Всем доброго времени суток, уважаемые обладатели и пользователи данных пендосовский девайсов!!!!
В хозяйстве появился вместе с лодкой Мнев-300 такой звереныш: Johnson J5R4ST, рожденный в ноябре 2002 года корпорацией Bombardier.
Вот табличка с редуктора:
А теперь собственно вопросы по мотору:
1. Не идет вода из выпускного отверстия из цилиндра. Когда дергаешь за шморгалку и мотор заводится, секунд 5-10 водичка бежит. Потом начинает просто плеваться, и наконец идет пар... Что может быть? Лечится ли это без разборки редуктора?
2. Была проблема с работой мотора. Отказывался работать без подсоса и заводился плохо, с 10-25 раза... Путем некоторых манипуляций с заменой на левую свечу, подкрутки и прочистки чего-то там в карбюраторе - стало более-менее работать нормально. НО... Вот из этого отверстия лился бензин, как будто перелив в карбе.
И какое назначение может иметь вот этот жиклер???
Если есть специалисты по ремонту таких моторов - отзовитесь!!!
Заранее всем ответившим и просто принявшим участие в решении проблемы - огромное спасибо!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Валерьич лучше разобрать и глянуть охлаждение.крыльчатку .жалко если изза этого крякнет.топливо текло-скорее всего перелив.игла не держит.жиклер наверно воздушный.или холостого хода или дополнительный на весь газ когда заслонка открыта.хороший моторчик.состояние как у нового
спасибо, Коля! но разбирать как-то - не айс... руки не с того места растут :pardon: знать бы конкретно что и как :?
Верхний жиклер - воздушный холостого хода. А крыльчатку всё-таки надо посмотреть.
На счёт перелива - бывает в начале сезона какое-то залипание поплавка, я подозреваю это из-за присадок в бензине.
Игла у этих моторов ходит невероятно как долго, скорее всего не из-за неё.
Возможно, Илья... Этот мотор четыре года в сарае стоял))) У соседа моего тестя
Ну, что ж, осталось только залезть в помпу........
Кстати, это один в один сузуки 5. Но если брать крыльчатку johnson, то она дешевле.
Лезть в помпу...
Какие могут быть подводные камни? На что нужно обратить внимание для последующей правильной сборки мотора?
Ни чего там сложного, вскрой помпу проверить. От долгого стояния могла игла залипнуть, может промыться сама, погоняй.
Каким образом??? я же не хирург вскрывать :sorry:
Возможно что так и есть... Когда крутили и вертели все винтики и болтики (даже снимали поплавковую камеру для очистки) что все пришло в норму...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Вот. кому как не Алексу по джоникам консультировать :uchu: :dedok :ugeek:
Ну да... Правда твоя, Коль...
Буду курить инфу про джонсон...
КОЛЕБАСС сказал(а):
почему сузуки?ссылка на джони эвинрудовича .
Потому, что это и есть Сузуки5, только в пиндосовском экстерьере... глобализация блин :pardon:
Точно, смотрю помпа как на сузуки.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Прикольно, если снять с моего Сузуки капот, то один в один моторы!!!
