Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Re: Винт для Крыма-М с 30-й
У меня тож Крым и Суза ДТ 30. Купил осенью. Выходил на нём четыре раза. Винт стоит штатный 13-й шаг. С 3-мя тушками и шмурдяком по ЖПС выдал 38 км в час. Зимой при восстановлении и реконструкции было выявлено:
1. Днище ахтерпика (моторный отсек) было вогнуто примерно на 1-1,5 см (Выстучал небольшой пузырь около 1 см)
2.Неправильный дифферент мотора (Изменил на 1 отверстие)
Установил тахометр,на воду собираюсь в следующие выхи (буду в командировке в Коряжме у Владислава 29 в гостях :drugi: ) Как опробую на воде - отпишусь
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Жду ,с нетерпением,результатов!
Дай бог,чтобы получилось!!!
Energy-Sergey
SUZUKI DT 30 RS
И у меня такой же комплект, Крым + Суза ДТ 30. Лодка с 2 чел. на борту по 90 кг. + акум. 62 Ач., + полный родной бак бензина + рыбацкие лахи, скорость на максимуме 45 стабильно, иногда 46. Сам честно говоря в лодке так и не плавал, думаю еще пару км точно должно добавится. Дно в принципе ровное, есть только пару продольных вмятин. Так что проверяйте мотор или днище смотрите.
Удачи!
VVP
Свердловск
Удачи!
А винт какой?Родной 13-й?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
на ямахи 13 G типа стандарт.....но не факт.
дилер ставит то что есть.
VVP
Свердловск
Александр.сейчас стоит 10 1/4*13.Как считаете стоит поменять на 10,5 * 11?Просто есть у друзей.
Саня С
Merkury 8М
скорости не прибавит а вот тяга да. Если лодку углем не грузите думаю не стоит.
VVP
Свердловск
Ок!Точно углем не гружу. :lol:
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Так вот... Немного подзадержался с испытаниями - дела заели. Вчера наконец-то попробовал. Суза 30 со штатным винтом 13 шага . На борту крейсера - 2 человека по 80 кг. Скорость по ЖоПСу - 44 км/ч. Наверное можно ещё чё-нить дорабатывать,но не буду - мне хватит
VVP
Свердловск
Ладно!!!Проверим еще.Может ЖПС не правильно выдает.
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Добрый день! Имею лодку крым 1 и ямаху 30 2т, купил тахометр! Интересует какие должны быть обороты и скорость при полном газе чтобы не вредить мотор! Винт есть с шагом 13 и 14 и нужно ли немного поднять мотор,транец родной!? Спасибо!
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Крым 79гв, без доработок, дно не выдавливал...
сузука30 оптимально ходит на 13 оригинальном винте с загрузкой 39кмч при5300об
при 14 винте E-chance недокрут...36 при 4800
на 10ке оригинальной нагрузки не чует, 36кмч при 5700
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Две недели назад выдавил пятку, лодка заскользила! Реально прирост 3-5 км в скорости, на нагрузку меньше реакции стало и в шторм на пятке помягче идет не роет носом почти. На 13 винте штатном вниз иду 48 кмч, а вверх по Амуру 42 с грузом.
Кто нить имел опыт установки винта от Мичиган?
kuzen13
Салехард
Suzuki 30 dt s
стоит на 13 родной. Пустой Крым по gps 52 км /ч развивал.Груженая едим на средних оборотах 25-30 км/ч
Sokoto it
Крым,парусная яхта, гребная лодка
Судзуки DT-30RS, судзуки 2,5
Установил тахометр на мой крым. вижу недокрут на полном Газе 5200. Винт в состоянии поставки 13. Стоит заменить например на 12 шаг? Судя по форуму на 11 будет перекрут. Скорость не измерял на полном Газе, подвестку на транце не оптимизировал ( пока на обкатке мотор DT30RS). На режиме 4300.. 4500 разгонялся до 38 км/час. Жажды рекордных скоро сетей не испытываю, но двухтактный мотор целесообразно эксплуатировать при полном Газе ( хотя бы в смысле экологии).
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
поиграй углом наклона мотора, поставь например на 3 отверстие и попробуй приподнять мотор на 1 см например! и еще из практики если 2 человека в лодке и оба сидят спереди или груз распределен равномерно то скорость меньше! я гружу все назад по возможности и второго сажаю на заднюю лавку! 48-52 км/час, дно я то же выбивал. мотор стоит почти вровень АКП-днище (прохваты только если резко на полном в поворот входишь) на 3 дырке. винт 14 шаг обороты 5200-5300, загрузка не маленькая))) 50 л бенза, снаряга на двух человек по 100 кг, докатка 5-ка, акб, и еще и прочее обратно с рыбой еще тяжелее, удачи
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
ДВС мужики подскажите ,на сколько поднимали транец крыма под сузу 30 рс ,транец у меня в процессе усиления по моим замерам и подсчетам на 3,5 см надо стандарт 400 мм ,на сузе померил 435 мм получается хотелось бы что бы плита вровень с днищем встала,а мотор сейчас проблематично к лодке тащить.
Михей
Нижег.обл Кстово
Комплект крым м +суза дт30,все по фенщую транец поднят,корма подбита,мах скорость 51-52на ориг.винте 13 шага загрузка 100 кг,в принципе все устраивает но не устраивают обороты 2деление подъема ноги плм 5750,3деление 5850 думаю менять винт,хочется солас нев сатурн нерж.15 шаг,об-ты для меня в идеале 5200-5300,загрузка в основном один или семья кг 200 все вместе с поклажей, интересуют мнения форумчан кто что думает?
