Kuzya сказал(а):
Алексей привет! Возник вопрос... У меня лодка Кайман 360, лавки на полозьях (не помню как правильно называется) :roll: Полка заинтересовала, но не очень понял как она крепится :roll: Достаточно только на эту полоску на которой лавки сидят (леер по моему или как там правильно) посадить, но на фото видны еще и ремни! мне еще показалось, что прорезь очень большая... Еще вопрос - нужна черная с красным или красная с черным (так как лодка красная с черными вставками)))) и еще размер хотелось бы поменьше (точнее поуже) что бы аккумулятор в полке стоял вдоль борта лодки что бы место меньше занимало... Или размер только такой как есть...
Да кстати живу походу не далеко от тебя))) может можно подъехать взять полку и дома примерить, или хотя бы обсудить как это все будет выглядеть и сказать что именно нужно))) Но правда для этого наверное нужна будет накаченная лодка :?
На прорези на самом деле не удобно, на ремне проще и быстрей двигать. Цвета только белый с зелёным. Одну полку другого размера резать не смогу, супер накладно. Примерить не проблема, в выходные велкам.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Алексей, привет. Коллега рундук получил, спасибо. Объясни, дуракам, как ремнями крепить рундук к баллону. У товарища лодка с ликтросами. Прорези в рундуке все равно придется сделать, чтобы рундук к баллону прилегал?
Прорези не надо, он и так отлично прилегает. Я от них отказался, так как клеят не на одной высоте даже на одной моделе лодок :unknown: В комплекте есть мал.площадка,продеть ремень в неё и на двусторонний скотч к сланям. Получается полка закреплена и сверху (леер) и снизу (слани), на волне полка не скачет, стоит жёстко враспор. На сайте есть фото ,всё будет наглядно и понятно.
Удачи.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
ovchinnikov 1966 сказал(а):
сверху (леер) и снизу (слани).
По лееру понятно, дно надувное, лик трос настолько жесткий, что рундук не прижать к баллону. :unknown:
Если сланей нет,можно клеить и к дну. Сам ПВХ можно резать хоть ножом, сделай выборку в месте где лик трос.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Так и думал, что ликпаз делать. С оказией заехать саморезов нержи купить и будем собирать и ставить на лодку с товарищем.
Средство для протирки не забудьте :D :drinks:
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Алекс, вот кто-то наладил производство таких фанерных столов, может пригодиться конструкция. :)
Алексей привет. Видел оч.давно такой. Он тяжелее раза в три.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Приветствую! Алекс из ПВХ он лёгкий получится, из преимуществ "увеличенный размер для любителей покушать". :D
Дэнвер
Омск
Дэнвер
Было много разных, сейчас катамаран 380
Haswing Comax
Для любителей покушать, на варианте 2 или 3 можно приделать либо выдвижений либо откидной столик. И подстаканник не помешал бы. На ходу чтоб стаканы с кофейком не скакали.
ВЯЧЕСЛАВСБО
МИНСК
Слава
РУСВЛОЧКА
ГРЕЬНАЯ
Это можно сделать самому под любую Лодку... ИДЕЯ ТО ХОРОША!!! Где КУПИТЬ Такой Материал ПВХ, ПОДСКАЖИТЕ? И ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОМ... С КРЕПЛЕНИЕМ НА БОРТАХ И К СЛАНЯМ... А СЕДЕНИЕ МОжНО СДЕЛАТЬ ИЗ ПВХ 10 мм... Выдержит ли ПВХ седока? А ПОД НИМ - КРЕПЛЕНИЕ УДОЧЕК М МАЛЕНТКИЕ БОКСЫ ДЛЯ МЕЛОЧМ...
лист 10мм пвх по стоимости в пределах лодки ПВХ :hahaha: Это делается из остатков при производства,делать отдельно -золотые.
Пред Новогоднее разорение, до кризисные цены :eek: :cry: :hahaha: 1700р с отправкой почтой,т.е. включая тариф разорительный!!!
Эхо из времён цены на нефть в 100енотов!!!!
dikoiy
Модератор
Катамаран ПВХ самодел 3*8 метров
Сузуки-30 2 шт.
Подумалось тут: почему бы эту замечательную конструкцию не нарастить вверх в виде шкафчика, загружаемого сверху или с выдвижными полками? Таким образом занять неиспользуемое место над баллоном, тем самым освободив жилое пространство внутри лодки. В такое хранилище в далёком путешествии можно было бы вместить уже намного больше, чем просто набор блёсен. А уже вверху пусть будет столик. Тогда к нему не придётся нагибаться. Как думаете?
Спасибо. Нужно попробовать. Как будет материал -запилю.
Александр_89
Ноябрьск
Адмирал 320
Нексис 8лс 4т,ветерок8 2шт
Интересная тема,подпишусь.
