Чекист
куиксильвер
ямаха 15
начну с того, что на катере с ДУ никогда не ходил - поэтому как им управлять имею приблизительное понятие, я приобрел американский катер с непонятным(в плане работоспособности) мотором, но двигатель я завел, а вот машинка ни с заведенным мотором , ни с заглушенным не работает - стоит на блокировке и ни в перед ни назад - не двигается ( машинка Квик Сильвер)
пошел по тросам от машинки к двигателю - троса вроде исправны, а вот где они проходят в двигатель и превращаются в шпильки (двиг Меркурий 80) на шпиликах обнаружил бобышки - они стояли друг напротив друга и были собраны вместе защелкой - я ее разобрал, но двигаться все равно не начало. Вопросы:
1. Куда дальше смотреть и что делать?
2. Вот эта защелка на бобышках- на шпильках (тросах) управления - это транспортировочное устройство или противоугонное или я просто чего-то не понял и оно так и должно вместе жить?
Подскажите пожалуйста
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
температура воздуха какая?может тупо замерзли?
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
было к вечеру +15, да и в трюме вода хлюпала
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Немного поспрашиваю:
Вот это нажимали, когда ручку двигали? (цифра 1)
Вот это работает? (цифра 2)
При отключенных тросах на моторе газ-реверс работает?
фото машинки для лучшего общения!
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
у меня немного не такая, - такая как кн.1 есть - жму ничего не меняется, а такой как кн. 2 - нет вообще, но есть кнопка по центру оси поворота ручки-тоже ничего не меняется, пробовал фотку прикрепить-ошибку выдает
  • 85 КБ Просмотры: 1 202
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
еще
  • 80,7 КБ Просмотры: 1 190
Надписи не читаемы на ручке где кнопка. Разберай машинку и попробуй снятфе троса вытянуть-толкнуть. Ну и заодно без них попробуй как ручка
Кнопка по центру для прогазовки без включенной передачи(нажимаешь и двигаешь ручку - скорость не включается). Правильно сказали, если стопор(тот что под ручкой) при его нажатии не даёт ручке двигатся, то разбирай машинку и смотри в чём дело.. но чёт мне подсказывает, что скорее всего троса поржаветь могли, зима всё таки была, а как они хранились - х.з. :pardon:
отсоеденить полностью и подвигать
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
спасибо! попробую.
