nikam
Калининград
Самодельные из Полипропилена
Всем привет! Решил построить лодку из листового полипропилена под определенный заказ.
Требованием было сделать лодку аналогичную прогрессу 4 для использования ее в качестве вспомогательной и как грузовой при ловле рыбы.
Интересуют Ваши замечания и предложения по модернизации.
nikam
Калининград
Сварка экструдером
Какой вес лодки?
nikam
Калининград
150-180кг ориентировочно
nikam
Калининград
поставили утки уключины из нержавейки делаем привальный брус.
nikam
Калининград
Провели испытания на ходу под полной нагрузкой 550кг. под мотором 4л/с (меркури) сравнили скорость с прогрессом пластиковая идет быстрее.
Сейчас дорабатываем согласно пожеланиям заказчика.
На выходных планирую испытания под мотором 30л/с.
Молодцы Коль!!! Отличная вышла лодочка! :good:
Какая толщина материала?, как планируете защищать форштевень и киль?
з.ы.ИМХО транец было б лучше сделать под один мотор :yes:
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Вечнная лодка!...а с носовкой и потопчинами делать чтонибудь планируется?...а то судя по фото глянец аж блестит.....скользкая ж!
nikam
Калининград
Материал полипропилен толщина :
Днище -8мм
бока -5мм
транец 20мм + усиление 20
переборки 8мм
настил палубы 8мм
шпангоут 8мм
киль 10мм
форштевень -20 мм усилен полосой из нержавейки 2мм
nikam
Калининград
по стоимости пока не считали строили ее 1 месяц не спеша.
по поводу блеска заказчик претензий не предъявлял, вариантов по уменьшению скольжения много
можно зашкурить наварить полосок из сварочной проволоки приклеить резину или другое антискользящее покрытие.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Оформлять как планируете? Вообще интересует лодочка мест на 12.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а сливные отверстия хде
nikam
Калининград
Оформлять будет заказчик.
nikam
Калининград
По сливным отверстиям еще не определились. рецесс полностью герметичный, так же в носовой части есть зона непотопляемости - наглухо заваренный отсек.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
топить пробовали я на счет 0 плавучести все таки тежеленькая получилась
nikam
Калининград
Топить не пробовали
Думаю даже если захочешь те утопишь полипропилен легче воды
Рискну посоветовать на транцевую переборку по верху приварИть полоску такой же толщины, шириной сантимов 5, и доп жесткость придаст и облокотится ежели чего не так больно будет :)
ВасяБел
Уфа
Легант-350 Консоль, Легант-515К, Казанка 5, Самодельная досчатая плоскодонка
Ямаха30,Меркури20,Меркури90,Меркури100
Лодка очень красивая получилась и на вид хорошие хода должны быть!
Подскажите, пожалуйста, чем полипропилен лучше обычной фанеры или алюминьки, раз вы именно его выбрали?
nikam
Калининград
Мы с полипропиленом работаем уже давно делаем емкости и очистные сооружения.
Нам предложили изготовить из ппр лодку.
Похоже непонятно объяснил... вот так приблизительно:
nikam
Калининград
Спасибо Дмитрий но заказчик не захотел так делать говорит что рукоятка управления будет задевать.
