шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Спасибо Андрей.Когда грушу подкачиваю в насосе где то пропуск есть .И в шланге пузыри воздуха .
Попробовать подтянуть сам корпус насоса центр.винтом и по краям.
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Так если честно началось все с того что я не открыл поступление воздуха в бак .Он заглох а потом все остальное .
Андрей не парься, это классика, многие забывают :yes:
volchara28
Рязань
Вот и пошел подсос воздуха где то,поэтому не входит на полные обороты-не хватает топлива,надо было на ходу попробовать подкачать грушей и посмотреть пойдет или нет
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Нашел сейчас все пропуски .От груши один и другой шланг на бензонасосе поставил хомуты .Завел все в норме .А как работает насос я его открутил а к нему ничего не походит чудо? Мотор должен ровно стоять на транце или наклонить немного ?
Там есть отверстие на блоке под насосом :) Угол опытным путём надо подобрать оптимальный
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Глисс это когда сперва на дыбы поднимается а потом опускается и скорость увеличивается ? Тот раз когда движок не ехал и троил ,это я от большого ума бензин разведенный для бензопилы использовал на моторе ,стыдно признаться было, думал ушатал ,Андрей и Алексей предупреждали на масле не экономь, а я подумал пила 2 такта мотор 2 такта . В Волгоград звонил в мастерскую ,говорят вези к нам , кранты движку. Потом тему нашел с похожим случаем ,написал ,ответили что лишь бы не наоборот .Поменял свечи ,купил мотюль ,разбавил .Все нормаль прет как танк .Андрею сознался -ругнул немного .
zavitay
Стрела
Да ничего страшного нет на самом деле,кто то объяснял здесь,что масло для лодочных моторов быстрее в воде растворяется,ну а в те года и масла для двух тактников не было наверно.
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Свечи залепило ,у бензопилы оборотов больше намного и температура больше а в лодочном оно не сгорало - так объяснили .
zavitay
Стрела
Ну может,хотя я сомневаюсь,но урону для движка не будет.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Дык цену за чудо мотор так и не озвучили,а так хотелось;)
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
34 т . 2 недели не заводил ,потом раза с десятого завелся ,эт к чему ?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
однако много 34 т.р.....только сегодня предлагали джоника 9.9 4 т за 35 т.р....
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Кто предлагал? скинь ссылку
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
На зиму консервировать как ? Где хранить в теплом гараже или холодном сарае ?
Консервация стандартная:
1)смена масла в редукторе
2)заливка 5-10куб. масла в цилиндры с последующей медленной прокруткой рукой в горизонтальном положении(свечами вверх).
фсё! :pardon:
з.ы. Хранить ИМХО лучше в тепле :yes:
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Спасибо понял . Извиняюсь .Всем здравствуйте !
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Всем здравствуйте , сегодня мотор достал ,масло что в цилиндры заливал через выхлоп вытекло, весь чехол заделал ,так должно быть?
volchara28
Рязань
Да все не вытекло,ничего страшного,через окна выхлопа в гильзах натекло,видно поршня так встали когда прокручивал коленвал.
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Увидел в теме Evenrude 6 hp про свечи , после опыта с маслом для бензопилы вместо закиданных свеч NGK BR7HS10 .поставил с УАЗа А11-1 и вроде все нормально ,работает ровно ,прет как танк .Или поменять ?
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Переливает ,с карбюратора с сеточки бензин льет и с воздухозаборника , с минуту работает нормально потом захлебывается и глохнет ,бежит ручьем ,снял верхнюю крышку карбюратора все нормаль вроде ,куда дальше лезть ?
Проверь как держит игла - снятый собранный карб переверни "кверх ногами" и ртом втянИ воздух из штуцера(бенз вытряхни предварительно :) ), должен создаться вакуум, перекрыв штуцер плотно языком поймёшь, держит игла или нет.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
У меня тоже заливал карбюратор, оказалось игла залипала. Дело случилось в лесу и вылечилось отпаиванием (промыванием) стаканчика под иглу водкой.
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Спасибо ,придется снимать заводилку боюсь назад не соберу ,сейчас на телефон все сниму как стояло потом разбирать буду.
