levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Здравствуйте, подскажите как можно подключить прикуривтель к двигателю, мне в магазине сеазали что нужено специальное устройство цена его 2700р, я так понял в этом блоке диодный мост конденсатор и стабилитрон, кто нибудь сталкивался?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
скоре всего это про выпрямитель-реле регулятор идет речь.вот есть вещь хорошая http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879268.и у минн коты производителя электро плм девайс для этого где то видел.цену не знаю
levinx
Амур
Да по ходу про такой блок и идет речь, попробую что нибудь подобное на работе сделать.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Александр, я купил вот тут http://umka-095.narod.ru/. Качественно и недорого, на этом же сайте есть схемы совершенно бесплатно. Прошлый сезон откатал замечательно. Отправляет почтой из Москвы.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
на "умке" не нашел инфы по ценам и заказу. Соорентируйте пожалуйста.
Там деталей на 300 руб максимум, спаять школьник сможет. Или готовый от скутера.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Алексей! Я уже неделю прошу меня носом натыкать - как и куда присунуть регулятор напряжения на МОЙ мотор. Ну нету у меня зеленых проводов на моторе. Спаять то смогу, но два провода и не больше, 110 тыщ вольт тебе на участок тебе подать для меня гораздо легче, чем в лодочном моторе 14.2 вольта обеспечить!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
http://forum.katera.ru/index.php?app=co ... _id=179135 Игорь так понятно
http://img-fotki.yandex.ru/get/5624/307 ... cd58_L.jpg
два провода отмеченые плюсом и масса на аккум + и -.два оставшихся на генераторную катуху или несколько включенных паралельно.
вот понятней стрелки входящие с гены .стрелка выходящая +.ну и без стрелки -или масса(http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/307 ... 1a26_L.jpg)
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Мусорить заставляете! Прошу УМНЫХ покажите дураку в теме ТОМОС 18 стрелками на схеме куда и что втыкать с регулятора. ...ули Вы мне ссылки кидаете, если я все равно не понимаю в этом. Этого добра я и сам нашел выше крыши, и ссылок накидаю вагон!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
.а что бы по схеме для начало фото схемы получше.вот ваше фото внизу написано 12v 75 w и знак переменного тока.на эти концы подсоединяем вход регулятора.так понятно.и не надо нервничать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
дошло .там два фото.так вот на одном провода подсоеденены для переменки на 75ватт а на втором постоянка 50ватт.регулятор уже в моторе походу.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Прошу прощения за резкость! Но третий день прошу - ткните стрелки, трудно? Объясните, на кой мне переменный нужен?, если есть постоянный с других контактов и его и надо отрегулировать на 14.2 вольта, примерно. А с переменки еще и выпрямитель вкорячивать, или как? Второй? Схемы лучше нет, эту то с трудом на словенском сайте нашел. Там в схеме чего то не четко прорисовано? Или как это "фото схемы получше"?
Пока не посмотришь и не покажешь , что под маховиком - НИ КТО не скажет как подключить. Иначе следующие твои вопросы - сколько витков мотать взамен горелой катушки. Оно тебе надо? Это всё похоже,как стоять перед закрытой дверью щитовой и гадать, что приходит и куда. Двигатель с коммутатором? Одним или двумя? Или он контактный? Катушка генератора есть? Какие выводы? Сигнальная с управляющий катушка есть? Одна или две? Выводы какие? Может там д.мост стоит , может это не коммутатор , а регулятор .......... В общем гадать можно долго. :unknown:
С ген. катушки идёт переменка
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
проверить только надо прибором.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
А схема нечитаема? Или я совсем дебил, но даже я понял кой чего в схеме. Нет там контактов! Не обозначены они в схеме! На катухах диоды для чего, разве не для выпрямления? Как может с гены идти переменка, если (+) с АКБ через реле стартера соединен напрямую с проводом с катушки под маховиком? Предлагаю перенести дискуссию в тему мотора.
LPB
HONDA BF-30
levinx
Амур
Сегодня набрал радио детелей для схемы выпрямления и стабилизации что бы со своего двигателя снять 12 вольт для зарядки двух гелевых аккумуляторов по 7 ампер, сами детали обошлись рублей на 400 но я еще купил корпус и электронный амперметр и вольтметр, на работе у меня есть толковый электронщик сейчас протравит плату и все туда воткнет, мало того что она саморегулируема еще можно будет при большом разбеге через переменный резистор удерживать и напряжение и ток короче мне все это обошлось в 1500 р, но можно уложиться и в 400р.
levinx
Амур
Сдедали с регулятором и по току и по напряжению.
levinx
Амур
На али экспресс есть выпрямители для скутеров их стоимость 300 рублей, мой знакомый на пробу заказал вот хотим потестить его, не кто не ставил себе на лодочный мотор?
http://ru.aliexpress.com/item/ladylook- ... 81437.html
