region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Здравствуйте! При подготовке к навигации решил поменять помпу на в-30, на вот такую как на фото, темы по этому поводу есть, но всё же возник вопрос говорят, что при попадании песка этой помпе приходит конец, а у нас река такая что такое запросто может случиться, так стоит ли ставить её или лучше просто поменять крыльчатку(резиновую) на старой. Кто такую помпу использует давно и как она себя показала?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
У меня похожая,Работает больше 20- лет не смотря на приличный износ.
Наоборот, такая менее к песку чувствительна, она ж бесконтактная. Вот воздух если на волне засосёт, то качать перестанет, пока не заглушишь. Говорят.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Мотор глушить не надо.
region66
Руслан
казанка
Я тоже вот не мог понять как песок на неё повлияет и такого же мнения,что не как не повлияет, наоборот она не касается стенок и будет дольше служить. Воду она говорят даже лучше качает.
В смысле, эта воздуха совсем не боится или газ сбросить надо хотя бы, когда хватанёт? Приветовские говорят боятся, но меня бог миловал покуда.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Газ сбрасывать НЕ НАДО!!! Жми на гашетку и всё!
у Нас на лодочной кто и пробывал сие чудо....все перешли на резину. У одного вода шла только сидя на румпеле, чтоб сей девайс был сам в воде.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
У "ВАС" не правильно была изготовлена помпа т.е. не выдержаны зазоры (торцевой и радиальный)
между крыльчаткой и корпусом.У меня вода идёт даже на холостых.
у кого на малых есть вода а на скорости нет....а у кого наоборот. Люди не глупые эксплуатировали.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
любое конструктивное изменение в агрегате ведет к нежелательным последствиям в его работе . резиновая на мой взгляд лучше !!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
yoric сказал(а):
.......Вот воздух если на волне засосёт, то качать перестанет, пока не заглушишь. Говорят.
Так и есть, проверял однажды в течение половины сезона. Воздуха если хватанёт, то пипец, воздушная пробка. В дальнейшем от этой помпы отказался, поставил классику :) .
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
А у меня работает 20-ть лет. Это отличный показатель качества и надёжности Износ очень большой.Работает замечательно,Вода брызгает из контрольки при запуске и на холостых.Очень доволен.Помпу делал специалист!
Да может они слегка разные бывают, по снимку вверху мало что видно, какую специалист делал, а какую коекакер, в угоду дешевизне. Из-за мелочи ведь могут кардинально свойства отличаться. Есть подозрение, кстати, что если в верхней точке рубашки дырочку проделать маленькую, для стравливания воздуха и миниконтролька по совместительству, то не будет завоздушиваться. Этим летом надеюсь проверить.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Судя по фото помпа сделана конструктивно неправильно.
Я того же мнения. Или отклонение от размеров. Только по этому фото вообще судить нельзя. Там ничего не видно: пустой корпус с крыльчаткой, без дополнительной перегородки. Если в обычный корпус вставить такую крыльчатку, естественно, качать не будет.
region66
Руслан
казанка
В общем не буду испытывать судьбу, поменяю крыльчатку на старой и всё. Зря 700 рубликов за этот девайс выложил :(
да если купил...поставь попробуй. Сам знаешь что и резиновые не айс попадаются, разные производители...смены. А вдруг выиграл в ЛОТЕРЕЮ.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Вот!!!!НЕТ ПЕРЕГОРОДКИ!!!!!В этом ВСЯ причина.
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
этой помпой пользуюсь не один сезон очень доволен :good: !!, вода на холостых и на скорости идёт отлично ,про воздух не знаю а вот если прокладка головки пробита или головку покорёжило от температуры, то вода может не поступать сам наступал эти грабли знаю :)
daryinalexej
Вихрь 30
нормальная помпа, стоят такие на в-30 и в-20, тоже не один сезон, проблем небыло. в принцип работы не вдавался, никаких перегородок там нет, качает :good:
Значит не такая. А как показана на фото, там должны быть разделены всас води и выход. Иначе крыльчатка будет просто крутится и все. Это же не центробежный насос, а вихревой. И эксцентриситета не должно быть в корпусе.
daryinalexej
Вихрь 30
не знаю какой это насос, но у меня именно та помпа что на фото, и крайнюю заказывал с того же сайта откуда фото, кстати качество изготовлегия визуально хуже чем у предыдущей купленной в самарском магазине, но работает также, конструкции у них абсолютно одинаковые. кстати такая помпа не чьято выдумка, а штатная помпа вихрей последнего выпуска.
Роман024
Кострома
Роман
вот ещё помпы для вихря
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Чем же отличается вихревой насос от центробежного ,там что поршни или мембрана с клапанами ??? :lol:
