pog1501
г.Миасс
Катер самострой
Honda BF50D
Открутил на гидроподьемнике HONDA BF50 клапан отключения сервопривода (в нарушение руководства). Подьемник перестал работать. В чем физическая причина отказа (попадание воздуха в гидросистему или др.?)? Как восстановить работу? :(
лес
кольский п-ов
лес
казанка 5м3,сиа-про пвх, уфимка
хонда 50,яха 2
А там вроде кокой-то газ закачен...!
Газ в пневмопомощнике, а не в триме(гидромодъемнике) :)
Ну, в принципе закрутить его обратно. А можно как-то описать симптомы работы с закрученным клапаном ? Работает ли электромотор ? и т. п.
pog1501
г.Миасс
Катер самострой
Honda BF50D
Клапан закрутил, перезаправил масло (как сказано на нашем форуме). Эл.двигатель работает в обе стороны. При включении на подьем выдвигается на 10мм и останавливается. При этом фиксации штока не происходит (легко задвигается усилием руки). В ручном режиме для исправного подьемника должно хватать сил вытянуть шток? - у меня не получается, как и на моторе. Где найти принципиальную гидросхему подьемника?
Может в клапане какое нибудь уплотнение навернулось и клапан до конца не закрылся
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Снимай мотор гидроподъёма и смотри в каком состоянии шестигранник соединяющий мотор и насос гидроцилиндра.
После полной замены масла нужно шток опустить до упора вниз вручную с ослабленным клапаном, и после этого затянуть клапан и включать на подъём.
pog1501
г.Миасс
Катер самострой
Honda BF50D
Все так и делал. Движок крутит насос, насос качает. Неисправность остаётся. Не могу открутить цилиндр - нужен хитрый спецключ. М.б. неисправны какие-то клапана. Схема нашлась, бум ломать пока только голову...
romis
Обь-м-была,Волжанка 47
Мерк 40 ефи-был , Хонда-50
У меня было такое.Продавливал руками при закрытом перепускном клапане.Неисправен был шестеренный насос-травил между валами шестеренок и корпусом насоса.Хотя качал.После замены насоса-не травит.Продавить руками не могу.Ходовые покажут.
В воронку масло и перекидывая плюс с минусом на аккумуляторе гонял туда-сюда,лежа,стоя,пока воздух не перестал выходить.Лишнее масло слил через воронку,уровень получился по отверстию пробки.Потери масла минимальные.
romis
Спец.ключ делал из трубы то ли 25-ой,то ли 32-ой.По окружности наварил сваркой бобышки.Доработал напильником.Получилось,если смотреть сверху что-то типа этого.
serg88
Дудинка
Казанка 5м2
HONDA BF40
а подскажите меняется ли датчик подъёмника который находится на кронштейне крепления мотора? а то у меня по осени обледенел а некоторые умные отпустили мотор и сломали его :(
андрей1992
Нарьян-Мар
Анрей
казанка5м2
хонда 50
Добрый вечер,подскажите что такое вверх подымает а вниз почти до конца и какбудто упирается во чтото,болт этот откручиваю ложиться спокойно под своим весом.снова вверх кнопкой подымаю,все нормуль,опять вниз и все повторяется :? :?
Для того чтоб система работала нормально обычно в системе перепускных клапанов целиндров или насосов есть маленькие колеброванные отверстия для перепуска жидкости .оч.часто мелкие кусочки манжет,сальников забивают каналы и жидкость создает противодавление мешаюшее опусканию мотораИМХО не утверждаю что увас именно этот случай.
shatl1
Карелия
Yamarin 4700
Honda 50 A
андрей1992 сказал(а):
Добрый вечер,подскажите что такое вверх подымает а вниз почти до конца и как будто упирается во что то,болт этот откручиваю ложиться спокойно под своим весом.снова вверх кнопкой подымаю,все нормуль,опять вниз и все повторяется :? :?
День добрый! Ситуация аналогичная выше описанной: мотор опускается до первой дырки, но к сожалению решение и причина не описана (андрей1992), возможно кто то сталкивался и может подсказать, перерыл весь инет........
sergey33
г Рыбинск
нептун-3
джонсон 40
такая же ситуация подскажите починили? что было?
