volchara28
Рязань
Думаю владелец моторчика будет не против что сообщаю сию новость вперед него? :jokingly: В свете событий которые были ранее,человек решил не изменять намеченному пути и остаться приверженцем марки Evinrude в итоге попросил чтоб я был посредником при покупке т.е. получить моторчик,осмотреть,посмотреть что надо сделать и надо ли.Собственно даю отчет:Съездил получил моторчик и распаковал,с этого момента есть видео всех шагов по осмотру и заводке моторчика.Могу сказать что конечно не дешего покупка человеку обошлась но все что заявлял продавец соответствует действительности.Конечно не без косячка но я считаю что это просто мелочи,в частности как мне показалось не рабоает термостат-водичка идет с контрольки холодная,сам термостат не нагревается,картер так же холодный,головка горячая,рука держит свободно.Потом есть основания полагать что порван сальник верхний,присутствует маслице и явно,так же на это намекают следы масла на колпаке и не держит холостые когда убираешь подсос,при убранном подсосе обороты развивать начинает как бы с подгазовкой,если просто дать то глохнет.С подсосом все отлично на любых оборотах.Вот видео,правда ссылками на яндекс диск,хозямн если захочет выложит тогда на ютуб. http://yadi.sk/d/lQ_S_fs7MxNbv http://yadi.sk/d/EowMsBS3MxNnB http://yadi.sk/d/8KZkU8yvMxNr3
Андрей, а где видео работы? :(
volchara28
Рязань
Видео работы грузилось,поэтому не скинул,пока грузилось,снял термостат,все прочистил,разработал термостат-весь окислился,поставил на место,сейчас водичка тепленькая идет,работает значит.Так же снял маховик,снял зажигание,как и предполагал-сальник пропускал,на фото видно масло синенькое мое живьем,поработал полчаса а все плавает,щаз полезу по каталогу посмотрю от чего вкорячить. http://youtu.be/4NbEgxNJSlw
volchara28
Рязань
volchara28
Рязань
Оч хороший моторчик совсем не хоженый. 10А в горшках- на всю жизнь и внукам станется :)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Тезка, на всякий случай (на видео не заметил) провода с высоковольтных катушек скидывай, а то подохнуть :pardon:
ЗЫ. и почем "опиум для народа"??? :jokingly:
volchara28
Рязань
Дык я даже на видео акцент сделал на это и чеку сдернул,так что искра не шла :roll: Состояние действительно очень хорошее,подкрашивался только поддон что говорит о уважительном отношении к технике,сальник пропускал из-за того что моторчиком не пользовались а потом сдернули,на прижиме губки сальника к колену видна еле еле полоска ржавчинки,видно он ей приклеился и прорывчик был у места соединения резины и обоймы сальника,я сразу даже не заметил а потом когда начал по кругу на изгиб смотреть и обнаружилась трещинка.Сальник уже по каталогу подобрал,по размерам от рулевой рейки Мазды,цена от 160 до 450 руб,завтра закажу.По деньгам сколько он стоит я не в курсе,появится владелец,отпишет что по чем
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Купил этот движок с финки.По ихней газете выбрал. Посредник съездил привез.Андрей добрая душа согласился его проверить так как я в них не шарю вообще .Я доволен слов нет .С выбором помогли Андрей Волков и Алексей Овчинников спасибо им большое .Выбирал только Эвин или Джоник как говорят запал на них. Еще раз спасибо Андрею и Алексею.
Андрей,какой винт стоит? Сфотай его пожалуйста.
volchara28
Рязань
Алексей маркировку или что? По первой ссылке на видео его вроде видно нормально :roll:
volchara28
Рязань
Вчера пришел сальничек но не смог забрать,сегодня забрал и вкорячил его,собственно что и следовало ожидать-все работает и причина была в нем.
volchara28
Рязань
После земляных работ в виде копания фундамента и его заливки из-за пипец спине,сгондобил и на него чегольчик :roll:
:good:
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Мотор пришел .Хорошая машина. Работает тихо . Андрей молодца. Лодка тоже пришла .Выписывал Корейскую пришла хай вей на шильде .Ни паспорта ни инструкции ни гарантийного талона .Звонил говорят делали в Корее но для Китая .Толком ничего не объяснили .Насчет гарантии сказали что внесли в базу и все типа гарантия будет .Сейчас потребовал паспорт хотя бы .Молчат .Никто не подскажет что делать ? Лодку собрал накачал тяжелая зараза .Надо будет транцевые колеса покупать .И еще может кто знает накачиваю пока отсоединяю и колпачек закручиваю половина воздуха уходит ?
шнайдер сказал(а):
...И еще может кто знает накачиваю пока отсоединяю и колпачек закручиваю половина воздуха уходит ?
Андрюх, сдаётся мне тебя "кинули" на клапан :shock:
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Не все четыре .
Есть клапана с такой кнопкой, надо нажать перед накачкой и отжать когда спускать. Типа как вело-нипель с кнопкой :D
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Да есть такая кнопка .
volchara28
Рязань
Поэтому всегда говорю:пока не поднял то что отрывается-не паникуй :jokingly:
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Они инструкцию не выслали не паспорта не гарантийного талона вообще ничего .Алексей спасибо все так и было .
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Лодку сдал обратно .Дуриловка какая то .Пишут Корея присылают Китай .Через неделю обещают прислать Корею .
шнайдер
котово
андрей
Ultra QR 330
Evinrude 8
Закончилась эпопея с лодкой . Прислали Корейскую .Выходил на воду .Все хорошо ,только сперва в одного подняло так что на перед полез думал перевернет ,потом с сыном также сперва пошло а потом как обрезало ,движок будто душится то ли чего то много то ли не хватает ,на полгаза нормально ,прибавляешь душится .Движок не греится водичка с контрольки теплая .И еще назад ехать не хочет медленно медленно по днищу слышно как вода бьет а не едет ,может это из за крыльев ?
volchara28
Рязань
Ну наконец то! Поздравляю! Подтяни на бензонасосе крышку и сними ее сначала-проверь,может водичка или попало что,вот и не докачивает бензин,проверь коннектор,может он что мандит и бензин не пропускает сколько надо,длину шлангов от бака к мотору сколько сделал? может длинные шланги вот бензонасос и не справляется накачать,это однозначно с подачей топлива что то.
