судоводитель
Hidea 40
Привет всем! Купил в марте мотор нидеа 40 дистанция! Мучался 3 дня что бы все подцепить, установить. но когда решил проверить! Так сказать сделал все наоборот, сначала установил прикрутил а потом решил проверить! Оказалось что я что то забыл! На поворот ключа ноль эмоций и минимум действий( вот думаю что не так! Мож кто сталкивался, или инструкцию какую нибудь даст!!
Хотя бы фотки с описанием выложи!Что да как подключил.А то получается;лечить бабушку в Ташкенте по телефону. А вобщем твой мотор клон Ямахи,посмотри в теме про них.
0104walera
Валерий
Все Мы читаем инструкцию тогда, когда чему-то приходит "пипец". Совет-посиди-подумай-И начни всё с начало. Удачи :good:
стартер мотор крутит? возможно много смазки вбухали при сборке... как свечки?
ostashik1
тоже полчаса скакал и материл страну восходящего солнца,а потом чеку вставил предохранительную.а я ,блин,думал она для ключиков.красненькая,красивая.а когда поднимал лодку,на зиму,чеку вынул и стал шморгалкой мотор дергать(воду выгонял).при этом для надежности ду отсоединил.дернул раз,дернул два,а он гаденыш возьми и заведись.опять прыгал вокруг.как глушить-то?догадался сиську вытащить(подсос).вобщем инструкция рулит.удачи.
...ну блин порадовал!!! А я думал что Такая "тупая" инструкция в мануалах только к пиндосам относится...типа-если мотор на заводится проверти если свечи
подключин ли акум
...или топливный бак..... :)
rumvin
Березники
Прогресс 4, Фрегат М330
HDX T35FWS, Ветерок-8, Москва-10
Если кабель к машинке подключен, чека вставлена, подсос выдернут - подергать ручной стартер. Мотор обязан фыркать. Если не дергается ручной стартер - неправильно отрегулирован трос передачи и стартер блокируется. Электросхему аналогичного HDX я выкладывал в теме про HDX40.
Вот здесь электросхема topic408.html
Обрати внимание на микрик “блокировка старта“ в машинке. Если он не замкнут при положении ручки на нейтрали - с ключа не будет даже дергаться.
судоводитель
Hidea 40
Все дело в электропроводке! Я не правильно что то подцепил судя по фоткам в инструкции! Она просто на китайском языке( фОТКИ ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ!
Придется китайский выучить. Тоже начни с инструкции. :D Удачи! :)
ostashik1
иногда и перевод не помогает.у меня в инструкции к бритве написано-во время зарядки диод будет светиться.после полного заряда аккумулятора диод будет гореть.за три года так и не понял когда он горит,а когда светится.
На всей бытовой технике когда светодиод мигает, то идет зарядка. Если перестал мигать . значит АКБ заряжена.
судоводитель
Hidea 40
Ну вот как то так)
Hess
С
если сделан по принципу японских, то просто цепляешь провода по цвету - зеленый с зеленым, черный с черным и тд. Я бы для начала проверил правильно ли подцеплен аккумулятор, потом проверил бы предохранитель (если на аккуме попутали + с -, то 100% предохранитель погорел). если не так, то читать советы выше...
