ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
пнт. в лом только башку с ноги снимать сальники менять. )))
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
да здравствует клин! сегодня на рыбалке 5 км до дома не догреб. снял головку прям в лодке. по первым признакам ломануло кольцо на нижнем горшке. дальше не вскрывал. но уже в осадок выпал. может из за этого и был постороннии железныи шум в моторе?
может и был.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
умер мотор((( разлетелся игольчатыи подшипник на пальце поршня, иголочка попала между стенками борозду лихую надрало. пошень цилиндры и шатун на выброс
я ж тебе сразу сказал., разобрал бы раньше и нашёл.
насчёт блока цилиндров, слышал сказ, что он вместе с картером меняется. утверждать не буду, не помню где читал (сам их не юзаю).
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Подтверждаю, меняется только вместе с картером!
vovan944
Жень купи б.у не ушатаную голову от 8М перебери сам, доработай!(можно за пару тыщ р. найти) и горя не будешь знать...у меня вон 2 ветерка 8 один из них 8М...Вообще моторы без проблемные! за сезон с половиной(часов около 100-150 ) под колпак не заглядывал. :good: (ток свечи менял и стартер верхний поставил на 8М) что не могу сказать о В12...
Пусть в скорости не так быстро будет как на В12, но зато надежность возрастет в 100 раз...
А так решать тебе! :)
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
восьмерку я уж воткнул. и 12 поршевую нашел за 3 рубля без кол. вала. а почему с картером?
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
у меня баркас резиновыи 3.60 с двумя седоками и скарбом наверное 8 не вытянет на глис.
vovan944
потому что они на заводе обрабатываются парно... будет не совпадать блок с другим картером
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
мм пнт
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ребята! всуну своих пять копеек! если есть несколько картеров с разных моторов то просто можно их составить и посмотреть через зеркальце на окна- если несовпадение не сильное то можно и доработать. не знаю мот мне повезло но достали мне один утопленник пролежавший в воде бог знает сколько-цилиндры ржавые а картер цел разобрал еле еле. так вот цылиндры выкинул ,а вот были у меня в загашнике другие и на нижнюю половину картера от утопленника они подошли с разницей несовпадения окон , которая была устранима способом подгоники подручными слесарными инструментами. так что попробуйте мот и у вас получиться. моторчик ща работает без нареканий! :good:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Не совпадает плоскость примыкающая к дейдвуду, образованная картером и блоком. Но если есть возможность фрезернуть плоскость, то всё будет путём.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
чет я прикинул вродь подходят картер и голова. воткнул все собрал. дернул. мляха муха завелся работает не пукает. подрегал малехо,остатки на воде доведу.
vovan944
ТОлько про обкатку не забудь!
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
самосабои. тролить буду за одно и обкатаю
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
из че льют шатуны на ветерок!!!!? это мля капец какоито. давеча опять вылез подобныи стукаток. не стал ждать пока накроется,разобрал. шатун изодрало насмерть аж борозды от роликов подшипника. изодрало которыи я не менял. щас оба шатуна новые буду надеяться походят.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ЕВГЕНИИ когда соберешь шатун на коленвал возьми кусочек свинца всунь его между роликов в заднюю дырку шатуна при снятых клапанах, после того как свинец расползется между роликов возьми и померяй эту толщину свинца а потом почитай ветропапу там написано какой макс зазор допускается между роликов. походу они у тебя от выработки колена уже раком идуть! возможна такая причина. если дело в этом то новые шатуны долго не походят и им наступит кирдык!
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
раздолбало верхнюю шеику где сепаратор-игольчатыи подшипник. на нижнем радиусе борозды от иголок. жаль фото не могу кинуть
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
но я сколь не разбирал движки от мото техники такого не встречал.
