Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
Добрый день. Подскажите кто знает рулевой редуктор как смазывается. Что то стал туговато вращаться и иногда скрипит.
Re: рулевой редуктор
Какой? пОД ОДИН ТРОС (импортный ) или наш тросовой? Импортный 4 винта и набивал а НАШ просто кистью снаружи.
0104walera
Валерий
На импортном редукторе сделал маслёнку от авто и шприцую. Удачи.
Дмитрий3475
Импортный,да четырьмя болтами сжимается,с низу сам трос выходит а с верху какая то трубка ,непонятно для чего? Так что только разбирать чтобы смазать? Литол пойдёт для смазки?
Мне кажется лучше так: снять его(редуктор ) не вынимая троса, потом разобрать, забИть консистентной смазкой, собрать, поставить на место - ВСЁ :)
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
при повороте тросик выходит, а т.к. он в смазке, чтобы не испачкаться, вот и служит трубка для защиты
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А может тупо налить в енту трубочку масла и все?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
можно и через трубочку(если у нее с торца не закрыто).только выкрутить руль, чтобы тросика небыло, потом взять шприц с трубочкой на конце и заправленный(литол, солидол или т.п.) вставить в трубочку редуктора(до редуктоа) и выдавить смазку. думаю как вариант, не разбирая редуктора
Что вы велосипед изобретаете,ослабь болт крепления троса и выкрути руль,трос выйдет из машинки,а дальше палочка,тампон,йод :D ,и не забывать шприцевать трос в струбцине и ногу! Ну а масленка не помешает.Ну а тугой ход врятли из за рулевой,смотри смазку в ноге.
Дмитрий3475
Когда крутишь руль в право всё отлично руль вращается,начинаешь крутить влево с того места когда мотор стоит ровно, то руль начинает крутиться туговато.Трос в струбцине ноги прошприцован ,мне кажется если б дело было в нём тогда бы он всегда крутился туго.
Дмитрий3475
Кто снимал руль с редуктора ? Гайку открутил постучал ,подёргал не идёт. :?
