ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
ПРИВЕТ ВАМ УВАЖАЕМЫЕ!
Приобрел я голову типа тюненую 12 Ветерок после капа. На днях воткнул ее на ногу. Завел и чет как то не хорошо оно все работает. заморочка такая, моторчик как бы спотыкается такое (ощущение), что как будто искра на обоих свечах пропала так резко бац и дальше молотит. таким образом он уже сожрал у меня 10 литров на среднем газу. что сделать? ваши мнения! друг сказал что зажигание тупит. до этого такой фигни не было. Зажигание электроника и стояло на 8 ветре :crazy:
Re: ПОМОГИТЕ ЧАИНИКУ
А, он случайно не "почихивает" при этих "затыках"? :?
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
нет. специально наблюдал, обычно по карбу заметно из него выхлоп летит. тут просто запинается. а во еще че есть свободное болтание не большое миллиметр туда сюда когда руками крутиш за маховик. или как его там куда шмыргалка вобщем наматывается
ЕВГЕНИИ сказал(а):
... есть свободное болтание не большое миллиметр туда сюда когда руками крутиш за маховик. или как его там куда шмыргалка вобщем наматывается
ОПА! :shock: ... снимай маховик и смотри шпонку и состояние шпоночного паза! :dedok
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
завтра гляну. еще какие причины могут быть?
Вообще у меня с такими симптомами не оставляет стойкое очучение, что причина в настройках карба :( ....
Жень, ты завтра под маховиком не торопясь внимательно всё осмотри, глядишь и заметишь что из электроники :?
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
я на этот мотор воткнул карб от 8ки. на родном вообще не хотел работать. работал только когда воздушная заслонка бала открыта на половинну. как бы дофига воздуха получалось при полностью открытои.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
ЕВГЕНИИ сказал(а):
ПРИВЕТ ВАМ УВАЖАЕМЫЕ. приобрел я голову типа тюненую 12 ветерок после капа. на днях воткнул ее на ногу. завел и чет как то не хорошо оно все работает. заморочка такая, моторчик как бы спотыкается такое (очучение) что как будто искра на обоих свечах пропала так резко бац и дальше молотит. таким образом он уже сожрал у меня 10 литров на среднем газу. что сделать? ваши мнения! друг сказал что зажигание тупит. до этого такои фигни не было зажигание электорнка и стояло на 8 ветре
Видимо на моторе изношена верхняя крышка картера в месте соединения с панелью магдино (от трения при повороте панели из-за отсутствия смазки). Отсюда люфт панели и касание магнитов маховика за торцы генераторных катушек на панели магдино. В момент их касания и происходит сбой зажигания. На В-8 такого люфта не было и зажигание работало нормально. Зайдите на гл. страницу этого сайта, в раздел "Книги" и скачайте книгу Фишбейна "Лодочные моторы "Ветерок", там на стр. 137-138 описано как лечить люфт.... Евгений!, букву "Й" ещё пока не отменили :)
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
сегодня добил мотор заработал как надо. попала какая то кака под клапан. еще выставил опережение зажигания как в книге написано. отрегал карб. работает не хуже епона мамы. я доволен. видео обкатки мотора на моеи странице в одноклассниках . http://www.odnoklassniki.ru/profile/534844264273/about
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
и да еще ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ЕВГЕНИИ сказал(а):
...попала какая то кака под клапан...
И всё таки горючка :) ... рад что всё разъяснилось ;)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Евгений имеется в виду поменяйте букву И на Й в вашем профиле.не в обиду.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
кака могла попасть из бака.фильтр не стоит перед топливным насосом?очень помогает. :good:
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
Я ВАС ПОНЯЛ. ЭТО ТАК ШУЧУ.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Спецы -помогите чайнику!!!
Сломался рычаг включения скорости-поменял на новый!
Пропали холостые обороты!
В обеих крайних положениях при прокрутки маховика-крутится винт!
Что надо делать???
Зарание благодарю!!!
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Правильно отрегулировать тягу включения скорости.
салмон
Полярные Зори
Прог4
А где можно прочитать-как это делается??? :sorry:
Спасибо за совет! :good:
У нас город небольшой -мастерской по ремонту моторов нет-да и "ВЕТЕРКОВ" тоже ни у кого не видел-все понабрали себе
импортные! Я тоже дорожу на 5-ти сильном МЕРКУРИИ-а на ветерке добираюсь до места рыбалки!!!
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Где то есть, но проще повторить.
1. Снимаешь голову
2. Отсоединяеш тягу включения (расшплинтовываеш и вынимаеш из алюминевого кулачка, который стоит с обратной стороны рычага включения)
3. Тянешь тягу вверх руками (рычаг включения должен стоять в положении включен ход) смотриш на сколько не совпадает загнутый конец тяги с отверстием в кулачке.
4. Заворачивая (что в вашем случае более вероятно), или отворачивая тягу в вилке включения (просто за загнутый участок тяги) совмещаеш тягу и отверстие в кулачке.
5. Вставляеш тягу в кулачёк, проверяеш удерживая приводной торсион руками (это который в голову идёт), вращая винт (в одну сторону должен услышать щелчки, в другую он вращаться не должен)
6. Если всё в норме. Шплинтуешь тягу в кулачке, ставишь голову.
7. ПОЕХАЛИ!!!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Валерий-спасибо за подробную инструкцию!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Помогите-как узнать бензин с маслом или нет!???
Стоит канистра и не помню добавлял туда масло или нет
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
подожги. будет сильныи дым с маслом значит. только поджигаи не всю канистру)))
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Пальцы руки опусти в бенз и с у силем протри их между собой если ощущения песка между пальцами будет значит бенз с маслом
салмон
Полярные Зори
Прог4
Спасибо за советы-попробую оба!!!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Еще простой способ проверки бензина на масло: брызнуть бензином на чистый лист бумаги - бензин быстро высохнет, а масло оставит жирные пятна.
