ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
так чет я не че не понял
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
все догнал
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Мне вот тоже кажется, что это не детонация...... :? Помню довелось настраивать как-то мотор, такой же стук был, так в этом движке втулки шатунные были изношены ниже всякого предела, как и пальцы. Стук был именно на низких оборотах. Это был В-8.
Кирюха
Кирилл
Да это не детонация, у детонации звук очень звонкий как молотком по двигателю.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
вобщем буду мотор ковырять. благо в запасе еще 8 есть. а за место втулок у меня игольчатые стоят
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
если дак сам поршень раздолбало.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Какая нафик детонация, детонация на холостых не проявляется, и не палец это, стук не постоянный, беспорядочный. Похоже на вспышки в картере, но 100% сказать нельзя, но есть простой способ проверить на наличие спышек в картере, поставить прозрачный шланг на привод бензонасоса, если вспышки, то в шланге будет видно пламя.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
макс. благодарю. а как если че дак от них избавится?
Макс43
Делать зажигание пораньше и смесь побагаче.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
хм попробую. но уж крутил всяко
IGNAT
Псков
Макс43 сказал(а):
.... детонация на холостых не проявляется,.....
Проявляется и ещё как! Ну правда в случае с намертво закреплённом зажигании в положении соответствующем максимальным оборотам. И только после прогрева двигателя. Я поднимаю лодку в гараж при помощи мотора от советского мотороллера, зажигание закрепляется в нём намертво, хотя сдвинуто максимально возможно в позднюю сторону по пазам. После нагрева на малых такой звонкий перестук стоит! :shock: А пока холодный - нормально. Ну на малых я его долго не гоняю, как впрочем и на высоких. Поднять лодку дело 3-х минут.
А вот вспышки в картере вполне возможны, на видео видно, что планка от магдино не доходит до рычага карба где-то на 8 мм., как мне показалось, а иногда и больше, зажигание слишком позднее. Будут прострелы в картер.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
вечером отпишусь порегаю
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
все изладил моторчик.благодарю за инфуhttp://youtu.be/EtsSCfjIMDU
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Основание зажигания повернул и всё?
Кирюха
Кирилл
Есть на холостых детонация да ещё какая!
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
карб отрегал опережение путем выставил. были хлопки в картер.
Макс43
:yes: Ну так а я что говорил..?)))) Хлопки в картере и были, а вы: "детонация, детонация" :D
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
ТУТ АШО ФИГНЯ ВЫЛЕЗЛА. чет плохо работать стал на холостых при богатои смеси. опять запинается. убавлю. все ровно бормочет. но опять в обороты не идет. мало ему. достал. я его утоплю!!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Топить не надо!
и кстати зажигание перепаянное ?
На полном газу ГТЖ пробовал крутить?
Макс43
Сальники коленвала давно менял?
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
vovan944 сказал(а):
Топить не надо!
нет не пробовал. зажигание не паяное.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
макс. сальники вродь еще путевые. не( серутся) но тут на рыбалке мотор чет хлопнул и выдавило верхнии сальник. заметил что газ туго работаь стал.гари туда накидало,аж весь мотор обкакался.
vovan944
замени сальник и попробуй дать полный газ(только не в бочке, а на лодке на воде) когда мотор разовьет полный покрути ГТЖ обороты будут меняться (выстави максимальные)
вроде так...поправьте если что
только крути иглу не быстро, а плавно
Макс43
К сальникам все двухтактники очень капризные, если сальник плохо держит, мотор вынесет весь мозг. Советую все сальники (верхние, нижние) сперва заменить, чтобы точно быть уверенным, а не ВРОДЕ БЫ. А уж тогда заниматься дальнейшими настройками. Я почти уверен, что после замены сральников на сальники всё само сабой нормализуется, скорей всего из-за них и вспышки появились.
