Игорь Кронштадт
- Возраст
- 59
- Игорь
- Автобот
- TOMOS 18
Достался мне Mercury 2.5 л.с. Планировал его для "комплекта эгоиста", в одно лицо ползать по маленьким озерам и речкам на даче и дома. Есть в наличии гребная лодка Фрегат М3. Прикупил транец, приклеил на лодку. Получил "гемор", больше половны оборотов не дать, мотор заворачивает под лодку. Сварил рамку под транец, мотор на лодке стал жестко стоять.Садится в одного приходится чуть ли не на переднюю банку, стало не хватать длины стандартного румпеля. На первых ходовых испытаниях рулил одетой на румпель лопастью весла. Сделал удлинитель румпеля - стало далеко тянутся до ручки "газа" В очередной раз мысля инженерская заработала в направлении магазина велозапчастей. Ну вот собственно, что сегодня, и раньше, получилось. Часть фото выкладывал в другой теме, ну да ладно, может кто и не видел, повторюсь.
Так было в первый раз на воде:
Потом стало так:
Потом так:
По транцевой рамке пока остановился в таком варианте, позже, возможно, добавлю транцевые колеса.
А по румпелю, вот такая конструкция образовалась. По цене: манетка (шифтер) - 265 руб., рубашка тросика 1,5м - 60 руб., наконечники тросика 1 шт, рубашки 2 шт, зажим тросика и регулировочный болтик по 1 шт - 100 руб. Упорная пластина (на фото светлая) самодел, пружина х.з.от чего.
Положение "малый газ"
Положение "полный газ"
Ход тросика шифтера 18 мм, в контрольном окошке цифры от 1 до 7, т.е. семь положений. Пришлось внимательно разметить отверстие в "родной загогулине" карбюратора, "чтобы цифирьки правильно показывали обороты движка" Шутка.
Потом стало так:
Потом так:
59 КБ Просмотры: 2 265
44,9 КБ Просмотры: 2 275
36,8 КБ Просмотры: 2 233
38,9 КБ Просмотры: 2 205
53,1 КБ Просмотры: 2 221
70,8 КБ Просмотры: 2 262
33,4 КБ Просмотры: 2 269
45 КБ Просмотры: 2 279
22,8 КБ Просмотры: 2 329
91,2 КБ Просмотры: 2 317
104,2 КБ Просмотры: 2 306
46,7 КБ Просмотры: 2 331
51 КБ Просмотры: 2 305
Супер получилось, Игорь!!!
Я так на своем Флинке сажусь почти в середину лодки, чтобы на глисс выходить))) Благо банки двигаются вдоль -
