контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Установил зажигание от Дмитрия 22. Все нормально. Хочу еще поставить третью генераторную катушку. Есть у кого в наличии или поподробней как самому изготовить или все три перемотать на улучшение отдачи. Поиском не нашел. На лодке стоит электролебедка, фара и топовый огонь часты выходы по ночам (не брак) так что весьма актуально.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
найти третью с мн-1 или мб-2 или мв-1 и поставить.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
как правильно подключать между собой генераторные катушки? Последовательно или паралельно ?????
Как должны быть спаяны между собой 2 катушки?
Msmer54
Msmer54
И вот topic143.html
Как не прозвучит банально: Поиск рулит, все разжёвана и на блюдечке :)
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Консультировался у Дмитрия22. Взял с такого же зажигания генераторную катушку( именно такую по толщине провода, в общем не ошибешься ,видно визуально). Устанавливаешь ее на свободный сердечник, а вот провода подсоединял на угад, там всего-то две попытки, если получится встречное МП, то зарядку покажет максимум 1.5В. Поменяй местами провода(те провода, которые идут с установленного генератора на дополнительную катушку), и будет тебе счастье. Я с первого раза не угадал, пришлось снимать маховик и перепаивать провода. Вот как то так.
контур
Приморье 27 регион
влад
namin сказал(а):
Консультировался у Дмитрия22. Взял с такого же зажигания генераторную катушку( именно такую по толщине провода, в общем не ошибешься ,видно визуально). .
Да где ее взять то, легче намотать, я и спрашиваю про толщину провода, количество витков и пр..
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Вот здесь смотри. http://motorka.org/book/remont_vihr/749 ... -mv-1.html
контур
Приморье 27 регион
влад
У меня МБ-2. В талмуде написано.На основании магдино установлены две генераторные катушки для питания бортовой сети освещения судна или подзарядки аккумулятора, две катушки, вырабатывающие энергию для искрообразования, и электронный блок с датчиком.Подключение концов проводов: HI — к высоковольтному трансформатору верхнего цилиндра; Н2 — к высоковольтному трансформатору нижнего цилиндра; НЗ — к кнопке "стоп"; Н4, Н5 — к бортовой сети освещения --Принципиальная схема электронного зажигания с магдино МБ-2. L1 — катушка зажигания, 2000±50 витков ПЭТВ-2 Ø0.1 мм; L2 — катушка зажигания, 8000+50-150 витков ПЭТВ-2 Ø0.1 мм; L3 — катушка 4070±30 витков ПЭТВ-2 Ø0.08 мм; ??? L4 - катушка освещения 160±5 витков ПЭТВ-2 Ø0.85; Катушки L3 L4 подключены к питанию, какую мотать? Или L3 L4 одинаковы, а нумерация косяк схемы?
дмитрий22
Украина,Херсон
На рисунке ошиблись в циферке.
контур
Приморье 27 регион
влад
Ну я так и подозревал что косяк с нумерацией. Спасибо.
контур
Приморье 27 регион
влад
Еще такой вопрос. Можно ли для намотки 3 катушки освещения использовать пластиковый корпус ненужной теперь катушки зажигания предварительно смотав с него провод.? На вид вроде коробки одинаковые.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
они просто одинаковые
