DenLi
Денис
Waterman Grand 360b
Yamaha 9.9 FMHS
Уважаемые водомоторники!
Хотел бы услышать от Вас (именно Вашу конфигурацию) оптимального соотношения в формате:
Лодка - Марка плм - Винт (крайне желательно производителя, шаг, диаметр) - область применения комплекта
P.S. идеальный вариант: имею комплект: лодка хххх, ПЛМ ххх с винтом ххх. Область применения - ***рыбалка в заливах, загрузка ххх кг. *! планирую на данном комплекте в дальнейшем использовать *** винт, в связи с **(какими то причинами).
Спасибо :snimau shlyapu:
Ziroboss
Эстония, Причудье, д.Рая
Воронеж
Вихрь 30
Re: Удачный комплект (оптимальное соотношение)
я думаю надо хотябы бюджет указать
DenLi
Денис
Waterman Grand 360b
Yamaha 9.9 FMHS
я про реальные комплекты форумчан. Думаю никому такая информация не помешает.
vladislav29
Архангельская обл., г.Коряжма.
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Каждая лягушка хвалит свое болото ;)
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Это через магазин и за круглый стол.
Не надо ничего хвалить... нужны сухИе цифры :yes:
Нужно просто иметь комплек гребных винтов с разным шагом, в соответствии с лодкой и мощности двигателя. На моторе нет же скоростей с 1 по 5, как на авто.
Блииииинннн!!!!!! :eek:
Попросил же человек ПРОСТО:
- ВСЁ! Что такого непонятного в просьбе? :unknown:
Ден, вот мой прошлый комплект:
Прогресс2 - Эвинруд35 - ОМС 4х10 1/2"х12" :good:
у большинства всё в профиле указано.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
У меня в профиле как у плюшкина,всё в кучу собрал,что не задорого подвернулось :jokingly:
И никто не ответил,что собирается делать дальше! :D
Я считаю что для рек Крым (обычный)+Ямаха 30 2т.винт 13-14
Для хождения по волнам Южанка 2 + 40 4т.ямаха или хонда, винт 13
для рек сибири и камчатки казанка с булями +ямаха 25-30 2т.винт13.
ну это из моего опыта :pardon: и знания районов плаванья
ну а сам имею Крым М + ямаха 40 куросинка 2т. винт 13 G, хочу для экономии 14 попробывать.Место Ахтуба, Волга...ерека и в разлив как по морю...прощай печень.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мне кажется, что в вопросе старттопика и вопроса-то нет. Т.к. у каждого из нас комплект собран под его личные потребности: условия плавания, количество пассажиров, нужную каждому скорость, свои предпочтения по корпусу, финансовые возможности, требования к внешнему виду и т.д. и т.п.
Я, например, имел в разное время: "Обь М" с "Вихрем 30", "Казанку 5М3" со спаркой из двух "Вихрей-30", ПВХ -350 с "Нептуном-25Э", тримаран с "Ямахой F40", "Казанку 5М4" с той же "Ямахой" и сейчас остановился на "Казанке 5М3" с "Меркури 60". У всех этих комплектов есть свои достоинства и недостатки. Конкретно, мне понравился "Гризли 470" (есть такие у пары моих знакомых). Но, мне не нравится открытый беспалубный нос. Некуда положить крупные вещи, такие как палатки, столы, стулья, холодильник и т.д. Все это оказывается под открытым небом. При причаливании к берегу, через все это надо перелезать, наступая на пакеты с продуктами ии одеждой. Поэтому, меня в настоящий момент мой комплект устраивает почти полностью. Единственное, что поменял бы мотор на 4-такт. Все-таки, работа на холостых у него приятнее. На скорости громкость его одинаковая с 2-х такт. И трим вещь полезная (тоже у меня его нет). Про шаг винта писать бессмысленно: при разной нагрузке, он должен быть разным. У меня в запасе (в лодке) лежит с шагом 15" (шел с мотором). На моторе стоит 14". Оба хороши для своих цедей.
По моторам, Мне по душе "Вихрь-30". Нравится звук его работы, ремонтопригодность, простота конструкции, вес, стоимость, как его самого, так и обслуживания, неприхотливость. Были бы сейчас "Вихри" в магазинах и запчасти к ним, думаю, что составили бы конкуренцию иномаркам. Я, например, не помню случая, чтобы в сезон стоял из-за поломки мотора. Но, зимой всегда ревизию мотора на 90%. И получал от этого удовольствие.
Очень понравился "Нептун-25" своей заводкой, ровными оборотами на холостых, мягкостью подвески мотора, динамикой разгона. На одинаковых лодках с одинаковой загрузкой он довольно легко обходил "Хонду-20" (при условии, что мощность у них считается по разному и должна быть, приблизительно, одинаковой, а обтекаемость подводной части у нее намного лучше).
Из лодок хочется немного сказать про "Тримаран". Имеет очень высокую остойчивость при поворотах, праактически, не кренится (см. фото). Но, на волнении - скулотряс. Скорость по гладкой воде отличная.
DenLi
Денис
Waterman Grand 360b
Yamaha 9.9 FMHS
там нет информации по гребным винтам(((
Как было написано выше, у лодки конечно же не 5 скоростей. По этому я и просил Реальные винты, которые используем.
lednic606, огромное спасибо за краткий, и в то же время, ёмкий ответ :snimau shlyapu:
DenLi
Денис
Waterman Grand 360b
Yamaha 9.9 FMHS
ну а сам имею Крым М + ямаха 40 куросинка 2т. винт 13 G, хочу для экономии 14 попробовать.
А можно бы и производителя винтов заодно? (на основе личного опыта)
Пират
Казанка 5
Вихри...
Если учесть что много положительных отзывов по японским моторам,то если позволяют финансы бери,2 такт или 4 такт это решать тебе, будешь расчитывать по своей лодке вес мотора.Каждого здесь устраивает свой комплект и только в процессе его эксплуатации мы понимаем что нам нужно и под какие цели,ты бы лучше обозначил что примерно хочешь взять, какую лодку и какой мотор,тут бы тебе быстро все болячки расписали и с чем ты можешь столкнуться в процессе эксплуатации.
Меркури 60ЕО
На счет производителя винтов: у меня на "Мерке" стоит винт от моей бывшей "Ямахи". Никакой разницы не заметил по качеству изготовления. Хотя, "ямаховский" чуть потоьше. Но, это минус при его работе на мелководье и подходах к берегу. Зато, плюс - на большой воде :)
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Казанка 5М3 - Yamaha 60 CETL - винты родные 11 1/813, 11 1/8 14. Первый для буксировки ватрушки и лыжника, второй- повседневный (рыбалка, прогулки...) Акватория Волги от г. Балаково до г. Саратов.
zerber
Безенчук
Обь
Хонда 20
Лодка Обь не обремененная тюнингом , мотор Хонда 20 дистанция , винт штатный- подходит под всё что позволяет мотор. комплект используется для рыбалки , прогулок .
0104walera
Валерий
Казанка5м3- Ямаха 40хвс-винт 11 1\8 13. В этом году попробую 14. Рыбалка на Ладоге. Удачи.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
казанка 5м3 HDX 40 аналог ямахи 40 ....
винт 13-при хорошей загрузке легко и не принужденно выдергивал на глис,при пустой лодке 45км.ч
винт 14-при хорошей загрузке чуть тяжелее но все равно без проблем,при пустой лодке 45-46км.ч
винта 15-тоже самое что и при 14,пустая скорость-45-46 км.ч,максимум видел 47км.ч
максимальные обороты практически не менялись,расход тоже.
все винты китай,разницы вобщем ощутимой не заметил.
Меркури 60ЕО
На счет оптимального комплекта.
Мне больше всего понравилась спарка. Лодка буквально выпрыгивает из воды при старте. При одиночке равной мощности, такого эффекта нет. А звук спарки - это песня! Дуэтом :)
firs
МОСКВА
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Вот как уменя :) :
Лодка Вятка 37- Марка плм: Ниссан 9,8 - Винт (от производителя, шаг, диаметр -штатные) - область применения комплекта: река Волга и Костромское море (разливы) Горьковского водохранилища.
Есть ещё Обь 1 и Хонда 20: идет неспешная подгонка под себя :D
Эт точно!! :yes: http://my.mail.ru/video/mail/lednic606/ ... myvideo/11 Очучения - Супер!!! :good:
