...блин набирал,набирал...и свет :? умер
Одним словом не получится . Короче поймал меляк и пропало охлождение! Что только не делал и не менял, проверял. Крылчатка, втулка на ней, каналы и трубки продувал, шпонка... пока тупо на открыл мануал а там чтото про спортивное использование Вихря и мол под эту пластину ставится штуцер.... замазал герметиком так как на воде не смог чермет открутить и хоть огород поливай из контрольки! Потом уже автомобильной с наполнительной переделал.
УДАЧИ НА ВОДЕ И СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Сань нука подробней.чот не пойму какой штуцер.у другана такой редуктор.
ВОТ ИЗ ЗА ЭТОЙ ПЛАСТИНЫ..Это канал водозабора Болты с 1974 года не выкручивались а при ударе об (скорей всего топляк в песке) болты подгнили и пластина сместилали и пошёл прохват воздуха!
КОЛЕБАСС сказал(а):
понял теперь.надо запомнить.
Это подробно обсуждалось в какой-то теме год назад. Если попадется выложу ссылку.
Кстати, проверяется герметичность планки легко, но при снятом редукторе.
Саня С сказал(а):
...точно. Вот пусть сразу дорабатывают чтобы с бубном не танцевать!
реф-мех Спасибо, :pardon: ты лучший поисковик... гугл отдыхает. :good:
Я же не зря просил админа Сергея, чтобы он дополнительно создал на форуме удобства для поиска своих тем, сообщений и т.д. Только пока не все мои просьбы выполнили. Ты бы тоже заглянул в свой профиль: там можно просмотреть все свои темы и сообщения. Если не в курсе, конечно. :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
причом в чужом профиле просмотреть сообщения может любой форумчанин.удобно когда знаеш автора темы или сообщения.открываеш его профиль и ищеш нужную тебе тему или сообщение.
Тема не моя была....тоже Человек не мог опознать причину....
