КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
кто подскажет какой оптимальный шаг винта для прибоя.и как разметить лопасти на ступице.суть темы в следующем.случайно увидел что Алекс ovchinnikov 1966 ищет лопасть от гвиш-1.я такой винт видел у знакомого.лопасть запасную выпросил у него для Алекса .ну и покрутив ее перед носом появилась идея сделать винтик на прибой.выточить ступицу у токаря просверлить в ней три отверстия.на лопастях обрезать выступ с зубцами вставить лопасти в ступицу и обварить изнутри аргоном.весь вопрос под каким углом ставить лопасти.прислонив лопасть к ступице прибоевского винта заметил что диаметрполучается такой же.
Ну Николай два угольника, циркуль тебе в помощь замерить родной винт. От него уже исходить что надо. Выточить стакан с отверстиями и также с угольниками посчитать и выставить - приварить. Но нужны исходные данные, какой шаг нужен.
Завтра попробую сфотать текст из книги Юнный техник 196....год с формулой и картинками.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш дык вся загвоздка что не знаю от чего плясать.шаг какой искать.чтоб оптимально более мене.я так думаю должон быть где то 190-210 примерно.
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Такой винт на вихре у меня стоит.У него предел 340 ,если верить меткам, с таким шагом мотор на янтарике обороты превышал ,подрезав зубья еще больше развернул.сечас получилось то что надо,все на глаз.хорошо приваривать не надо.нептуновский винт...Это я так к примеру ...
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
КОЛЕБАСС делай стапель.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
винт нептуновский гвиш-1.но на прибой огромный дюже.я взял одну лопасть и прислонил к прибоевскому винту.покрутил наклон лопасти меняя.на вид получается зачетный винтик.вот и посетила идея выточить ступицу по размеру прибоя и лопасти от гвиша 3 штуки прилепить.Виталь про стапель темку курил но увы не полностью понимаю как высчитывать шаг.попробую сделать чтоб лопасти регулировались в ступице.а зажимать думаю болтами через отверстия с резбой в ступице винта.но пока надо у товарища винт гвиш забрать.если отдаст.
Николай, надо узнать какой шаг у волгарёвского винта, вроде как пишут пользователи оптимален. Виталь а зачем горка, когда есть лопасти? Я так понимаю если в отверстия Николай вставит лопасти, то двумя угольниками можно высчитывать шаг. Не прав? Тут только один вопрос - какой шаг оптимален.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш ты все правильно понял.в ступице сверлю три отверстия под лопасти.вставляю лопасти а вот как их поворачивать на какой угол не знаю.вернее как этот угол в шаг перевести.исхожу из того что шаг прибоевского винта маловат а ямы 5 более менее.он у нее помоему 200.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш ну натыкай меня мордой как с помощью угольников шаг считать.
Калашников
Междуреченск
КОЛЕБАСС topic3011.html ты поиском маленько пищи,всё давно описано и показано.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Виталий спасибо конечно но все это я перечитал и ни хрена не понял как шаг разметить.а в моем случае стапель не нужен.интересует расчетная сторона типа транспортир +ли нейка+угольник
Калашников
Междуреченск
Николай если есть скайп звони,раскажу и постараюсь объснить.На форуме больше десятка страниц объяснял так ни кто и не смог шаг померять.Без стапеля винт не сделать и Лёха тебе про угольники на стапеле говорит.Угольник загибаешь по окружности.А шагометр сделать 15 минут из картона или чего нибудь подручного.Ты видать плохо читал тему там всё показано.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Виталь вот про шагомер из картона .без стапеля это можно сделать?просто сам стапель конечно пригодился бы но его сделать вообще не имею возможности.суть то в чем собственно надо начертить линию на ступице по которой лопасть будет проходить.вот собственно и нужен угол под каким углом ее чертить.типа ось ступици это точка отсчета.вот на какой угол отклонить лопасть от оси чтобы шаг допустим был 200
Дерзай :) Книга -" Техническое творчество".1960г.
Калашников
Междуреченск
Николай.Стапель тоже можно сделать из чего угодно,даже из чурки,было бы желание.Я понимаю что ты хочешь сделать свою ступицу под вот эти лопасти.Моё мнение таково.Лучше заново сделать чем что либо переделать,Ни кому не навязываю .Просто пока ты лопасть не положишь на стапель и не закрепишь её тебе ни как не расчитать ступицу.Лопасть же показаная тобой не пойдёт под шаг 200-190 так как хоть она и меняет шаг на родной ступице,лопасть всё равно загнута под определёным шагом.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
парни спасибо что разъяснили.я тут еще гугль подоставал.короче пока теорию курю.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Вот это главная беда всех винтов с изменяемым шагом винта.
Лучше новые отлить (изготовить), под свои условия.
Если бабки есть то заказать стальку, пусть сделают.
И опять же, получить на 30-40 ка сильном моторе получить прибавку в 5 км час? А стоит ли оно этого?
Да увлекательно, интересно, спору нет. И если этот труд принесёт радость, то результат достигнут. :good:
Может я пердун старый :D но как то уже не заморачиваюсь такими вещами.
Главное не на вёслах, туда и обратно. :)
Хотя утром выйдешь в полный штиль, на реке каждый камушек течением обозначен, всё глубины читаемы,
так и думаешь, почему на корме не сто лошадей?
А в обед, ветерок поднялся, ты уже в озере, волна с барашками бегает и мысль такая, как хорошо, что
не сотня лошадей на корме. :)
Калашников
Междуреченск
Содимский увлекательность тут не при чём.Мотор правильно работать не будет если нету правильнлго винта.Тяжёлый винт потеря мощности мотора 47% .Лёгкий винт потеря мощности 12%.Цифры эти не я придумал ну а ваш выбор в остальном во всём.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот из за этих цифирь я и задумался о самодельном винте.ямаховские на 5 лыс тоже разные бывают.какой подойдет не известно.причом на форумах люди и от 2 и от 5 ставили.и те и другие утверждают что мотор не узнать. :unknown:
Калашников
Междуреченск
Николай,правду говорят люди,когда поставишь правильный винт,мотор не узнать и экономичность и приёмистось и прямо слышно что ему легко.У наших моторов маленький выбор в смысле шага а для каждой лодки нужен свой винт индивидуально подобраный.Даже на двух одинаковых моторах и лодках один и тот же винт не подойдёт,нужен свой.Но всем по фиг,крутят карбы и зажигалки а мотор всё равно не работает как надо без правильного винта.У меня Нептун жрёт 7.5-8 литров с карбом к68д с подобраными жиклёрами и подобраным винтом.Вихри на речке все с зади едут и бензина сжирают до одного и того же места в два раза больше.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Согласен полностью!!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ага другу отвез вихря своего и два винта с ним 300.на говорю это скоростные.он -как говорит скоростные а у меня что.?а у него обрезанный грузовой.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот на авито увидел.у этого винта лопасти вообще другие.еще и кажется выгнутые .получается гвиш-1 были разные?
Калашников
Междуреченск
Николай да такие же лопасти как синяя.Ты же из картона можешь вырезать угольники и подставить по окружности под твою лопасть и убедится в этом.Не долго же макет сделать и те же лопасти из картона нагнуть,что бы понять что и как.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Виталь вот честно в воскресенье в руках держал синий как лопасть на фото(собственно это запасная от него и была)хотел забрать целиком знакомый не отдал.так вот не так у него лопасти были саблевидны и не .выпуклы.попаду на дон ради интереса щелкну .может этот сами правили уже
