zms
Latvia, Balvi
Ivars
Fletcher
Johnson 5hp, Moskva 12.5, Vihr
Здрасвуйте!
Начинаю свои второй прект подвеснои двигатель с мотором от газонокосилки.
Нижния часть от Вихрь на которую буду устоновлять двигатель Briggs & Stratton 16hp Vanguard V-twin 2 цилиндровый V-образный 4-тактный, воздушное охлождение, вертикальное положение коленвала 479 cc (на 10cc меньше чем у Вихрья).
Вот тех. данные движка:
http://www.vanguardengines.com/engines/ ... v-twin-hs/
мощность:
http://bsintek.basco.com/BriggsDocument ... DvrS8lFix2
Уже сделал переходную муфту и отвёз двигатель мастеру что бы отцентровать и сделать кронштеины для прикручевания движка к ноге.
Когда даигатель находился на тракторе то употреблял только 1,5 л в час при средних оборотах.
Думаю что при полной нагрузке двигатель употребляет не болше чем 5 л.час
Хочу сняь или перерегулировать ограничитель до 4200 об. мин.
Briggs & Stratton Vanguard V-twin cчитаются самыми надёжными и выносливыми.
В форумах читал что токие движки спокоино крутят до 4800-5000 об. мин.
Как вы думаете будет ли хватать мощности?
Интересно потянет ли водяные лыжи?
Похожий двиатепь уже сделал 2 года назад.
Поставил двигатель Tecumseh 4-такт. и воздушное охлождение 4 л.с с електро стартером на ногу Johnson 5 л.с.
Такой двигатель толкал стеклопластиковую лодку с 3 чел. 300кг. на 12-14 км. час при расходе 0.8 л.час при полном ходе.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Re: Нога Вихь под Briggs & Stratton 16hp Vanguard V-twin двигатель
Очень даже не плохой моторчик получится, интересно было бы на него взглянуть. Мощности я думаю будет достаточно, если уж одноцилиндровый ДВС на вихревской ноге толкает казанку, то уж двухцилиндровому сам бог велел. На счет лыжника не знаю, врать не буду. Тяжеловат только получится. Дмитрий22 делал гибридик на вихревской ноге, назвал он его "ВИХРИД", посмотри в форуме. УДАЧИ.
Crook
Вихрь-25
Двигатель хороший, да... Но стоит 1400$.
zms
Latvia, Balvi
Ivars
Fletcher
Стоит конечно недёшово но он мне достался убитый почти даром но пришлось вложить 250$ на покупку новых деталей, был полностю переобран.
Движком очень доволен, прошлый сузон находился на тракторе - газонокосилки.
Поставил место штатного Briggs Stratton 8HP, но топливо употреблял не больше чем штатный Briggs Stratton 8HP.
Надеюсь что на этои недели загружу фотки проекта.
zms
Latvia, Balvi
Ivars
Fletcher
Вот что получилось - недароботанный образец для тестирования.
Буду тестировать.
WOW!!! :eek: ... :)
zms
Latvia, Balvi
Ivars
Fletcher
Первый тест на воде. Лодка тяжолая - из стеклопласта (примерно 300кг)
Кажется что винт слишком лёгкий или маловат шаг, потому что двигатель легко набирает полные обороты, и нога для етой лодки слишком короткая винт иногда воздух крутил - нужин наружный транец по ниже.
Незнаю првильно ли устоновил трим - угол наклона движка.
По gps 15 км/час набирает.
За час катания употребил примерно 3 литра бензина.
Интнресно, как бы движок повёл себя на Казанке?
Может подскажете винт размером или шагом по больше?
Видео:
ag7-4CaIPCg[/url]
  • 103,6 КБ Просмотры: 3 593
Иварс, моторчик - :good: С таким расходом бензина - малолитражка :jokingly:
Только корпус твой не 300 кг весит... Длина 4,0-4,2м, ширина 1,6 - ну 180-220 кг веса. Примерно как Ладога или Нептун...
Корпус Темпа длиной 4,7м и шириной 1,82 весит 380...
zms сказал(а):
Кажется что винт слишком лёгкий или маловат шаг, потому что двигатель легко набирает полные обороты...
...По gps 15 км/час набирает.
...Может подскажете винт размером или шагом по больше?
Иварс, шаг у твоего винта 300мм.(Н11,8" :shock: ) самый скоростной из Вихревских!, по фото похоже слегка обточен на токарном станке по диаметру. Мотор не раскручивается на полные обороты, ибо Прогресс с Сузуки15 - летит! :D , а не ползет на полуглиссе 15км/ч.,
...ИМХО найди грузовой винт шагом 240мм.(правда он очень редкий), ну или хотябы 282мм.,... а всего лучше мультипитч(с переменным шагом) и подбери :good:
Кстати ты ограничитель оборотов снял?
zms сказал(а):
и нога для етой лодки слишком короткая винт иногда воздух крутил - нужен наружный транец по ниже.
Не нужен! Кавитирует винт от того, что лодка идет в несвойственном ей режиме, она глиссер, а не водоизмещайка :)
zms сказал(а):
Незнаю правильно ли устоновил трим - угол наклона движка.
Это ужЕ опытным путем, после выхода на глисс :yes:
p.s. Удлинни румпель и пересядь подальше от транца, выход на глисс будет легче ;)
NorDOS
Норильск
Братан-430Э
Honda BF-5 SBU
Всем привет!
Вихревская башка отжила свое, а вот ноги нашим рукам покоя не дают! :)
С редукторами и винтами тема понятная. А как насчет водометной приставки которая выпускалась для Вихря?
У меня две таких в загашнике. Переставлял ее взамен родной вихревской ноги, но засада оказалась в системе охлаждения.
Заборник расположен за импеллером, примерно как на Вихрь-М. И даже на полных оборотах струйка воды с контрольного отверстия лишь чуточку посикивает.
Так вот не дает мне покоя наличие двух этих водометных баламутов. Что если воткнуть на них воздушник на 21-24 кобылы?
Легкую надувную плоскодонку типа Братана-430Э (4,3 м, 32 кг) должен вообще изумительно тянуть!
NorDOS
Норильск
Братан-430Э
Honda BF-5 SBU
такой вот шайтан!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это значит не улитка а обычный водомет? Тода проще его на стационар переделать.
NorDOS
Норильск
Братан-430Э
Honda BF-5 SBU
Пардон, а улитка - это необычный водомет? Или я пропустил рождение догмата "водомет - это улитка"?
Стационар на надувашке - это в юмор.....
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Улитка и водомёт, формой движетеля различаются.
У водомёта КПД побольше, чем у улитки.
NorDOS
Норильск
Братан-430Э
Honda BF-5 SBU
В чем разница я в курсе. Просто сама мысль трогает. На причале выслушивал тоже самое....
"Не улитка, не? Тогда в мусор - это не водомет" :D
Все же хотелось вернуться к выбору мотора. По цене Зонгшен более-менее гуманен.
http://www.zongshen.pro/shop/dvigateli/ ... zs-xp-620/
В Хонде GXV-690 кобыл чуть более, но вес и ценник не ахти....
zms
Latvia, Balvi
Ivars
Fletcher
Приве всем!
Поставил я свои гибрид Вихрь под Briggs & Stratton 16hp Vanguard V-twin двигатель на Казанку и дело пошло - лодка легко вышла глисс!
Тянул водяные лыжи - до 90кг вытягивает с места без разгона!
По gps скорость не замерял но думаю что примерно 35 км/час.
В ближаишее время поставлю видео.
И ето при расходе до 5 л/час!
Crook
Вихрь-25
Ивар объявился! Привет. Я думал, забросил ты свою пепяку. Тоже хотел вместо вихревского двигателя поставить что то китайское 20 сил. Винты разные пробовал? Что то мне кажется, должна быстрее казанка бежать. Редуктор в полном порядке? Осталось в божеский вид привести, покрасить и на выставку!
zms
Latvia, Balvi
Ivars
Fletcher
Приве всем!
Извеняюсь что долгое время непосещал форум.
Вот несколько видео с моим мотором 16 лс.
В конце сезона полетел дал клин редуктор Вихрь.
Думаю что не выдержал крутящего момента.
Скорость по гпс 30 км.ч. всё равно 1 или 3 пасажира.
Жрёт максимально 4-5 л . час.
Вытаскивает лыжника до 85кг но скорость немного маловата.
zms
Latvia, Balvi
Ivars
Fletcher
wS9K_DZmErQ[/url]
lLawC9Vs_ds[/url]
C2pQXyO7jzU[/url]
3hNf8-xAEGU[/url]
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Ветролифан, Приколер
Прикидывал в своё время подобный вариант, но понял, что движок от газонокосилки с 3600 об/мин объёмом более 420 кубиков плохо согласуется с отечественными ногами. Точнее винтами. Нет подходящих, нужен шаг, да и диаметр, винта побольше. А в случае Вихря всё совсем печально т.к. оптимальный винт туда просто не влезет. То же самое можно сказать и про водомёт на базе Вихря, хотя там можно попробовать увеличить поджатие струи, что позволит нормально загрузить движок.
Возможно Приветовская нога подойдёт т.к. там вращение винта другое и возможно подойдёт какой-нибудь импортный винт. Но не искал.
Как это нет? Есть! Лмм-6. :D
Перевернуть вверх винтом и вода не нужна!
