jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
КАА сказал(а):
Alex спасибо! Жаль впереди длинные выходные, к токарю не попасть. Про Ф 8 мм понятно.
А зачем токарь, положи на металлический лист чертеж, закрепи его малярным скотчем, керном через чертеж наметь отверстия в соответствии где ф 8мм, где ф 6мм, просверли, ф 50мм можно не делать хватит и 23мм, определись по контуру и обреж балгаркой вот и все, А какой ДВС у тебя?
КАА
Ветерок 8
Движок чемпион 200, заказывал в Москве, с доставкой обошелся 6050р. Нужен токарь, т.к. у меня из инструмента сейчас только молоток , отвертка и пасатижи :pardon: . Все остальное в гараже, а он далеко. В мастерской сделаем пластину и укоротим вал под головку, а собирать буду дома. Где то читал, что вал обточенный под квадрат под головку-за сезон слизался. Стоит ли конец с квадратом закалить или может вставить штифт(вал-головка)---типа как на ведущей муфте внизу торсиона?
jawa0110
значит квадрат был прослаблен и болтался в переходнике, при включении передачи происходит удар, вот его и слизало
jawa0110
Обалдеть можно, большое спасибо тебе Алексей. Сколько я должен?
:D За идею :D
Да ничего не надо, я как пионер, за - ИДЕЮ, идейные мы в деревне :D
jawa0110
Алексей, не могу открыть, файл, сын тоже попробовал - не получается. Не мог ли ты скинуть файл мне на почту?
Puika
обь
Лифан
Векторная графика в формате популярного графического редактора Corel DRAW
http://say-something.ru/data/CDR%20Viewer.exe
простой и удобный CDR Viewer
Поменял ссылку на прямую для закачки.
Совершенно верно :D
По этой ссылке не скачивайте, у меня домашняя страница меняется и рекл. лезет.
Словил вирус, всё таки. Меняет стартовую стр, что делать?
Сынуля говорит надо проверить программкой CCleaner комп, и удалить все программы которые сам не ставил, кроме Windowsовских программ и приложений ессьно ;)
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Именно такую технологию используют очень широко мелкие штатовские производители - быстро , просто , с достаточной точностью.
У нас это применяется единицами. Хоть видеоролик снимай.
Puika
обь
Лифан
jawa0110
Всем привет, Алексей, что, у тебя проблемы из за моей просьбы? Извини не думал, что так может случиться. :?
Виктор нет, все глупости человек совершает сам :D
p62373
Краснотурьинск
фрегат 280
ветерок 8
Размеры отверстий для перех.пластины - "Ветерок" . И файл в ЗИПе для резки на станке.
К ноге ветерка размеры не подходят.
jawa0110
Должна подойти, ну если хочешь скину копию своего шаблона на адрес в майле. Какой ДВС?
p62373
Краснотурьинск
фрегат 280
ветерок 8
ДВС лифан 6 л/с,с этим все нормально,не подходит к ноге ветерка.
Вот и Пиран сдается мне с другими размерами. Переходник вал- нога хотел на Чемпион поставить, как на Пиране, а там размер вала другой. :unknown: Зря точили переходник и пробивали паз под шпонку.
p62373
Краснотурьинск
фрегат 280
ветерок 8
Попробую объяснить еще раз. Двигатель тут не причем,к двигателю разметка как ни странно подходит,хотя странного ничего нет эти движки собирают в одном цехе.Я хочу сделать ударение на том что разметка к ветерку не подходит К НОГЕ ВЕТЕРКА. Повторю еще раз то что должно прикручиваться к ноге (дейдвуду) прикрутить не получается,потому что если делаю по вашей разметке,то ничего не совпадает.
jawa0110
скинь адрес в майле
Мой косяк, дошло до меня. Когда снимал размеры свел их зеркально. Мотор к верху валом лежал ,а нога как положено. Короче как негатив получилось. Завтра переверну файл.
Бл... мне уже вырезали пластину,значит не правильно :eek:
