kruso
Прогресс 4
Вихрь 30Э, Tohatsu 5
Просмотрел топик topic7050.html. Ответа не увидел (для себя, по крайней мере). На Обском водохранилище у нас были Voxtel (пара). Ну, это точно - воки-токи. Толку на воде от них мало. Использовали, с пользой, вот при спуске катера в воду(на базе). А так они и не для воды - стекло запотело и ничего не видно на ЖКИ :( Связь проще по Сотовому телефону(когда недалеко от берега) А когда 15км?? Не проверили... Еще надо было просканировать 300...338 Мгц. Работает ли погода(прогноз)? А он нам нужен! Работает ли 5 канал ? И вообще там запустение. Главное, катеров то понакуплено и стоят на базе полно (и на воде). И где это все?? В Оби?
Есть Megajetка (27 Мгц), но это для автодороги. И неудобная антенна(большая и тп)
CTAKAH
Неман 2=>Скат-360=>Велик 37=>Ока.
M15=>Кетаец f15=Имахо F25A
PMR рации шляпа, LPD как правило мощнее до 5 Вт, их нужно регистрировать, но никто не заморачивается, СB до 10 Вт, но нужен аккум и большая антенна. Пользую Yaesu FT60R, до этого были Баофенги.
AYuGavrilov
Тверь
Флинк ЛК320, Стриж 1
Sea pro T-4, Ветерок 8,12. Стрела.
Коллеги! Самое оптимальное- купить наподобие Baofeng-UV3R, или тоже Бао китайца 5 ку. Два диапазона, 136-174 и 400-470. И в без лицензионном диапазоне можно работать, послушать радиолюбителей, городские службы, моряков. Речников не услышите, они на 300,200 на вызывном сидят, шлюза на 300,100.
Или искать водрзащищенную Yaesu vx 177, однодиапазонка, 400-470. Зато Японка, сделана добротно!
Victor900
SkyBoat 360
Suzuki DF9.9BS
хорошая идея, вот японкам я как то больше доверяю!
kyluk76
Кимры
прогресс-4
нептун-23э(был), Yamaha 40xws
Всем привет! На Русфишинге начали активно продвигать "рыболовную частоту связи на воде 433.100 МГц (2-й канал LPD)" для связи между рыбаками во всех регионах России.
kapitanssb
МО,Серпухов
Если не трудно, дайте ссылочку на тему пожалуйста. :)
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо!
kruso
Прогресс 4
Слух был, что могут перевести речной диапазон на морской (обьединить) на 156 Мгц.
Поэтому для себя держу в уме 300...336мгц и 156мгц (экстренный к5 - 300,2мгц)
А тут еще 433,1 мгц... Поддержат ли его МЧС и др службы? Это еще вопрос
А причем здесь мчс? Люди для себя этот диапозон делают,для общения и помощи.
sashka858
прогресс 2
вихрь 25 был , нептун 23 был , сузуки 30 есть
тема старая , но всеж спрошу Саратовских водномоторников , есть ли у нас какая то частота общая ? или не прижилось ?
Особо что то не прижилось.
Я на 434.100 сижу когда на воде.
sashka858
прогресс 2
понял , спасибо
kapitanssb
МО,Серпухов
У нас тоже, наверное только наша маленькая водно-моторная ячейка использует)))), больше никого в эфире не слышал не разу.
AYuGavrilov
Тверь
Сколько ходил и по Волге, Селигера, Угличскому, Москва- реке, как на моторке, так и на больших посудинах, многодеках даже, на 433, 1 МГц обмена не было. Служебный обмен флота на 300,2 МГц, это пятый канал речного диапазона, шлюзование на 300,1 МГц, третий канал. 433,1 это lpd диапазон, малая мощность портативок, да и на лодках антенны низко. Связь на речном диапазоне подальше благодаря большей высоте антенны, мощных судовых станций.
Для личных целей, 433,1 МГц, идея здравая. Поддерживаю. Связь лишней, а особенно, оперативная, локальная, лишней не бывает.
AYuGavrilov
Тверь
Напишу об изготовлении антенны речного УКВ диапазона, применяемого в РФ. Конечно, эту антенну легко пересчитать на другой диапазон.
Сделана из доступных материалов которые можно купить в любом магазине.
Антенна называется "Вертикальный диполь". Рассчитать её элементарно. Находим длину волны нужной нам частоты. Делим 300 на частоту в мГц. Например, 300/300мГц=1(метр).
Длину волны делим на 4.1/4=0,25( метра).
Длину элементов диполя берём с некоторым укорочением, я взял на 1 см короче.
Есть и калькуляторы-онлайн Здесь, например.
Покупаем кабель RG-58,волновым сопротивлением 50 Ом желательно, водопроводную полипропиленовую трубу Ду 25, алюминиевую трубу диаметром 12 мм, разъём для Вашей радиостанции.
Для работы на 5 канале речного диапазона берём 2 куска алюминиевой трубы по 24 см. 1.jpg
Один из концов трубы разрезаем "розочкой", зачем, будет понятно потом))).
Этот кусок тубы будет верхним.
Пропускаем кабель через нижний отрезок трубы.
С помощью флюса для пайки алюминия подпаиваем оплётку коаксиального кабеля к нижнему отрезку, а центральную жилу-к верхнему. Между трубками промежуток 1 см.4.jpg
В одной из заглушек делаем отверстие, на 1 мм бОльшее, чем диаметр кабеля.
С помощью сварочного аппарата для ПП труб привариваем заглушку к пластиковой трубе.7.jpg
Чтобы не вырвать кабель из антенны, из нейлонового хомута делаем ограничитель. Для этого совмещаем ПП трубу и антенну, и устанавливаем стяжку. Проще, наверное, по фото)))).
С помощью протяжки, или гибкой проволоки протаскиваем кабель через ПП трубу, чтобы "розочка" своими "леместками уперлась в торец трубы. Лепестки подгибать по месту.9.jpg
Па торец ПП трубы с помощью сварочника установить заглушку.
К кабелю припаиваем разъём для Вашей радиостанции.
Антенна готова для установки на катере, лодке. Можно и на ПВХшке, если сделать кронштейн на транец.
Вот такое бюджетное решение, не требующее противовесов.
Можно делать такую конструкцию и на Морской диапазон 156 мГц, и на 433 мГц, Который, как бы среди форумчан на 433,100 мГц как вызывной.
Ждём начала навигации! И с праздником Вас! Завтра наш день, мужики!))):)
