AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Есть поблизости от меня винты от Москвы и переменный шаг на Нептун.
Нужен ли мультипитч? Как он вообще?
И лучше ли винты от Москвы, чем родные нептуновские?
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Re: Винт от на Нептун?
Про мультик прочитал, не нужен. А преимущества от москвы есть какие?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
это всё зависит от твоей лодки.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Пвх 3.5. Синий чуть тяжеловат, красный наоборот. Синий на одного, красный на 4-х. Что-то посередине у Москвы нет?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Андрей можно синий по чуть подрезать постепенно пока не устроит результат.
Так всё правильно, у вас винты от Нептуна , а не от Москвы-25(30). Синий Д=240 и Н=300, красный 230/280. У Москвы, красный 228/300 (если такой есть, его и можно попробовать). Синий винт Москвы равен красному нептуновскому 230/280. Ещё у этих моторов есть грузовые винты, но они вам не нужны. Остаётся мультипитч, играйте с ним.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Подрезал немного, диаметр на станке сняли, а вот закруглить похоже не получилось нормально, чуток мотыляет двигатель на больших оборотах.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Промерил, синий получился 220 диаметр. Ладно, тормозну пока. На красном трещинка небольшая. Вот думал махнуть. Да думаю проживёт мои пару вездов.
А на синем, подрезанном, по жпс в одно лицо 100 кг и полтос мелочей в лодке максималка по зеркалу 43 кмч выходило. Шлифану его по приличней.
Всем спасибо.
AnVC
Бриг балтик 350
Нептун 23
Синий подрезанный перекрут. Нагрузка 280кг на бриге балтик 350.
Отдали синий винт, тьфу блин! Зелёный, только с дороги, с Астрахани. Явно Московский, это какой? Похож на красный Нептуна, но чуть не такой. Сейчас поиск (или я) тупит (туплю).
Просвещайте, плз, поиск пока не для меня))...
Скорость при такой нагрузке 36км\час. На сингнем подрезаном.
Всем спасибо..................
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Зелёный Московский, тоже самое что красный Нептуновский. На станке винт резать- это фигня полная. Я вот так подрезал 300й Нептуновский, результат отличный!
Калашников
Междуреченск
Макс43 а если ещё и профиль лопасти изменишь,типа опасной бритвы,то ещё результат улучшишь и тогда мотор можно будет поднимать выше,только для этого водозаборник переделывать надо.
Макс43
Типа опасной бритвы это как? Даже с такой как сейчас формой прохватов меньше стало.
Калашников
Междуреченск
Максим это получится полупогружной винт суперкавитирующий винт.Если смотреть по кругу то профиль лопасти имеет форму самолётного крыла.Смотрим на лопасть от ступицы,она простой конус а надо чтобы вагнутый конус был,как опасная бритва.Только учти рабочую сторону лопасти винта трогать нельзя.придётся обратную сторону только точить.
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Любые винты от "Москвы 25-30" без всяких переделок подходят на "Нептун". Преимущества и недостатки будут заметны согласно типа лодки и её загрузки. При определённых вариантах они будут, при других наоборот. Гипотетитически, при более короткой ступице их, при ударах растёт возможность поломки вала винта, но на практике о таких случаях не слышал. Считаю что жеательно их иметь в комплекте для "Нептуна", хотя-бы белый с шагом 250 мм. Мультипитчи нужны, как минимум, для лёгких и очень быстроходных лодок (шага винтов с постоянным шагом им не хватает). Но надо учесть, что к.п.д. их как правило ниже. Суперкавитирующие винты (тоже имеющие достаточно низкий к.п.д.) нужны только на гоночных лодках со скоростями, превышающими 70 км/час для реализации непомерно больших мощностей.
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Ветерок-8. Hidea 9.9
Всем привет. Вопрос от чайника. От каких еще моторов, кроме Москвы, на Нептун 23 пойдут винты? Прибарахлил тут двиг по случаю, винт убит. Надоть будет еще ревизию устроить.
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
Точил втулку на "Енисей". У Вихревого вала больше диаметр. На практике так и не собрался попробовать.
Tigin
челябинск
Так виднее.
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
А я купил, готовыйЮ двухлопастный "Енисей" на "Нептун", для лёгкоё лодки нормально.
161359
