tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Многие спрашивают, где взять ту или иную запчасть, деталь или еще что-либо по Ветерку(не важно 8 или 12). Предлагаю общими усилиями создать что то типа хранилища, где можно было бы размещать полезные для Ветроводов вещи. Кто то спрашивал прокладку поддона Ветерка 8, предлагаю всеобщему вниманию сканер прокладки поддона. Сложного ничего нет, достаточно скачать и распечатать.
Отсканировано на МФУ Panasonik KX-MB1520RU
Тема полезная, как то делал по сальникам. Но не шибко обновляется и дополняется. В идеале в каждой теме по разным моторам сделать темы - "Прокладки", "Сальники"," Подшипники".... Приходится людям лопатить все темы, что бы номера найти.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Может весь секрет в названии темы, ну в ее привлекательности...
Можно же обсудить, какое название лучше подойдет для темы и подредактировать.
Msmer54
Номера сальников заказывал с экзиста
9461615373 -20х31х7 Сальник коленвала с топливного насоса
15000400 - 12х26х7 Сальник под помпой
12010796 - 15x35x7 Сальник гребного вала
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
внимание!сканы прокладок получаются в правильном размере если распечатать на том же мфу с которого делали скан. дома сканировал прибоевские а на работе распечатал-размер не совпал.или же указывать модель устройства на котором делали скан.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Добавил название МФУ
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Замена сальнику квала 20х31х7, сальник вала рулевого управления волги 3302-3401023, 20х32х7. Немного наждаком сточил наружний диаметр и зашел как надо, причем он двухкромочный, стоит 14 рублей.
Вот и сделайте тему люди добрые ; "Сальники - Ветерок", а то опять по разным темам искать народ будет :)
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
можно на любом печатать
сканируете прокладку, открываете файл в фотошопе, рисунок делаете в нужном размере (замеряв оригинальную прокладку) и сохраняете в формате пдф (.pdf), после этого можно печатать на любом принтере...
проверено на 100%
я так делал прокладки и наклейки на капот для джонсона...
bosya
Украина
ну или делать отметку на листе (квадрат) со стороной 10*10см. и фотошоп не нужен. отпечатал - проверил.
имею вал для Ветерка. Если нужен кому, пишите. Вал новый, но лет 20 лежит без надобности.
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Курил-курил мотолодку и наконец нашел, что искал. http://gar-zone.ru/secret/15-otkryt-taynik.html здесь форумчанин Ser J с мотолодки собрал и систематизировал все, что нужно по ветеркам из постов Сашок 33 и других форумчан. Качается архивом, в архиве вордовские документы, как я удачно это нашел, т.к. только начал свой ветродокумент делать. В общем надо бы как-то закрепить ссылку что-ли. Всем удобного пользования. Там еще что-то про зажигание. Я бы сказал - клад, все разложено, можно мотолодку в принципе не курить. Ссылку бы в первый пост.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Это на любителя ... Сальники КВ в двухтактном двигателе -- наиважнейший элемент , от которого во многом зависит качество работы мотора . Это грубо -- компрессор , перекачивающий бензовоздушную смесь . Ненадежное соединение в точке соприкосновения " сальник - КВ " ( подсос воздуха , пропуск водички в нижней опоре ) ) сразу ведет к нарушению режима работы со всеми вытекающими последствиями для ЦПГ ( проржавевшие иголки НГШ видели практически все )... Надеяться на то , что сальник 14 рублевый сошки рулевого механизма обеспечит долговременную и надежную эксплуатацию лично у меня -- нет . Постоянно использую в повседневной работе работе сальники -- могу ответственно сказать одно -- применяю импорт . благо выбор есть . Брал на " Мелкомоську " 20х30х 7 мм "тайваньские " по 40 руб за шт , 2 сезона( проверился ) -- как вчера поставили. . На "ветры" , которые перебирал , ставил только 20х31х6 мм от топливного насоса дизельного японоавто . Можно , наверное , и обточить наружний диаметр -- не пробовал ...
P.S. Поскольку я старый и вредный -- приведу слова наших молодых : Кроилово -- .. всегда ведет к попадалову .!! . Как то так . С уважением
ReNeGaD
Рес.Татарстан
Марат
Аква 2900
Ветерок 8 (рестайлинг)
Вот очень полезная доработка. выполняю из нержавейки 1.8 мм. режу на лазере
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Это у кого возможность есть, а так - кусок алюминиевой шины на заклепки сверху родной перегородки.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ В точку ! Сколько можно найти применению деталюх из " нержавейке " ..?! А " ветровизжайке " за глаза простой алюм . шинки .
