Игореха87
ЧАО
ВитяN сказал(а):
На работе с одного пока экскаватора сняли ковш и увезли на футеровку.Будут на внутреннюю поверхность подшивать какойто листовой полимер.Выйду с отпуска.посмотрю чего за полимер и как крепится.Чего там такое замучено-не представляю как при работе зкскаватора может эту хрень сразу не сорвать.Может и на лодке это будет применимо
Кузовы на самосвалах делают. :)
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Mercury F 25 MLH JET.
Подниму темку
Игореха87 Игорь отпишись, подшил лодку то?
Lek-sys
Крапивинский
Казанка-М
Привет-22, Вихрь 30Э, SEA Pro 15(9.9)
похоже нет
Игореха87
ЧАО
Ого темку подняли.
Нет парни, не подшивал. В тот год приболел малость и 2 сезона не был на воде толком. Крайне редко.
Затем лодку поменял.
После чего ещё Крым появился не убитый.
Лист ПЕ - 1000 так и стоит целый. И коробки с болтами впотай тоже на месте на дальней полке.
Даже где-то пол ящика герметика есть. Но ему наверное кирдык.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Лажа это всё, Крым подшивать. Для крепления пнд надо основание хотя бы 4-5 мм. На Крыме после ударов тянутся отверстия крепления, после сезона лодка текла как друшлаг, всё дно было залито герметиком. Лодку продали за копейки и купили другую.
