А вот какая у меня хня получилась.Спасибо Алексею Овчинникову! Не дал погибнуть!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
nikita1200 сказал(а):
сегодня наварил отколотую часть пера,перед этим выпрямив его аккуратно в тисках,идеально выпрямить не получилось...точнее как то стремно было,вдруг треснет,подумал и так нормально...варили не разбирая редуктора,с мокрой тряпкой и моим пальцем внизу редуктора,как только палец не терпел температуры бежал под кран остужать,на все ушло пол часа
(проволока BRIMA ER 5356 (аналог СВ АМг5) толщина 3.2 мм)...еще пол часика после работы на болгарку и абразивную шкурку на диске ...сегодня думаю покрасить в гараже...
В общем теперь вопрос с винтом,завтра еду в Экстрим в Москве есть варианты купить винты:
1)http://west-marine.ru/propellers/aluminum_propellers/yamaha/40_55_f60.php
2)http://www.aquauniversal.ru/catalog/index1025.php
До этого был оригинал 13 шаг * 11.1" диаметром,до аварии лодка набирала 50 км/ч и движок крутил 5400 об. с водителем и 50 литрами бензина.
часто катаюсь на лыжах и доске,хочется попробовать четыре лопасти solas...не знаю какой шаг взять 12 или 13...вчера разговаривал с продавцом он мне сказал,что четырех лопостной солас на 13 шаге будет похоже на 12.5 шаг трехлопастного....думаю мне они и надо,у кого какое мнение? :pardon:
На фото последнем, что то не совсем по оси вал выглядит....,
если смотреть с торца, уведен в лево.... ..... Не вывернуло случаем его по оси???
nikita1200
Углич
Никита
Казанка-5
yamaha 40xws
неудачный ракурс получился,вал проверял на биение куском проволоки на глаз совсем нет...
сегодня купил 2 винта,первый копия оригинала производитель BeakSun 11.1x13 шаг, а второй solas 4-лопастной 10,8х12 шаг...надеюсь в выходные провести тест...
Алекс не отпиливай, так лучше попрёт :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да не нада там редуктор разбирать.. Подварка МИН.. ничего нагреться не успеет :yes: Люминь -- всё отведёт.. Сане С , вааше Дед варил, который только автодиски постоянно варит, вроде норм получилось :unknown: :pardon:
Блин.. пока отвечал, с пивком, мысль потерял на что отвечал :hahaha: :hahaha: На какой-то из предыдущих постов точно!! :yes: :hahaha:
Алек у меня совковые лопаты гастеры поломали, могу тебе из них ещё запасной винт сварить :hahaha: Ух попрёт :good:
Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
Отпишись как с четырех лопастным винтом идет дело , а то сам задумываясь о таком же.
nikita1200
Углич
Никита
Казанка-5
yamaha 40xws
мне не понравился,крутит 5200 примерносо скоростью 48-50 км,динамичного старта не заметил=((...шаг надо было брать 11"...а этот 12" думаю нормально себя проявит на 50-60 лошадках...поставил корейскую копию оригинала,крутит 5500-5600 скорость 50-52 км,вообщем родной такие же результаты давал=).......вот сижу чешу репу нах 6000 руб. на 4 лопасти выкинул....
Никит, а ты под грузом сравнивал винты? :?
nikita1200
Углич
Никита
Казанка-5
yamaha 40xws
Нет,как то огорчился...и решил не сравнивать....но в планах такой тест есть....на след выезде посажу человек 5-6 и попробую
Ок,ждем-с отчет :)
nikita1200
Углич
Никита
Казанка-5
yamaha 40xws
В прошлые выходные опять напоролся на что то под водой,хотя эхолот показывал 3.5 метра,повредил винт и опять отколол перо,только кусок побольше теперь :grabli :pardon:
прошлось взять этот самый 4-х лопастной винт,попробовал его с разной загрузкой лодки,во всех случаях он явно проигрывал 3-х лопастному хотя шаг у него меньше и диаметр тоже,с буксировкой лыжника разницы никакой не заметил.
...попробовал его с разной загрузкой лодки,во всех случаях он явно проигрывал 3-х лопастному...
:unknown: :pardon:
