• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
romazann
сибирь
рома
казанка м, МКМ, Прогресс 2м
парсун 15-2т, Ниссан Марин 18
Re: parsun t 15 bms
как зажигание наладить, не знаю.... двигатель проблем не доставляет.. стоит всё родное, даже свечи. заменили только редуктор....
romazann
сибирь
рома
Re: parsun t 15 bms
весной сломался родной редуктор,лопнул сам корпус. приводной вал просел вверх, шестерни стало закусывать и сломало несколько зубов, скрежета не было. было ощущение потери мощности, искали неисправные свечи, думали на забитый топливный фильтр, меняя масло было все нормально... в таком аварийном режиме прошли не меньше 1000 км . в мае был приобретён новый редуктор, скорее всего СЕЯ ПРО серого цвета за 23 или 28 т.р (родной 43 т.р оценили).
**************как прикрепить фотографию**********
romazann
сибирь
рома
Re: parsun t 15 bms
ну вот прошло открытие на боровую. поврежден новый редуктор(загнули перо), загнуло вал, сам редуктор без трещин, шум при работе отсутствует. пройдено 600 км , 1 раз выкинуло, раз 50 просто сильный удар, 3 раза глох на малом( в рогатку попадал)...весной посмотрим как будет работать...
к двигателю претензий нет..... работает в полную отдачу по 8-9 часов 4 сезона, даже не чихнул, а вот редуктор для таёжных рек, с заломами, топлекями-наверное слабоват... нужно оооооооооочень аккуратно ходить, но это во время охоты невозможно !!!!!!!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите ответ...купил 20 бмс,колхожу дистанку
