Поводом для создания этой темы послужило отклонение наружного диаметра совершенно нового подшипника №205 на 0,02мм: микрометр показал размер д.51,98мм, вместо д.52,00мм При конструировании узла необходимо знать, с каким натягов подшипник (или втулка) должна сидеть на валу (или с каким зазором, зависимости от номинального диаметра, передаваемой мощности и т. д. (очень много факторов) В советские времена не было необходимости проводить измерения подшипников, чтобы узнать фактический диаметр (достаточно взять справочник и посмотреть номинал). Современные подшипники частенько неизвестого происхождения. В машиностроении отклонение для номинала, например, для д.50мм (или еще меньше) 0,02мм это очень много. Может получится так, что вместо напряженной неподвижной посадки, может получится скользящая, т.е. подвижная. За рубежом в машиностороении при проектировании узлов есть понятие "установочный зазор или натяг". Например, если вал под подшипник сделать толще, то подшипник бысто выйдет из строя или лопнет обойма еще при сборке. Если прослабить, то он будет слабо сидеть на валу и у вала быстро разобъет посадочное место. Подшипник-это стандартная деталь, строго определенных ГОСТом размеров, изготовленных на сверхточном оборудовании. Поэтому при конструировании вала, на который будет насажен подшипник, используют посадки, предусмотренные системой отверстия, так как отверстие уже готовое и должно быть четко одинаковое для всех подшипников этого номера, независимо где и кем этот подшипник изготовлен (допуск есть, но он в микронах, то есть уже не в сотых, а в тысячных долях мм). То же самое и при изготовлении отверстия для подшипника. Но здесь уже есть готовый вал (то есть наружный диаметр подшипника берется за основу). Поэтому при изготовлении отверстия, куда будет запрессован подшипник, применяют посадки, предусмотренные системой вала.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Михаил,, ++ за создание темы, сам столкнулся с явлением "просаженных" посадочных размеров...
Оказалось в современном мире всё гораздо прощще :yes: :)
PERMATEX 20297 по поиску или аналоги..... Химия -- великая весчь :good:
Теперь о подборе подшипников и люфте шариков. Возьмем два совершенно новых подшипника одного номера. Они одинаковые только с виду. А когда попробуешь пошевелить внутреннюю обойму относительно наружной, то у одного приличный люфт, а у другого крутится плотно совершенно без ощутимого люфта. Обыватель сразу скажет: бракоделы. Однако и тот и другой подшипники без брака, но у них разное назначение. Причину я уже несколько раз объяснял в других темах. Здесь более подробно. При запрессовке подшипника с прослабленными шариками на стальной вал (при соблюдении допусков на изготовление вала) внутрення обойма растягивается и частично выбирает люфт шариков: внутренняя обойма уже не болтается. Этот подшипник будет работать. Если же на такой вал установить подшипник, у которого нет люфта шариков, он подклинит, будет греться и быстро выйдет из строя. То же самое происходит и при запрессовке наружной обоймы в стальной корпус. Он не растягивается, поэтому наружная обойма тоже может сжатся, но только слегка, но внутренние напряжения большие. Поэтому могут появится микротрещины (со временем): я в своей практике встречал такое на производстве. Особенно это касается мелких подшипников, у которых обойма с тонкими стенками. При запрессовке подшипника в алюминиевый сплав (или другой мягкий) обойма не сжимается. Поэтому при монтаже подшипников на вал по скользящей посадке необходимо применить подшипник без видимого люфта.
ilyich
Сань -- вообще-то заявлено как профессиональная серия :yes:
У меня в заказе, буду шкив прослабленный на виброплите ставить.. Народ на каком-то снегоходском форуме пишет без нагрева снимать -- голяк :yes:
Понял
Теперь ответ на вопрос (уже который раз) почему нельзя прессовать на вихревский коленвал подшипники, как на верхнюю, так и на нижнюю шейку. Самая основная причина (а их четыре, со временем напишу. А если кто опередит, буду рад), чтобы не было односторонней выработки в беговой дорожке обоих обойм из-за неравномерной нагрузки на них. Но это совершенно не значит, что завод делая зазор в 0,02-0,03мм поступает правильно. Достаточно и 0,008-0,010мм, чтобы обойма не вращалаь на шейке, а со временем слегка проворачивалась, предотвращая, тем самым, односторонюю выработку ручья.
Вторая причина заключается в том, что если подшипник будет запрессован на шейку вала, то при демонтаже прийдется греть картер в сборе, чтобы снять крышку. Иначе крышка снимется, оставив подшипники на валу. Особо это касается верхней крышке, так как снимется слой алюминия и стальная обойма сальника начнет пропускать топливную смесь к магдино. А для кулачкового это не хорошие последствия. Греть крышку картера и проще, и без последствий.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Если натяг по наружной обоиме больше то подшипник останется на месте т.е. в корпусе картера.
Если натяг больше по внутренней обоиме то подшипник останется на КВ и будет вырван из картера.
Из алюминия легче вырвать, хотя бы потому, что он мягкий. А если вырвет, а вырвет обязательно..... Лучше перестраховаться.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Миша,вот ты пишешь про допуски и посадки (я учился в своё время на это дело),про погрешности в изготовлении,а какие допуски должны быть не обозначил,если есть справочник посмотри всем будет интересно. И как микрометром ты измерил внутреннюю обойму подшипника?
Если взять скользящую посадку на д.52мм по 2 классу точности в системе отверстия, то допуск на изготовление отверстия будет такой: нижнее отклонение от номинала 0,00мм, верхнее +0,03мм. Отклонение сопрягаемого вала: нижнее 0,00мм, верхнее -0,02мм. То есть, если изготовить по нижним отклонениям и вал и отверстие, то будет мера на меру, т.е. без зазора и без натяга (если не учитывать микроны). А если изготовить по верхним отклонениям, то будет зазор 0,05мм. Поэтому и расчитывают, какой должен быть установочный зазор с учетом нагрева, масляного зазора и т.д. Допустим зазор 0,02мм (завод берет этот размер). Ну,а если обозничить на чертеже, то будет так: для отверстия д.52А или вместо "А" +0,03, и 0. Для вала д.52С, или вместо "С" -0,02, и 0. На сборочном чертеже будет так д.52 С/А, величины А и С справочный данные. Вообще это наука нужна для производственников (конструкторов, технологов, рабочих-станочников, слесарей сборщиков). За рубежом стараютя собирать по установочному размеру: надо сделать зазор 0,02мм, они делают такой.
Чтобы микрометром измерить внутренний размер, я беру штангенциркуль большой, с точностью измерения 0,05мм. Его толстыми губками замеряю отверстие, двигая губки передвижным колесиком-гайкой, фиксирую размер обоими винтами. Затем измеряю его губки микрометром нужного номера (в данном случае микрометр с пределами измерения 50-75мм). То есть переношу данные штангенциркуля на микрометр. Так делают все токари, если нет микронутромера.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Пират
Казанка 5
Вихри...
вот по этому я и спросил,что не понял как ты смог измерить микрометром.Надо было написать измерительным инструментом в микрометрах. Тогда какие предложения по поводу таких подшипников? Если учесть что нормальных не найти,не будешь ведь в магазине каждый проверять измерительным инструментом
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Замер в магазине обязателен!
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Это сложная тема.Тут всё до сотых долей.
сидько сказал(а):
Я когда-то в конце 70-х собрался покупать в магазине "Спорттовары" коленвал для Вихря. Взял с собой микрометр. И такое намерил..... Из нескольких КВ выбрал один и все равно до идеала далек. На меня продавец и покупатели смотрели широко раскрытыми глазами. Если бы я еще и твердость промерил на прессе Роквелла....Возможность такая была всегда. Твердость маховика мерил. Алмаз полез в металл, как горячий нож в масло сливочное. Сделали замер на прессе Брюнеля. Отпечаток шарика был большой: по таблице определили НВ=210 ед., что соответствует совершенно сырой конструкционной стали ст15. А обязаны были делать хотя бы из стали 45 и ступицу закалить. Тогда бы конус не растягивался бы. Но подшипники тогда мерить было совершенно не обязательно: на всех отклонение было в тысячных долях мм, как и положено. :)
MotorHead
Обь1.
Даже если перемерить в магазине тысячу или две тысячи подшипников сильно сомневаюсь что можно будет обнаружить какую либо разницу в их размерах,иначе грош цена такому подшипниковому производству. Единственый критерий выбора-брать подшипники нормального производителя и соответствуюшего класса точности и они будут работать .
Отклонения размеров как пишет Михаил конечно есть но их можно обнаружить только в условиях лаборатории,приборами гораздо более точными чем штангенциркуль или микрометр.
Микрометр- это точный прибор. Им прекрасно можно замерить с точностью до 5 микрон (серединка между делениями, обозначающих сотые доли мм). Нужны профессиональные навыки.
MotorHead
Обь1.
Тридцать лет упорных тренировок сильно помогает в приобретении таких навыков :D
Да нет, я как-то в течение очень коротково времени научился пользоваться всеми видами измерительного инструмента. И сверло правильно заточить для обработки разных материалов. И не только сверло. Главное-это желание чему-то научиться. ;)
Пират
Казанка 5
Вихри...
Да микрометр хорошая вещь,у меня микрометр 1982 года сделаный в Америке хорошо работает,но подшипники как то не догадывался измерять,ИМХО это всё мелочи если учесть то, что вал не идеален и гнездо под подшипник уже в какой-то степени разбито. Разбирал редуктор, менял сальники,специально новую вал-шестерню опробовал поставить на старый подшипник,так вот вал-шестерня на подшипнике не держалась и при вращении проворачивалась,а старый подшипник хоть и был весь в литоле ни в какую не проворачивался,если учитывать что там допуск на тепловое расширение вала,то как мне показалось оно слишком велико,измерительных инструментов с собой не было,поэтому новую вал-шестерню не измерил,как придёт новый подшипник измерю все размеры новых деталей и выложу в этой теме, если ты Михаил не против.
Я не встречал универсального микрометра на все размеры. Наверное потому, что их в природе не существует. Поэтому те, кто занимается изготовлением точных деталей имеет набор микрометров. Первые микрометры 12 штук идут с интервалом измерения 25мм: 0-25, 25-50, 50-75,75-100.......275-300. Затем через 100мм: 300-400, 400-500....и т.д. http://www.gosthelp.ru/text/gost650790m ... texni.html Если сама измеряемая деталь, жестко не зажата, то для того, чтобы было легко работать микрометром, его необходимо жестко зажать за скобу в тиссы. Естественно, подложив в губки тиссов еще одни губки из чего либо мягкого. Например, картон, чтобы не портить скобу микрометра. У меня в наличии 3 микрометра от 0 до 75мм. был когда-то и 75-100, но его уже много лет нет, куда исчез не помню, возможно, как книгу, "зачитали". Был микрометр 0-25 для измерения резьбы: его исползуют токари для контроля при изготовлении метчиком и резьбовых калибров. Я его подарил в организацию, где работал еще до флота. Подарил вместе с микроштихмассом (наборной с пределом измерения от 175мм до 1,5 метра). :)
Пират
Казанка 5
Вихри...
У меня микрометр со шкалой до 25,самый маленький,измеряю им проволоку в основном,но для замера внутренней обобоймы подшипников и валов для измерения деталей вихря вполне хватит,наружный размер подшипника я думаю нет смысла измерять микрометром,для этого есть штангенциркуль,так как запресовка подшипников в мягком металле и всегда с натягом. По наружному диаметру подшипник не должен проворачиваться,даже если заклинит должен проскальзывать на валу,для этого и делается зазор на тепловое расширение.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вот тут вы не правы!!! Либо забыли,либо плохо изучали предмет "Датали машин" Все зависит от места места установки и нагрузок. Одни посадки на валу двигателя и совершенно противоположные в ступице колеса например. Имею в виду вал-отверстие. И автору первого поста тоже рекомендую прежде чем писать почитать хоть чуть чуть вышеназванный предмет. А то как то стыдно за наше образование-вроде умными словами пишет, а такую.........
