Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Предлагаю тут собирать информацию про данный мотор.
У меня вот вопрос к тем, кто его пользуют уже не первый сезон. В прошлом году откатал на на нем 10-15 часов. Времени не было, да и погода не всегда позволяла. В книжке по эксплуатации прочитал, что надо первое ТО у дилера делать. Там вроде автомикс должны проверить на работоспособность и объем подмешиваемого масла. Кто делал? Нужно это или забить?
Если гарантия "по фиг и на здоровье мотора наплевать ,то забей!
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Имел ввиду, может самому можно как-то это проверить?
Первый раз пусть специалисты поработают!А потом и сам разберёшься.Игрушка не из дешёвых.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Нет там никакой проверки по автомиксу! Замена масла в редукторе,протяг некоторых соединений и уж очень обильная смазка и без того смазанных частей))))))))))))))))))Все....! На втором ТО то же самое! По движку оценка 5+,берите! За эти деньги это лучший выбор!
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Я уже взял. В прошлом году.
ТО сделал, на этот сезон хватит, да и гарантия закончится. Остальное все сам буду делать. Мамло поменять и прошприцевать не проблема
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Все правильно!))
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Сам специалист (пока начальство не слышало) сказал
Он: приехал из-за гарантии чтоли?))
я: ну да
Он: да с ними проблем не бывает, все можно делать самому. Смотри сюда и сюда регулярно, и меняй раз в сезон в редукторе
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
какой винт шёл в комплекте????
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Знаешь, я не нашел маркировки в том месте, где показано в рук-ве по эксплуатации
Есть отметки G и 13 на внутренних перегородках, где гайка крепления винта
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Означают они что-то, даже вышеописанный специалист не смог
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Николай, если есть возможность и позволяют финсредства не задумывайся, это в случае если сам не волокёшь, эта машинка супер :good: , требует к себе хорошего ухода :yes: .
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
доброго вечера. закончил обкатку своего 40 веоса, на Обь 1. Наработка часов 25. По механической части все норм, а вот крышка горловины автомикса испортила все название ямаха. На поднятом моторе, очень обильно вытекает масло из той самой крышки, я уже и вспомогательное открыванию кольцо удалил. Стало меньше течь, но все равно много...(
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Мотор отличный,на днях родственник на прогрессе 4 утопил мотор,на страховке висел под водой как якорь,повесили обратно на транец с карбюраторов слили воду,через дренажные болтики,да продули без свечей воду и завёлся как миленький,кстати у него тоже через прокладку горловины автомикса сопливит масло.
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Я что-то такой проблемы с маслом не видел у себя, попробую понаблюдать
tetav
Норильск
YAMARAN F410
YAMAHA 40VIOS
Всем доброго!!! Поставил мотор, все подключил, обкатываю. Мне так кажется, что не до конца открываются дроссельные заслонки (сужу по положению ручки газа на дистанции) от вертикального положения отпускается на 45 градусов и все. Так вот вопрос: может предусмотрен какой то ограничитель открывания заслонок?
ОТРЕГУЛИРУЙ длину тросиков и всё. Ход ручки без тросов всегда больше ,при подключении ход уменьшается и это нормально.Ограничителей там нет.
tetav
Норильск
YAMARAN F410
YAMAHA 40VIOS
Нашел причину...На тягу газа не правильно одел трос...пластиковый наконечник к верх ногами одел...и он упирался в отлив в поддоне... переставил и все.
Ну вот видишь,общение помогло.
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
По поводу крышки масла автомикса. У нас на работе, двое знакомых взяли эти моторы в этом году. С разницей 2 месяца. У всех проблема с новья , текёт эта крышка. К мотору претензий нет. Говорят сказка после вихрей и нептунов. Крышку им обещали по гарантии поменять, правда ждать надо когда придут.
Слава К
Зеленогорск Красноярский край
Обь-3
Yamaha 40VEOS
Всем привет! По поводу маслозаливной крышки. Масло потекло после наклона-было обидно! Однако, крышку разобрал, продул её клапаночек внутри (на всякий случай), убрал резиновую горловину (вроде пробка села поглубже). А вообще, причина я думаю в том, что после останова двигателя масло в бачке начинает от него нагреваться, расширяется и его давит на пробку!
Слава К
Обь-3
Yamaha 40VEOS
Кстати, на фотографиях моторов с ручным запуском горловина бачка расположена где надо-ближе к свечам и при поднятии мотора она оказывается вверху...
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
А такие бывают? Я думал они все с автозапуском
Саня С
Merkury 8М
:? скорей всего другие модели...не ВЕОС
