путём!могу ехать хоть полдня.зажигание контактное,компрессия 12,заводится с полоборота,работает устойчиво,на месте газую малый-полный норма,насос качает,карб бенз есть,перепробовал всё но никак...что могет быть?????не пойму.
kos-kazan
Свечи меняй. Так же было. Причем новые ставил, с базара только были.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
и свечи менял с вихря рабочие так-же, осталось карб. к36л на другой перепробовал уже всё ничего и никак.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
я думаю бензонасос не качает нормально..., поплавковую камеру выработает - сдыхает, на холостых нагонет - опять поехал.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
карб.полный,проверял-грушей чуть качну бензин сразу ,думал перегрев, но мотор тёплый охлаждение норма,хоть на30ке ходи но хочу23 добить или он меня :unknown:
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
поменял маховик и лодка понеслась!!!
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
васо сказал(а):
Можно по подробнее, тоже на полняках сбавляет обороты.
Это признак бедной смеси. Для начала поднимите вверх дозирующую иглу ГТЖ на одно деление.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Вопрос для знатоков Нептуна! С вихря подходит бензонасос?
васо
Камень-на-Оби
Василий
Янтарь-2
Нептун 23 и куча Ветерков
У меня карб 65 с Восхода стоит, может из за этого топлива мало, на родном тоже такое наблюдалось, но только в самом крайнем положении полный газ, а тут чуть выше среднего и тупняк.
Для Н-23 последних лет выпуска на заводе ставили К-65 Л. Но многим не нравился этот карбюратор и вместо него ставили, например, К-68 Д от мотоцикла ИЖ-Ю, с подбором жиклёров, или другие кар-бы. Почитайте этот подфорум, информации по карбюраторам - масса. А по карбюратору "Восхода" может быть кто-нибуть и откликнится, по любому надо подбирать (увеличивать) диаметр ГТЖ, но только будет ли от него толк на Н-23, с объёмом двигателя 350, ведь карбюратор "Восхода" расчитан на 175-200.
