кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
добрый день, подскажите кто вкурсе. у меня гулянка ход растет гдето до 2/3 дальше обороты растут а ход без изменений. как с этим боротся?
Подобрать винт :yes: ... а вообще ИМХО если у тебя скорость будет расти до 3/3 газа, то боюсь хорошо загруженная лодка будет уныло двИгаться и моторчик не будет развивать номинальные обороты :pardon: ... Леш, ты же не будешь менять винт в зависимости от загрузки как на подвеснике? :jokingly:
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Гулянка, специфическая лодка. Чтобы она сбавила ход, ее надо до бортов загрузить. У меня была 8,5 м, почти плоскодонка(обводы как у казанки без булей). Я из 5 кажется винтов, подобрал оптимальный. Оказалось самый маленький. Перевозил тонну метала . На одно и тоже расстояние потратил одинаковое количество времени. Что пустая шла, что с загрузкой. Правда данные винтов уже не скажу. Сей аппарат продан. У нас переправщики ходят. Тоже не слабо грузят. Особой разницы нет в скорости при загрузки. Помню с одним разговаривал. Он говорил что много моторов пробовали, включая и автомобильные. И вернулись к старым Л-6. Экономичные и простые в обслуги.
Так вооот кто продавал так долго этот бронекатер на АВИТО :D ...
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
да уж винты менять как на подвесе не буду. а с сергеем согласен ей хоть в двух хоть в двадцать два идет одинаково, да и примерно написал про2/3. может и 2/4. таха нет а дижок дизель 12лыс,мечта т.к. расход 1.2литра в час(воровагнной соляры).мне еще кажется очень корма высоко торчит,осадка маленькая,мож на оборотах прохват? :? .я в этом еще :unknown: ни куа.
да и идет около,10км,но она вед для :palatka: :drinks: :lodka_4: ,а не :lodka_5:
Тааак,теперь про соляру поподробнее! :ayayay
..да и примерно написал про2/3. может и 2/4. таха нет...
Лёш, так с этого и надо начинАть... тах ставь в первую очередь :yes:
ГЕНЕРАЛ
Теньки Республика Татарстан
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
да уж винты менять как на подвесе не буду. а с сергеем согласен ей хоть в двух хоть в двадцать два идет одинаково, да и примерно написал про2/3. может и 2/4. таха нет а движок дизель 12лыс,мечта т.к. расход 1.2литра в час(ворованной соляры).мне еще кажется очень корма высоко торчит,осадка маленькая,мож на оборотах прохват? :? .я в этом еще :unknown: ни куа.
да и идет около,10км,но она вед для :palatka: ,а не :lodka_5:
Тоже о таком мечтаю :crazy: при увеличение скорости 2ч орать то будет мама не горюй и расход увеличится и самое главное начнет корма просаживаться :eek:
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
хз не заметил чтоб расход рос, хотя между 0.8-2литра разница не заметная и смешная. и корма на месте вроде как,плоскодонка. хотя когда народу лодке дохера было,полный не давал,а надо было попробывать,мож и правда веселей ппобежит, но такую толпу собирать редко выходит 16-20 не считая датей.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Попробуй сделать кольцевую насадку.
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
это типа куска трубы? если да то как ее подобрать по размерам? :?
Каланчин
Самоделка джонбот
Нет, гнули лист на трубе подогревая паяльной лампой.
Конец листа приваривается к трубе подходящего диаметра и оборачивается вокруг трубы,
так чтоб потом можно было отрезать место сварки и конец листа одним резом, предварительно
разогнув до нужного диаметра клиньями. Диаметр должен получится - радиус винта + 5мм и умноженные на 2.
С гидродинамикой сильно не заморачивайся, на водоизмещающих скоростях это мало заметно.
Но на максимальных добавит тягу и перестанет пробуксовывать.
И ещё одно, чем глубже винт тем плотнее вода и КПД от винта больше.
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
те если,я.правильно понял,нужно приварить так.чтоб получилось типа конуса?
Правильно :yes: , и ещё Лешь есть пара вариантов:
1) полукольца из полосы привариваются ПЕРЕД винтом к корпусу с обоих сторон, форма тоже "на конус" чтоб поток "собирАть на винт".
2) ПЕРЕД винтом к корпусу варятся площадки ~ 10-15см.х20см. вдоль корпуса как "крылышки" и чуть выше оси валопровода, последние 50% пластины должны быть плавно загнуты против вращения винта, т.е. они тоже нагоняют поток навстречу винту.
Все эти приблуды увеличивают упор и кпд винта. Читал в какой то интересной статейке, вот только ссылку не дам, то ли какая то книга была, то ли какой журнал КиЯ, "в бумаге" вобщем :yes:
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
дмитрий, спаибо за инфу-советы. бум думать. всем вообще огромное спасибо,т.к. чайник, очень много полезного узнал на форуме.
всем здравия. :good:
Лёш, ты б название своего города в профиле поправил, а то как то некрасиво :pardon:
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
исправил, чего то даже не заметил,что буквы попутал.
Kira
Прогресс-4, гулянка 8.2x2.3
Sail OTH-40, Л-6
Только подбором винта. http://necrojohnson.ru/files/index.php? ... t-data.pdf вот у меня откуда-то приблудилась методичка. Опять же у Баадера есть номограммы.
А кольцевая насадка это не так просто как кажется. Одна должна быть а) профилированной по сечению; б)потребует определенных изменений в винте.
Вот по этой причине я думая в своё время о "водоизмещенках" рассматривал два варианта: 1) "полукольца" на корпусе. 2)вентилируемый водомет.
Кстати как раз "вентилируемый водомет" архи интересная и достойная внимания "штуковина" с чУдным КПД :good: (в КиЯ была статейка: В № 193 (стр.76-78) - статья "Водометы сегодня и завтра" :yes: )
MotorHead
Обь1.
Ключевое слово здесь
"водоизмещенках"
Теоретически максимальная скорость в водоизмешающем режиме лежит в прямой зависимости от длинны лодки да и практически тоже, разогнать можно наверное но и расход будет мама не горюй, только будет перед собой волну толкать.
Вентелируемый водомет тема заманчивая но помоему его лучше применить для более скоростной лодки :lodka_2: но жалко маловато информации по этой теме, даже на водометных форумах только все вокруг да около но конечно можно понять разработчиков-практически все эксперементальным путем делают, затраты огромные нужно как то все это окупить.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Поставить мотор сил 100!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Волна будет выше рубки, а скорость почти не возрастёт. На водоизмещающих судах всё не так как на глиссирующих.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
denlazar сказал(а):
знаю, шучу просто!
Вот и я знаю,что ты в курсе! Шутка.
