КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Люди помогите разобраться с контактным зажиганием. Точнее как правильно его регулировать? Когда поршень в вмт или чуть не доходит до вмт при максимальном газе, то окно через которое регулируется зазор не доходит до контакта так, что отверткой не подлезешь. Кто знает алгоритм установки зажигания на Прибое? :unknown:
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Re: зажигание прибоя.
По инструкции - тупо когда окно в маховике подойдет к контактной группе.
  • 73,4 КБ Просмотры: 3 358
  • 70,8 КБ Просмотры: 3 453
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
так и делал но сомнения есть.
Виктор 2
Нововолково
Колибри
Прибой
Люди подскажите пожалуйста, какое калильное число у свечи СИ 12А? И какой аналог можно ставить на Прибой?
Был такой вопрос на "Мотолодке". Сошлись на том, что прибоевская СИ-12 А аналогична вихрёвским СИ-12 и СИ-12 Р и различается только тем, что буква "А" обозначает характеристику резьбовой части, согласно ГОСТ 2043-54, действовавшему в то время. Эти свечи выпускались до 1974 года и имели к.ч. 160. Потом для вихря стали выпускать СИ-12 РТ с к.ч. 190-200.
jacker2000
Ижкар
Артемий
фрегат 280
Прибой, Привет22, Москва10, ЛМ-1, Стрела, Зиф5, Мл-20, Ветерок8, Тохацу3.5
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
нет.ковыряю скутеровский блочок.хочу внедрить.нехватка времени
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Подскажите пожалуйста,после установки электронного зажигания,переделывать опережение зажигания надо,или привод с румпеля только на карбюратор как то делать
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Заводить пытался сейчас,стреляет и в глушитель ив карбюратор,но не работает толком, :? надо как то зажигание устанавливать?,или еще чего?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Завел заработал,катушку переставил на место катушек освещения,иначе ни как,но как теперь соединять румпель с магдино,и карбюратором х,,з
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо Дим,теперь более менее понятно :)
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Подскажите, не могу найти искру. Дергаю искры нет. Пробую добыть её аккумулятором есть. В момент дёрга нет напряжения на проводах катушек и освещения. Все провода целые. Катушки тоже. В общем визуально все збс.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Зажигание какое? Скорее всего можно не катушку переставлять ,а поменять местами выводы катушки.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Зажигание электронное,все наладил,пересверлил отверстия под сектор карбюратора,все вроде нормально
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Еще бы фотоотчет для налядности, полезно будет многим.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Я как то не сообразил сфоткать,заводил без тяги,на зажигание,а потом по этому месту сектор поставил,,конечно с картинкой было б наглядней
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Попинайте - провод ПЭЛ-0.07 намотка по учебнику 6500+1000
пропитка каждые 300 витков лак мебельный НЦ
первые 300 витков
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Прибоевладельцы, а кто и на сколько смещал отверстие для крепления сектора газа при переделке? Инструкция ведь под Н-23 и там секторной пластиной, а у нас отверстие в корпусе для тяги. Я нутром понимаю, что градусов на 15 по часовой. Но вдруг кто бывалый просвятит.
