победа
Мercury-50 ELPTО
Ув. форумчане! Подходит к концу мой ремонт Прогресса-4, переклепал весь корпус, полностью от транца до скулы, включая и киль, и естественно с усилением транца под "new dinosaur Mercury 50 н.р." не осталось ни единой старой заклёпки! Снял всю старую краску с корпуса, благо было только два слоя, родной серый да + не родной серый! Палуба синяя родная краска, её не трогал, но вот ВОПРОС! Окантовка лобового стекла, та что по низу идёт, то же была серой, но когда снял краску оказалась там ещё и белая краска, и покрашены её были не только эта нижняя окантовка, а и три стойки и похоже краска родная! Неужели на заводе красили в три цвета? Палуба синяя, корпус серый, а эта мелочёвка белым? Хочу сохранить заводскую расцветку, но что-то берут сомнения в таком раскладе! Пересмотрел фотки, очень много, но так и не нашёл ответ на свой вопрос! Может ВЫ видели или знаете, или фотки есть, подскажите! Буду очень признателен!!! ;)
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
сколько видел прогов4 в оригинале, окантовка была белой. даже у тех которые с желтой палубой
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
да...так и есть...у нас был 2М....палуба зеленая, борта серые, рамка стекла и дуги тента белые
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
как лёд сойдёт с реки съезжу в деревню, сфотаю
победа
Мercury-50 ELPTО
Nikola56
Оренбургская обл.,г. Гай
Вихрь 30
От Россия большая на Урале +30 сегодня всё зелено, у вас лёд ищё!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
У меня на своём П-4 цвет палубы ещё родной - синий с белой окантовкой. Стойки и другие детали стекла тоже с завода были белые, как и борт. По днищу сказать не могу, первый хозяин перекрасил в зелёно-коричневый, до сих пор такой и есть. Но какой-то краски другого цвета на днище под новой краской не замечал, значит такая и была. Борт я уже перекрашивал и лишь для разрисовки лёгкой, на аватарке видно.
В зависимости от года выпуска палитра раскраски П-4 менялась. Перед окончанием производства расцветка была такая, борта и палуба,- белого цвета, днище, окантовка палубы (уголок) и окантовка стекла,- серого цвета.
IGNAT
Псков
IGNAT сказал(а):
.... По днищу сказать не могу, первый хозяин перекрасил в зелёно-коричневый, до сих пор такой и есть....
Специально внимательно разглядел днище на затёртых участках. Родной цвет был серебристый(алюминиевый), поэтому и не видно было, казалось что виден металл, а это ещё краска. Транец снаружи тоже "серебрянка". П-4 постройки 1979 г.
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
На крышке переднего люка был трафарет ласточки
победа
Мercury-50 ELPTО
Всем большое спасибо, палуба в синем родном "стоковом" цвете, днище и борта в "тикурилле" серебрянно-серой, а вот окантовку лобового и уголок по периметру буду мучаться и красить в белый! А вот где можно посмотреть эту "ласточку" на крышке бомболюка? Хочется себе такой трафаретик отбить? Она такая как в "мануале" на Прогресс-4??? И размеры бы хоть примерные?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ждём фото!!!!
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Размеры трафарета не помню,лодка за 35 лет перекрашивалась в разные цвета а вот изображение ласточки было и на штурвале,это можно просмотреть штурвалы у владельцев прогрессов,Ласточка на штурвале уменьшенная копия но рисунок один в один. У меня штурвал стоит от самолета Ту -22 увеличен в диаметре и барабан для троса. Управлять лодкой мне так удобней В лево и в право перекладка штурвала под углом 90 градусов как на самолете. Лодкой легче управлять в узких протоках,пререкладка стала медленней не нужно резких движений.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну что же, спасибо! У меня рулевое стоит от ВАЗ 2101, когда покупал у деда, первого владельца, он сказал что с магазина такое было и он абсолютно ничего не менял! Странно! Будем посмотреть у соседей по причалу!
Вот что удалось "выжать" из старых журналов КиЯ.... По поводу расцветки, в КиЯ № 56 сообщается, что П-4 выпускался на двух "мощных предприятиях", м.б. отсюда и разница в окраске ну и возможно ещё зависит от года выпуска.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Такая "ласточка" на люке багажника почти на всю длину.
победа
Мercury-50 ELPTО
Большое и искреннее спасибо!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
IGNAT
Псков
А вот у меня нет "ласточки", тоже захотелось нарисовать!
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну не знаю я насчёт той "ласточки", бомболюк у меня 50/50 закрыт-открыт! Когда солнечно, открыт, когда штормит, закрыт! Кто её будет видеть, ту "ласточку"??? Но, однако, все равно хочется! И как она будет смотреться на моём синем фоне в черном круге, эта белая птица?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ласточка на люке БЕЗ! круга(окантовки)
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Прогресс покупал в 1978 году .Палуба и борта белого цвета,днище и кокпит серого. Ласточка на крышке переднего люка на белом фоне черная без окружности. На штурвале белая ласточка на черном фоне.На палубах синего и красного цвета трафарета ласточки не было только на штурвале. На нашей лодочной в 70-80-х годах по списку было 1500 лодочников из них 600 владельцев прогрессов от первого выпуска до четвертого.Достоверная цифра,долгое время был в совете лодочной станции
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот незадача! А я уже с художницей договорился! Меня с самого начала терзали смутные сомнения по поводу "птички" и уж тем паче на моём синем фоне! Ладно, будем думать, рисовать не рисовать!
Большое спасибо за подсказку!
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Художница может подсказать какие цвета сочитаются на синем фоне. С трафаретом или без Прогресс - все равно ласточка
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Сто пудово!!!!
