Proxa
Братск
Антон
ПВХ 380
honda BF30D
Добрый день! Стал обладателем хонды ВF30D румпель, стоит на лодке сан марин 380.
При движение на глиссере на 70-90% мощности 2 человека по 60 кг и шмоток 100кг загорается красная лампа перегрева, обороты резко падают до холостых, при этом на холостых работает не троит и через 30 сек лампа гаснет. мотор на обкатке прошло 9 часов. Масло по уровню. Винт стоит который с мотором шел с шагом 12). Может у кого была такая проблема?
может мусор поймал....а вообще тащи его к дилеру. мот то новый! Пусть у них мозги работают.
Согласен :yes:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Согласен :yes:
Да походу у него до диллера далллекккоо будет.
Попробуй постучать в районе термостата, молоточком через тряпочку, без шуток. Может поможет
если термостат не шибко залип.
Второе, если кормой к волне вставал на берегу, а мотор не поднимал, на песке, был прибой, то забивается песком
водозаборник, конкретно у Хонд.
Снимаются решетки водозабора и всё чистится, это не сложно.
Proxa
Братск
Антон
ПВХ 380
honda BF30D
поменял масла фильтра, свечи, входные отверстия водяного охлаждения снял продул, осмотрел ( все чисто). На выходных проверю еще раз на рыбалке, если такая же история повезу в сервис, проблема что сервис находится в 700 км от меня))
Подскажите люди добрые, струя охлаждения с мотора с одного места всегда на холостых/скорость выходит?
менеджер по телефону сказал что две, на холостых с одного места на скорости с другого так ли это?
лично облазил его больше одного места выхода воды с него не нашел.
Proxa
Братск
Антон
ПВХ 380
honda BF30D
к берегу всегда на веслах подхожу, сапог во дне не когда не оставляю, всегда весит на воздухе.
Proxa
Братск
Антон
ПВХ 380
honda BF30D
Подскажите где находится термостат или как до него добраться, если схема есть буду очень признателен. Книжка одна с ним на Русском языке и там только общие принципы работы и 4 книги на англ)
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Вот тут ссылки есть по книге ремонта. topic1894.html
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Контролька только одна.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Под цифрой 6 термостат, вверху на блоке у верхнего цилиндра под двумя болтами.
Там болт есть, для промывки системы, если что.
А так все схемы разложены и просты в доступе на мегазипе http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lo ... y-cylinder
Этот форум, формат изображения мегазиповский, не поддерживает.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Антон, реально, рукой, проверь, нагревается мотор или нет?
Может датчик звездит?
Proxa
Братск
Антон
ПВХ 380
honda BF30D
Когда датчик перегрева срабатывал рукой его везде потрогал)), руки не где не обжог, дополнительный выхлоп который над водой выдавал воздух не шибко горячий. Погода тепло у нас только пришло, вода за бортом была руки сводит, струя выходит из него по сравнению с двухтактником напора сильнее даже на холостых. В общем физически перегреться он 99% не мог. Завтра еду на пару дней на рыбалку, запрет кончился, если хоть раз глюкнет повезу к дилеру за 700 км)
Масла редуктор, двигатель масляный фильтр поменял, свечи тоже, входные каналы воды раскрутил, осмотрел, надеюсь в том месте постучал где термостат) так на всякий случай может поможет) По приезду отпишусь, Всем спасибо за советы) :)
Proxa
Братск
Антон
ПВХ 380
honda BF30D
Вернулся с рыбалки, было пройдено 35 км туда и столько же обратно, на этом расстоянии шел непрерывно на оборотах 85-95% газа, полет нормально :) Думаю проблема решена. Правда была заменена лодка с сан марин спд 380 на Гольфстрим 380 ал. Может замена масла помогла, может стук по термостату) а может и лодкой сам марин не как они не хотели сдружиться.
Проблема решена. Всем спасибо за советы!
sasha-kov
от туда
Южанка2,Grand370n
C-DF15 X-30 M-3.3 T-9.8
. Точно такая история . Купил новый мотор хонду30 румпель лодка риб гранд 370 высота транца 400мм. Начали обуатку пер.час работал на холостых потом минимальный ход . Мотор стоял на первой дырке поджат к транцу начал ходить на пол газа на глиссере проблем не было но мотор стоял сильно под наклоном поджатый поднял мотор установил на второе положение и начал ходить на глиссере и почти сразу загорелася перегрев двигателя . Когда шол на глссере смотрел на ногу так кав.плита была в воде видел только мальенькую верхнюю . Так и не понял в чом дело до этого была сузуки дф15 проблем не было. На первой дырке температура не загоралась но мотор по оси лодки сильно поджат. Такая петрушка даже не знаю в чом проблема. Пииборов чтоб проверить нет. Высота ноги у хонды прим 420мм лодки 400мм нп могу тоже понять.
