Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Может кому надо: в связи с заменой сальника коленвала понадобилось снять маховик с 35-го джонсона.
Первый вариант самодельного съемника с задачей не справился:
Только болту грани посрывал:
После чесания "репы" и курения форумов провел апгрейд съемника и заменил болт на какой-то упроченный, вот что вышло:
Инструмент не красивый, но задачу свою выполнил.
В таком случае молоток или кувалдочка помогает,натянул сьемник,пииииданул по болтику!
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Не поверишь сколько я по нему пизд@чил бестолку, его с завода не разбирали наверно. И ВэДешкой поливал, в общем все шаманские трюки проделал как положено.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
а как конус?бывает маховик как то приваривается.сам не видел .но где то читал.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Конус живой, только мааааааленький кусочек на маховике выкрошился - не критично абсолютно.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ребята.. не поверите -- но проверенный факт!! В молодости, во время работы шофёром , дед- механик научил -- насчёт "молоток или кувалдочка" --бить надо сильно , но маленьким молотком!! Тогда ничего не сломаешь не согнёшь , а эффект гораздо интереснее , Типа "щелчком",,, натянутый сьёмником конус как правило отпускает!!! :good:
Andrey64 сказал(а):
Может кому надо: в связи с заменой сальника коленвала понадобилось снять маховик с 35-го джонсона. Первый вариант самодельного съемника с задачей не справился: Только болту грани посрывал
Смазывать резьбу на болте и в съемнике не пробовал. И конус болта с центровым отверстием коленвала тоже. Да и резьбу на ржавом болту сначала надо бы прогнать плашкой. Трение велико, поэтому сила винта действует не туда куда надо.
бывает и бить не надо, под напряжением оставишь вечером. утром приходишь конус "от щёлкнут".
было такое однажды в наших гаражах. Только маховик вместе с 2-х лаповым съемником утром владелец нашел на полу рядом с мотором. :)
а кстати "лаповыми" съёмниками вообще нельзя такие маховики снимать.
Я в курсе, маховик выгибает в тарелку. Хорошо, если пружинит. Но этот был сильно приварен.
бывает да. хуже нету когда приварен.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а кто назовет причину приваривания маховика?на сколько я знаю чаще всего приваривается маховик идеально притертый на конус колена.есть какая нибудь панацея против этого?типа салидолом намазать конус.или еще какой секрет.
Флагман-420
Сухим графитом натри конус и посадочное отверстие в маховике. Сухой графит - грифель простого карандаша М или 2М.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
:good: все гениальное просто
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
А если графитной смазкой попробовать, как считаете?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Сажаю маховик на графитку уже 25 лет.Всё в порядке.
Такая же фигня, "самоделка"-графитный порошок перемешанный с небольшими количеством масла, консистенция типа "халва" получилась :yes: :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
как то снимал маховик на ветерке.в одном съемнике болт перекрутил.второй брал у товарища.затянул ключом а потом в шуруповерт вставил кусок шестигранника с приваренной головкой. в шурике трещетку выставил .маховик соскочил через секунд 30.правда перед этим налепил с пластелина кольцо вокруг резьбы колена и залил вдшкой.день стояла
