Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Чинил как то такой же .симптомы те же .пока не поменял сальники коленвала ,родные за сезон эксплуатации скуксились :( . ну и регулировка карбюратора :shock: если это изделие можно так назвать та еще песня :crazy: .но как сказал хозяин зато дешево. :pardon:
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Был у меня такой моторчик.Новый. Я любитель посмотреть -поковырять технику. Вытащил с карбюратора заслонку вместе с иглой и увидел,что игла поднята на последнее деление. Поставил иглу ,как положено,в среднее положение - ни фига не едет. Проверил весь мотор на подсосы воздуха - все в норме. Поставил опять иглу в самое верхнее положение и моторчик опять поехал. Причина этого для меня осталась загадкой. Но так и оставил,тем более,что свеча по цвету в норме.
Вот здесь видео
z-RqeNRF5SY[/url] . На видео слышны прохваты мотора. На этой лодке транец всего 34 см. Нога была сильно опущена и при движении за ногой возникала глубокая воронка. Из-за неё и прохваты воздуха. Поднял транец на 5 см и прохваты пропали :?
Rapira
Черкассы
Дима
Спорт боат
Парсун 2.6
Привет всем
Ребята подскажите причину образование воды в карбюраторе и что делать
bug.ggwp
Петрозаводск
ПВХ
HDX T 2.6
Приветствую, имеется мотор HDX T 2.6 На холодную заводится и работает примерно 30-60 мин, после глохнет (иногда резко, иногда очень плавно в течение 2 секунд). Если завести снова, то заглохнет в течение 1-2 минут. Если подождать 5 минут, то можно дальше пользоваться 60+ мин, бывало и 2-3 часа, но рыбалка заканчивалась уже. Может глохнуть как на низких оборотах, так и на высоких. Топливный фильтр и краник чистил, поставил даже ПВХ шланги прозрачные на время теста, чтобы видеть поток бензина, всё с ним хорошо. Мотор отдавал на чистку карбюратора. Свечку менял дважды, искру проверял после того, как глох. Может по описанным симптомам кому-то понятно в чём может быть дело и куда дальше копать?
Георг Ом
Богородск
Искра нормальная синяя после того как заглох? Если какая-то желая или еле видимая фиолетовая, то возможно в зажигании проблема.
bug.ggwp
Петрозаводск
ПВХ
HDX T 2.6
bug.ggwp
Петрозаводск
ПВХ
HDX T 2.6
Делаю контрольку, подскажите, пожалуйста, какой оптимальный внутренний диаметр шланга и выходного сопла?
