КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Решил выложить в форуме по Прибою.
Сканы в масштабе 1:1. Достаточно распечатать и натуральный размер готов. Клеим на паронит и вырезаем.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Re: сканы прокладок прибоя
в прокладке под голову отверстия есть, в водяном контуре. (чтобы не забыть)
Начал рисовать в Кореле, диаметр какой правильный под болты 6 или 7 мм.? Неплохо было бы уточнить все диаметры. На все прокладки времени рисовать 1час :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс изначально шпильки 6мм.но перемеряю на всякий случай
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
все 6мм кроме крышки глушителя.третий скан сверху.там шпильки 5мм.таких прокладок две на мотор идет.
Ок, спасибо.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш а на этом плотере такие отверстия получатся?мож без них резать.а отверстия вручную высечкой пробить?
Отверстия вырежет. :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
во блин техника.прогресс!базу на иномоторные прокладки набить .в цене вывигрыш.
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
КОЛЕБАСС вообще Мужик!!! Второй раз уже помогает. Спсибо
Николай надо распечатать и проверить. Скан дает искажение,надо прямо с деталей снимать размеры под рисунок-резку. Или со старых прокладок. Тогда будет точно всё совпадать. Зип в Adobe Reader. Картинка в JPEG для наглядности.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш сниму с прокладок.с деталей края при сканировании смазывает.
Времени на всё совсем не хватает :D Ещё Салют должны привезти для коллллекциии :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш вот скан с прокладки головы.по поводу салюта.сочувствую.лучше отложи на зимние вечера.запасайся паронитом самым тонким какой найдеш.сканы салютовских прокладок нужны?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш в прокладке крышки клапанов не точность .там отверстие сообщается с полостью клапанов.стрелкой показал где исправил.
Прикладывать остальные пробовал?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш завтра на работе распечатаю.дома в принтере чернила кончились.супругины документы по работе почему то оказались важнее моих "долбанных картинок изза которых теперь весь принтер в мазуте непонятной .и т.д и т.п."распечатывал скан ноги когда сальник внедрял.все совпало один в один .но лучше завтра еще перепроверю.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш засада.расчепятал картинки .юмасштаб раза в полтора больше.пробовал сканы -один в один.
Печатать надо с CorelDRAW , этот файл в Зипе, в низу под картинкой. Вот он точный до сотки. Установи на комп CorelDRAW вещь полезная. В Акробате или т.п. будут искажения и неточные размеры.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ага понял.завтра попробую
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс ни чего у меня с корелом не получается.вот снял размеры между центрами отверстий попробуй распечатать и промерять.размеры снимал штангелем.
Эх,надо было мне отсканировать комплект,я же новый полный брал.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш пока смотрим что получится.Алекс пробует чтоб на плотере прокладки сразу с паронита резать.если с размерами все срастется будет отлично.можно базу создать по прокладкам на разные моторы.а потом думаю если Алекса за умеренную плату попросить он думаю не откажет.
Пообщался с спецами, по сканам будут плыть размеры. В идеале линейка и рисовать в кОРЕЛЕ :pardon: Точность - супер.
Алексей уже алигархом будет скоро! Транцы варит,прокладки режет,катухи мотает! :good:
