savik
Курская обл
Принес знакомый Спутник починить. Моторчик свое отработал полностью, нога ещё живая. На рынке нам с косы голову продали 2.3 л с. Скрестили за пол дня. Вот что получилось. Знакомому на деревянную лодку его ставить, там скорость особо не нужна. На лодке ещё не пробовали, на кладке заводили. Извиняюсь, новую тему не стал делать, написал в вашу.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Re: Симбиоз Ветра и 4х сильного 4х тактного "воздушника"
Видел фото в контакте, задал там вопрос по мощности. Но ответ вижу тут. Какие переделки были?
Evgeniy
По видео видно что сцепление демонтировано? Сколько голова стоила?
savik
Курская обл
Плиту переходную на фото видно, на маховике пластина на двух болтах, к ней в квадратную дырку приварен квадрат. Болты я поставил на жидкий гровер, чтоб не разобралось. Газулька со спутника вместе с тросиком на карбюратор косы стала без переделок. Один проводочек на кнопку в газульке идет, глушилка. Центробежное сцепление не стал делать умышленно. Оно работает со средних оборотов, без него, завел и сразу помчался. Недостатки, шумный он как раз от средних и выше. Винт к моторчику подошел нормально, и в холостую не гоняет и моторчик не перегружает. Вконтакте ничего не получал. Объем 45 кубиков.
savik
Курская обл
Цены везде разные, у нас 2500.
Evgeniy
я вот что-то ни разу не встретил в продаже голову отдельно(
savik
Курская обл
Нам продаван прям с косы при нас открутил.
Evgeniy
Я в теме писал где фотки выложены были про него. И еще, косы у нас МАХ 2 силы (китай) мощные-фирма и дорого(((
Evgeniy
еще одну не открутит?) Я б купил чуть позже.
savik
Курская обл
Вам с вашими договориться наверное дешевле. Плюс надо спросить на что они запчасти возят. 0,3 лошадки никто не почувствует разницы. Без обид, доставка тоже не дешевая. Почтой могут побить, поломать, и совсем запотерять. Если местные ваши не разберут, в районе точно открутят. Тока без обид.
Evgeniy
да какие обиды! Просто сомневаюсь я в продавцах наших.
savik
Курская обл
А вообще, для таких ног надо придумывать Муфту которая соединяет, разъединяет двигатель с валом. К ней есть у меня несколько требований, должна самоцентрироваться, иметь небольшую высоту и ширину. Управляться с внешнего диаметра. Быть простой в конструкции и изготовлении. С такой муфтой и салюты и стрелы станут более удобными. Сам я такое не изобрету, а в коллективном разуме с удовольствием поучаствую, кое какие мысли есть.
Evgeniy
где-то было уже нечто подобное, точно помню что видел
Evgeniy
savik
Курская обл
Это я видел. Надо проще, верхний конец вала чтоб в подшипник не ставить.
Evgeniy
все равно опора нужна
savik
Курская обл
Сегодня меня на этом гибриде два часа катали. Скорость по навигатору 5-7км/ч. Расход 0,6 - 0,7 литра в час. На полный газ это тарахтит неимоверно, катали на средних и чуть выше средних оборотов. В целом за эти деньги прекрасная вещь.
savik сказал(а):
Сегодня меня на этом гибриде два часа катали...
Блин Вить и ты не сделал ни одного видео? :unknown: ... ну интересно же ёмоё :pardon:
savik
Курская обл
Не сделал, фотик забыл в другой куртке. Не специально, там поляна была со снегом, и через снег подснежники такие голубенькие. ЛЯПОТА !!!! В другой раз. :pardon:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А винт то разве родной на гибрид со спутниковой ногой пойдет? А вращение в ту сторону?
savik
Курская обл
В ту.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В ту.
Получается можно на салют вместо родного винта колхозить с китайского гибрида? Только мне чего то кадется что у салюта винт левого вращения...
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток.Меня интересует,как расположен топливоприемник в баке и карбюратор?Мотокоса работает в горизонтальном положении.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Скорее под 45 градусов, а не горизонтально.. в баке там шлангочки силиконовые с грузиком фильтром на конце - тот крузик все время в нижнию точку падает и забор бензина норально осуществляется. Тут проблемы не будет. Может заправлять его в вертикальном положении не очень - ну так что его снять и поставить?
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
А карбюратор???
