Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Народ вопрос в следующем после долгой паузы между рабалками затруднен первый запуск на воде(заводится дерга с 10го), дальше без проблем хоть пол-дня не заводи, именно когда неделю между рыбалками стоит. Хтот сказал что свечку поменять надо, хотя накатано максимум часов 30(вожу как докатку). А так работает как часы. Спасибо заранее
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Вован, у меня такая фигня. Только не 10 раз шморгалкой дёргаю, а 15. И это было всегда. Поэтому спокойно плавно 15 раз отдёргаю шморгалку потом завожу. Я думаю это из-за подачи бензина. Если подключить выносной бензобак и лягушкой подкачать, этого бы не было.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Я про это тоже думал, вполне может быть такое. Да, пока стоит бенз уходит, пока потом накачаешь... Хотя свечку все равно пора менять поменяю посмотрю что получится
камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
Первые выходы на этом моторе я тоже как вы по10 раз дёргал. Сейчас делаю так! По прибытию к воде заливаю бензин закрываю крышку бачка закручиваю воздушный клапан на крышке и открываю бензокраник . Пока устанавливаю мот. на лодку укладываю вещи за это время 5..10 мин. бензин продавливается в карб. И мот. заводится с пол пинка. Не забывайте только при заводке воздушный клапан открыть.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Всем привет! я делаю проще, перед тем как заводить дую во встроеный бак бензин прокачивается и вуаля с 1 тычка.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
у кого большой расход моторного масла на ДФ6, могу поделиться, как вылечить (одна из возможных проблем). Сам полностью капиталил мотор, есть фото.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Если после первых 3-5 неудачных попыток пуска свечи мокрые значит позднее зажигание. Таже хрень была но джонсене на второй сезон. Вылечилось простой регулировкой положения датчика. При поздем зажигании затруднен пуск холодного мотора, после, прогрева проблем как правило нет.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Всем привет! На сколько я знаю на Сузе опережение зажигания не регулируется (выставляется только зазор между сердечником катушки и маховиком, равный 0,5).
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
ссылка на руководство пользователя http://kayman-k.ru/manual/Suzuki_DF4_5_6.pdf
На стр. 23 в таблице есть позиция регулировка угла зажигания каждые 200 часов или 1 раз за сезон (*при необходимости).
Процесс регулировки описан в Руководстве по ремонту и обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki DF 4-5 RUS.
ServiceManual_Suzuki_DF4-5-RUS.pdf
скачать можно здесь http://www.azovservis.ru/руководство-по-ремонту-лодочного-мотора-suzuki/
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Добрый день! Абсолютно с Вами согласен, на в разделе 3-3 указано, что необходимо провести проверку УОП на 1300 оборотов и далее следует только замена блока зажигания. Речи о регулировке не идет.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
В п. 3-2 указано что угол опережения зажигания зависит о зазора между маховиком и индуктивным корпусом.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Извините, но мне кажется, что мы с Вами живем на разных планетах.
Suzuki df6
Castello de rugat
Oceanbay 290
Suzuki df6 2014
У мен я есть такой проблем. Помоги пожалуйста. Масло кушает.
