VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Не могу подобрать винт ,для Сузуки-DT 30.Больше 38 км/ч не идет.Посоветуйте кто какие винты использует!
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
Re: Винт для Крыма-М с 30-й
может он больше (быстрее) и не пойдет
VVP
Свердловск
Нееее!Ребята утверждали ,что и под 50 ходили.Мне бы до 45-47 разогнать. :hahaha:
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
так может у ребят и спросить, как они умудрились увеличить скорость на 10км/ч больше чем у тебя.
я на своем менял винты и разность в скорости на 2-4 км, ну ни как ни на 10.
может у них и мотор большей мощности?
VVP
Свердловск
Не знаю,как посмотрят модераторы.Ведь не по теме.
Предполагал,что обьявятся в этой теме.
Винты - тема еще не совсем ненужная.Второй вопрос хотелось поставить по марке винтов.Какие плюсы/минусы дают.
andrushok777
Здравствуйте Владимир,у крымчанин под Джоном 30 бежит вдвоем 49-51 км/ч,винт 13 стоит,вт гараже 11(НА ТЯГУ) лежит,думаю как нибудь просто попробовать.Посмотри на дно своего крыма(особенно заднюю часть)нет ли волн,расстояние посмотри от АКП до дна лодки(у меня по букварю 25 мм).как то так
VVP
Свердловск
Расстояние АКП(антикавитационной пластины) выставил 5 мм (хотел в "0",но отговорили,что прохваты на поворотах будут).Транец поднимал на 45 мм.
andrushok777
Конечно будут прохваты,сделай 25 мм и чтоб АКП ее плоскость была паралельно дну лодки,ну это можешь планкой на моторе выровнить,у меня на 2-ом положении стоит.
VVP
Свердловск
:shock:
Это как же?Транц ПЕРЕВАРЕН!Из-за ,не совсем понятных опусканий,резать что-ли? :shock:
andrushok777
тогда никак,я думал проставка под мотором вставлена)))
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
у меня 30G Стоит груженый идет 55 км/ч. Хочу на 15 поставить.
VVP
Свердловск
Саня С
Merkury 8М
VVP сказал(а):
Саня С сказал(а):
у меня 30G Стоит
Это что за винт? :?
ямаховский стандартный стоит
VVP
Свердловск
Да,Александр!!!Разница разительная!Мои 38 и ваши 55!
Только двигатель Сузуки.
Саня С
Merkury 8М
так у меня и 40 кобылок
VVP
Свердловск
Ааааа!Тоже хочу 50 поставить,только на 30-ке отладить все необходимо.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
а крым по паспорту до 30 л.с. как вас ГИМС регистрировать будет?
VVP
Свердловск
Это не проблема!Сделано так,что любой конструктор разрешит.Да и тема не о том.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
погодите 40-50 вешать.пустой крым под сузучьей тридцаткой просто обязан идти 45-47.
если мотор обкатан,бензин хороший,свечи и не едет... не поскупитесь-проверьте максимальную мощность мотора(если есть стенд в пределах досягаемости) ну или на край проверьте тяги-троса на "полный газ",
т.е. открывается ли полностью дроссельная заслонка когда гашетка в пол. иногда бывает что несколько миллиметров не хватает до полного открытия.
если проблема в днище крыма - то повесив 40-50 не сильно выиграете...
VVP
Свердловск
Вот почему-то так же считаю.Двиг обкатан и давно.С 2006 г.Бензин ТОЛЬКО Лукойл 95 и с базы. :D
Надо проверять получается! :pardon:
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Владимир, а зачем 95-й льешь. разницу не почуствуешь и переплачиваешь. я когда мотор свой брал в магазине сказали лучше лей 92-й, да он и чище. 95-й это тот же 92-й, только с присадками
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
кстати на счет лукойла, помоему бадяжат водой, у меня была вода в баке. заправляюсь на газпромнефть теперь
VVP
Свердловск
Ну такие высказывания я слышал.Почвы под собой не имеют.Это менталитет русского человека.Разницу,в бензине,знаю и доказывать ничего не буду.95-й лил и буду лить,как в машину,так и в лодку.
VVP
Свердловск
Это проблема заправки,но НИ КАК не Лукойла.
Газпром не лью и лить не буду никогда.Слишком большая разница ,по качеству.
VVP
Свердловск
