DemosVK
Люди! Кто либо ставил на вихрь пластмассовую крыльчатку, которые появились в продаже, как она себя ведет и надолго ли ее хватает?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
FANAT5
САРАТОВ
Как она выглядит эта крыльчатка то? В этой теме (topic223.html) фотки недоступны! У меня стоит вихревая помпа, там типа крыльчатки что-то, тоже пласмасовое.... Работает на моем моторе несколько лет очень даже хорошо, я доволен...
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Сталкивался с проблемой работы на холостых
Давление выхлопных газов в штанине больше
чем давление воды, приходилось выводить
патрубок через контрольное отверстие.
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Не отображаются фотографии, тк они показывались со стороннего сайта и были удалены владельцем (старайтесь загружать фотографии на форум - не потеряются пока жив форум), на 2 странице сохранилась одна фотка.
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Ну там фотко не вихревая пластмассовая помпа, а полиуретановая.
Я ставил вихревую - сдохла почти сразу. Провернуло на шпонке. Шпонка была хитрой формы - сектор вала с зубом т.е. оч надёжная. Только я из-за этого чуть мотор не угробил. На малых оборотах и среднем газу ещё кое-как держала. На макс. нагрузке получался перегрев. Сбавляю газ и охлаждение восстанавливается. Лучше б сразу сдохло и всё понятно, а так голову поломал.
Вскрытие показало что пласт. крыльчатку излишне сильно сдавливали половинки корпуса, характерные натёртости были тому подтверждением.
А в магазине от меня благополучно отбрехались. Типа нет чека, полсезона прошло, и вообще они продавали НЕМНОГО НЕ ТАКОЙ КОНСТРУКЦИИ ??? Почти косарь на ветер.
Хотя выточить из цветметалла тоже вариант. Но как-то обжёгшись однажды, уже душа не лежит. А пока стандарт рулит! Даже на самых малых. Я доволен. Ну их эти эксприменты.
90458qwerty
у меня отец ставил плассмасовую крыльчаткуна вихря-30 И ездит по сей день ;) не жалуется, рекомендую постовить!!
MEDVED
Возможно я бы тоже хвалил её, если бы мне не попался бракованный экземпляр, если бы на холостых была надёжная подача воды(я троллингую) и её не передавливало выхлопными газами(писали выше).
Но вам не кажется, что отсутствие "если бы" и характеризует надёжность конструкции?
A
Anonymous
Guest
Два сезона назад поставил - отлично работает, единствено что переделывал шпонку - на стандартную автоматом наплавля где-то 1 - 1,5 милиметра.
A
Anonymous
Guest
И еще пласмаска до корпуса касаться должна только буртиками около вала, там принцип работы совсем не в герметичности соединения этих поверхностей. Единственное слабое место - боится долгой эксплуатации на мелких местах с песчаным дном.
Где можно заказать? Я из Белоруссии
A
Anonymous
Guest
vsl: Вихревая помпа для В-30 описана здесь обсуждениездесь
Живу в г.Самара. У нас такие помпы продают на Птичьем рынке, около магазина "Турист" и в магазинах сети Вихрь-Мотрс. Цена примерно 800-900р.
A
Anonymous
Guest
Я советую не заморачиваться на эту новинку-вихревые помпы не прижились на иномарках,и неспроста-на очень малых оборотах производительность резко падает,мотор перегревается.При повышении оборотов от средних до полных производительность практически не растет,так что эффект от их применения весьма сомнительный. :geek:
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
У меня стаяла на 20м вихре. Походу из-за нее было плохое охлаждение и оторвало юбку поршня!
спасибо за советы, мне вот такая понравилась.
где б найти
  • 8,2 КБ Просмотры: 2 592
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
K A I сказал(а):
Я вот здесь заказывал http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kril/ выслали без проблем. Вот как в Беларусь :?:
Во всей этой истории, больше всего понравилась приписка внизу этого сайта.
(Крыльчатка лодочного мотора " ВИХРЬ ".
Изготавливается из английского полиуретана DUOTHANE QA965
Стоимость: 300 рублей
Бесплатные консультации хирурга - гипергидроз. Гипергидроз. Лечение в клинике.)
Это видимо после установки данного девайса, можно записаться на консультацию :lol:
Алеша-ша
Алеша
Недавно привезли в ремонт Вихрь 30 -заклиненый.Разобрал-заклинило верхний коренной подшипник.Стояла вихревая помпа,и на момент ремонта выглядела как рабочая.Да и хозяин сообщил что охлаждение работало перед последним выездом.А оказалось что работает но не так интенсивно как должна.Прежний коленвал и поршневая еще пожили бы если бы не ...бы...
У меня сомнения, что "не так интенсивно" работающая(но всё-же работающая) вихревая помпа стала причиной клина верхнего подшипника.... скорее "крайний" износ самого подшипника , или недостаток масла в топливе :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дима прав 100 пудов!!! Причем тут помпа-то?
И как верхний подшипник вообще может заклинить? :?:
Вот рассыпатся запросто, а клинит обычно поршневая, или какойнить инородный предмет в картере.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Ага бывает, а искра не пропадала от перегрева?А заслонка в карбюраторе не клинила? :lol:
Женек, сепаратор перетирается, шарики скатываются и клин.
пс. помпа конечно не при чём.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:roll: Ясно, Пилот спасибо что просветил, такого просто не видел ниразу. Буду иметь ввиду сенкс!
