Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
Если дать обороты больше 30-35%, то он какое-то время работает, а потом снижает обороты и глохнет.
Нога у него опущена ниже нормы. Это может повлиять? Или что с ним вообще такое?
Особенно часто, если низкий уровень бензина. Но я ставил на яхту с полным баком и он больше двух минут не проработал. Поднял ногу выше и доехал обратно нормально.
Владкус сказал(а):
... Поднял ногу выше и доехал обратно нормально.
Влад , ну ты ж сам и ответил на свой вопрос :yes: ... не продАвливает он выхлоп при сильном заглублении, вот и захлёбывается :)
Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
Так у него же вода вместе с дымом вылетают выше, из такого прямоугольного отверсития на ноге. Оно воды и не касается.
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
А бензина ему хватает? Я свою лодку спустил и обнаружил, что выше средних какоето время работает, потом снижает обороты и глохнет. На холостых нормально было. Хотел уже карбы разбирать прочищать. Оказалось простой подсос воздуха через бензиновый шланг. Хорошо шланги были прозрачные и там видно было пузыри. Шланг поменял, стало нормально. Попробуй как вариант.
Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
Спасибо. Попробую. Очень похоже. Надо только разобраться как с него крышку снять ))). Никогда ещё его не разбирал. А тянет так классно - зверюга, ....но не долго.
Нептун 500.
Попробуй во время движения еще грушей подкачивать. Может насос плохо качает. Мне правда не помогло. Сильный подсос воздуха через соединения был. Шланги задубели, пришлось менять.
Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
У меня бак на моторе. Думаю, что там вообще бензонасоса может не быть.
Влад, а ты эта... на крышке б/бака винт до конца откручиваешь перед запуском? :?
Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
ну конечно, открываю винт на баке и флажок карбюратора вниз
Там случайно фильтр не стоит в кранике, на том конце где в бак входит? Любят такую хрень китайцы ставить.
Может плохо пропускать топливо.
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Владкус сказал(а):
Так у него же вода вместе с дымом вылетают выше, из такого прямоугольного отверсития на ноге. Оно воды и не касается.[/
Вижу,что тема устарела,но может кому пригодится... Вода вместе с выхлопом вылетает через контрольное отверстие выше воды. Правильно.Оно же служит для облегчеия работы мотора на х.х.
Основной выхлоп идет над винтом.
Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
Через год могу продолжить, поскольку продолжаю мучиться и часто гребу вёслами из-за этого мотора.
Пробовал чистить карбюратор, менял свечку, снимал фильтр в бензошланге, рассверлил выходные отверстия в контрольке. Продолжает глохнуть.
Бензонасос смотрел? Уровень в карбюраторе? Если есть сливная прозрачная трубка на карбе,подними ее повыше,открути сливной винт и проконтролируй что с уровнем на ходу происходит.
Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
Бензонасоса нет. Прозрачной трубки нет. Удивительно, что в бочке на сервисе он работает.
Проверь нормально ли работает клапан в крышке бака
Yarik
Чернигов
bark
parsun
У меня та же проблема, в бочке работает как часы, на холостых тоже норм. а на повышенных тухнет
Yarik
Чернигов
bark
parsun
Возможно что-то с топливной смесью, требуется регулировка
Какая тебе там регулировка?
На хх двиг работает через жиклер х.х,на средних х.х и гтж,на больших только гтж.регулировки обогащения работают только на х.х.и в переходном режиме,все остальное гтж.
Yarik
Чернигов
bark
parsun
Может тогда объяснишь почему в бочке мотор работает как часы в течение часа, а как только на лодке сразу глюк, вот лично у меня появилось мнение что при нагрузке ему не хватает бензина, при этом перекрываю воздух он может ехать довольно долго
Владкус
Украина Херсон
Владислав
Таймень 3
Parsun T2.6
Да. И мне кажется, что бензина не хватает. Против ветра глохнет. Больше газа дал - глохнет. Долго едешь - тоже глохнет. Купил бы другой, но мне более тяжёлый не подходит. Он у меня висит сбоку сзади на байдарке Таймень 3.
Смотрите подачу топлива если нет бензонасоса,или бензонасос,попробуйте создать давление в баке и посмотрите что будет происходить,может китайцы чтото недосмотрели.
Гора
Беларусь, Пинск
Прогресс 2, деревянная самоделка (2 шт).
Парсун 2,6; Вихрь 20
Лично у меня 2,6 4-х тактный и тфу, тфу, тфу таких проблем нет. За то могу поделится историей работы кустореза Хускварна 128R (0,8 кВт 2-х тактник). Была та же проблема на больших оборотах сразу глох, а вот на холостых работал без проблем. Отдал в сервиз на "регулировку". Оказалось, что в карбюраторе закисла какая-то ИГЛА, заржавела. Почистили, правда работники сильно жаловались, что долго в каком-то суррогате лежала всё никак чиститься не хотела. Второй сезон никаких проблем. На вопрос могла ли влага попасть из вне во время мытья однозначно ответили, что влага была в бензине. Надеюсь мой ответ вам поможет.
Твой ответ на врятли поможет потому кпк у кустореза безпоплавковый карб с совсем другим принцыпом работы.
giritch
Кременчуг
Пластиковая лодка 3,3м
Китай 2Т 2,6 л.с.
Всем добрый вечер.Есть вопрос по двигателю.Сегодня снял дейдвуд с двигателя. Дигатель 2т, подтекала прокладка под блоком,заметил на выпускном окне щель 2.5-3мм длиной и 1мм шириной в сторону головки цилиндра.Раньше такого не встречал,подскажите, кто знает назначение этого пропила.Двигатель 2т, 2,6 л.с. Yamabisi.Заранее благодарен.
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
Всем привет. У меня был такой моторчик в прочем сейчас у товарища он только 2,5 так вот смотри карбик у него очень хреново сделано крепление карбика к цилиндру, у меня обламывала в месте соединения, там родной дурацкий хомутик стоит он и ломает. А что б было понятно сними карбик только аккуратно а то если обломиш на 5р. попал либо делать прижимную пластину. как то так
