damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Приветствую!
Прошу помощи, пытаюсь оживить москву 30Э 10 лет простаявшую в гараже, не было искры, почистили контакты, провери зазоры... Искра появилась. двигатель запустился но на нижнем цилиндре и с прострелами, верхний цилиндр не фурчит ... Судя по всему смесь туда не попадает... с чего начать копать, снять карб?
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Не хочется сильно в клубь лезть и смотреть сальники коленчатого вала, золотники, как советуют при проблеммах с нижним... :(
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Золотников на Москве отродясь не было, а сальник только верхний, потому как нижний практически не убиваемый. А вообще я почти на 99% уверен, что это зажигалка моросит. Делай или покупай электронику и будет счастье.
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Искра прекрасная, брал провод от верхнего - подключал его к нижнему, провод от нижнего - болтался. мотор работал.
Визуально тоже искра у верхнего в порядке (при работающем на нижнем двигателе, подключал свечу к проводу верхнего цилиндра с контактом на корпус) - могут ли такие тесты снять подозрение с зажигания?
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Маловероятно что карб, один-то цилиндр работает. Если нет искры на верхнем цилиндре то свеча будет "мокнуть". Если свеча при работе на нижнем цилиндре сухая то снять клапанную крышку и посмотреть клапана. А если есть возможность то для начала компрессию проверить.
Alexey_Moncha
Вот тут я что-то не понял, разве такое на кулачковом зажигании возможно? Ведь на свече верхнего цилиндра искра когда нижний поршень в Н.М.Т.
Макс43
Как такое может быть на москве?? Зажигание ДВУХКАНАЬНОЕ, когда искра подается на нижний цилиндр, в этот момент поршень верхнего находится в НМТ, и наоборот, как он может работать??? Так зажигание не проверяется.
Если при провороте маховика верёвкой искра пробивает от провода на массу (без свечи) расстояние 8 -10мм. то искра считается "жизнеспособной". Если не пробивает 8мм. то будешь плясать вокруг него.
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Спасибо за советы! )
Простите, за неточное описание но во многих технических вопросах - не грамотен)
Что касается рыботы нижнего цилиндра от обоих проводов, - попробую видео потом заснять :)
Тогда выходит такой регламент:
1. Проверить искру на корпус без свечи- 8-10 мм
2. "снять клапанную крышку и посмотреть клапана" ( только вопрос, что есть клапанная крышка, вразумительной схемы по москве так и не нашел :( , я так понимаю она на 4рех болтах за карбюратором стоит? , мотора под рукой нет - по этому спрашиваю заранее, чтобы не гадать:) )
Что забыл указать:
свеча верхнего сухая,
при вывернутой свече при прокрутке маховика смесь из дырки не вылетает, совсем....
победа
Мercury-50 ELPTО
С этого надо и начинать!
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
А почему именно "нижнем" естественно она сухая, ведь он работает... вопрос в верхнем?
победа
Мercury-50 ELPTО
Устройство клапанного узла немножечько поизучай в книжке или прогугли и сам всё поймёшь! Там ничего сложного нет и МАСКВА заработает!
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Ни в книжке ни в приложении к ней, устройство узла не обнаружил, то ли глаза не на месте растут.. то ли хз ) буду на месте разбираться ) спасибо
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну это так в простонародии их называют, а по правильному лепестковый "узел" посмотри в гугле внимательней!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
начинать конечно с проверки компресии.но скорей всего или клапана обломались или оттопырились или от долгого простоя залипли наглухо.крышку снять наверно не проблема и проверить лепестки.крышка клапанов это то на чем карб крепится.
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Провел время в гараже...
Искра при работающем моторе пробивает 8-10мм свободно.
Лепестки целы, более или менее прилегают к корпусу, на всякий случай - перекинул с одного цилиндра на другой обе гребенки.
Ничего не изменилось...
По поводу невозможности работы двигателя если перекинуть провода:
Работает в обычном положении проводов(как было до меня)
меняем местами провода, чуть подергали...
Отчаявшись вывернул верхнюю свечку и запустил мотор... в ответ тишина, из цилиндра смесь не летит...
bigserpent
владимир
барк
москва
Так Компрессия есть?
Снимать высоковольтный провод на работающем двигателе подобным образом весьма рисковано и не рекомендуется.
Макс43
Зажигание НЕисправно 100% Двухканалка так работать НЕМОЖЕТ!!!
Макс43
+100500 После такого снятия провода на работающем моторе, родная зажигалка померает сразу.
Макс43
А ещё на взрослой москве бывает такая неприятность, как поршня прогарают, чаще верхний, вот если такая беда произошла, то и смеси не будет из свечного. Немешало бы проверить.
Кирюха
Кирилл
Макс вы то сволю москву сделали а то на мл по ней не слуху не духу.
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Спасибо за ответы!
C компрессией понятно, пойду в магазин за прибором.
А как проверить работоспособность зажигания - "правильно". Вы говорите что скорее всего вышло из строя, что смотреть, что менять ? :)
И как проверить работу обоих цилиндров не снимая провода?))
Макс43
Свою сделали, правда пришлось ямаховский карбюратор убрать и поставить К-65. В теме не пишу, потому что никому ничего не интересно, только переодически срачь разводят.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**Привет , Максим .... А что не К-68 ?? У них там как раз по буквам и диаметр диффузора разный , сможешь подобрать .. На снегоходах сколько К-65 крови выпил .. !"!!!! Поставил К-68 и забыл про все беды.. И тебе того же желаю !
Кирюха
Кирилл
Дак скинь сюда, что да как фото, видео, тему открой, здесь люди очень добрые и открытые.
damirdr
Yaroslavl
Gladiator d400
Москва. нуптун
Мужики подскажите как проверить работоспособность зажигания - "правильно". Вы говорите что скорее всего вышло из строя, что смотреть, что менять ?
