Забрал заготовку для помпы из нержавеики. Тяжелая зараза. Извините что здесь, тем и так до хрена, одних и тех же по пять штук.
Re: Водяной насос роторный с подвижными лопастями
А почему без отверстия под сальник? А одинаковых тем на подфоруме Вихрь действительно дохрена. Есть даже с одинаковыми названиями.
реф-мех сказал(а):
... Есть даже с одинаковыми названиями.
Озвучь названия одинаковых тем со ссылками.
Я уже озвучивал в прошлом году. И не раз! Теперь сам поищи. И объедини их. Не найдешь, тогда тебе помогут я или
telenkov. Я тебе лично писал, чтобы на подфоруме Вихрь нужно сделать еще подфорумы, для быстрого поиска нужной темы. Например: Водяной насос. Или ситема охлаждения двигателя. Куда внести все об охлаждении двигателя, включая и помпы. Только про эти помпы тем с десяток наберется. И других подобных тем масса.
Срезал лишнее немного полегчала. Еще фаски болгаркой закруглил, для облегчения. Осталось аргоном полость выходов закрыть и трубочку приварить. Старая помпа сделанная по такой же схеме из вихревской, кородирует жестоко.
Подрезал у крыльчатки фаски, как люди добрые надоумили. Только подрезал с одной стороны лопасти, по образу и подобию нептуновской крыльчатки. Центр крыльчатки тоже подрезал, ширина каемок получилась 1.5-2 мм. Трение думаю уменьшится. На фото то что я срезал не очень видно, зато видно на что я ориентировался.
Одинаковые слова в теме не есть одинаковое содержимое это я тебе и ответил в прошлом году - забыл? И не надо указывать что мне делать.
реф-мех сказал(а):
..Я тебе лично писал, чтобы на подфоруме Вихрь нужно сделать еще подфорумы, для быстрого поиска нужной темы..
Для этого существует поиск по форуму, кто хочет, тот найдёт без проблем. Не надо городить огород на ровном месте, это форум, а не справочник.
Появилось немного времени, доварили помпу. осталось поставить. Заметил что аргонщики заточенные под алюминий мучаются с нержавейкой и наоборот.
Эти сварщики научились сваривать сталь. И не знают, что температура плавления у стали значительно выше нежели у алюминия. Да и оборудование для сварки стали другое. Начиная от трансформатора.....
Эти сварщики варят алюминий лет по двадцать, с 7:30 до 16:15, с перерывом на пожрать. Зато как они его варят, заглядение. А вот как метал варить потихоньку забывают, производство и узкая спеиализация. Так и простой сварщик над алюминием без тренировки попыхтит.
Не согласен. Я не просто так сказал про температуру плавления. У меня много знакомых холодильщиков, которые прекрасно делают наладку фреоновых холодильников бытовых и небольших прилавков, камер в магазинах. А если их попросить, чтобы они сделали наладку промышленной фреоновой холодильной установки, где совершенно иная (на вид) автоматика, компрессоры большие и много нового для них оборудования, то они смотрят на них, как бараны на новые ворота. А когда я одному такому показывал аммиачную холодильную 2-х ступенчатую установку рыбокомбината, работающую на -33 градуса, то он меня спросил с восторгом или с удивлением: -И это Вы все знаете? Кошмааар!
Поэтому я всегда одного мнения: если ты холодильщик, то должен разобраться в любой установке, начиная от домашнего бытового холодильника до крупнейшей установки мясокомбината. Как шофер, если он умеет водить легковой автомобиль, то он просто обязан сесть за руль огромного грузовика и поехать. Медленно, но уверенно. Тем более профессионал!
Поставил помпу, вроде нормально. Работать точно будет, делал такую же из алюминия, качала чудесно только сгнила очень быстро.
Выход пришлось смещать внутрь чтоб резиновая втулка об тягу не терлась, из за этого выход получился подлинней, пришлось обрезать алюминиевую трубку
