безудержный
г. Тольятти
прогресс 2, 1972г.в.
сузуки 30 DT RL
C коробкой автомат, непосредственно саму машину нельзя буксировать, то есть заводить ее с включенной передачей ( с толкача заводить) а прицеп без проблем можно, а вот если прицеп хранить негде, тут уже проблема.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Посетую малость.
Эх, ну что за погода? Вчера было +27, жара. А сегодня ноль и снег пошел.... Льды уже давно растаяли, всё практически закуплено для поездок на лодке и обкатки.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Почитал я тут ваши обсуждения и скажу следующее: Когда собираемся на рыбалку 2-3 человека, готовлю дюральку Янтарь и Вихря, а когда в одного беру ПВХ Тайга 270 и гибрид, считаю что ПВХ лодка и предназначена для мобильности, приехал, разобрал, накачал, спустил на воду, крутонулся по месту и одному не в напряг, а если ПВХ лодка 3,5 м и больше, то одному тяжеловато будет с ней управляться. Из опыта скажу, даже если ехать в троем большая лодка не нужна, хоть спининговать, хоть сетки ставить, в лодке все равно будет 2 человека, 3-й будет на берегу, или кашеварить да поберегу рыбачить, или пьяный спать :D. Считаю, что самый оптимальный вариант ПВХ до 3,5 м максимум :) На фото выезд на рыбалку (на озеро) в два человека, у каждого своя маленькая ПВХашка, мы мобильны, друг от друга не зависимы, идем тихо тихо обкидываем берега, подплыли друг к другу- перкусили, перекурили и дальше...
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
сидько сказал(а):
Умник сказал(а):
И сейчас мне стала в голову приходить мысль - а не переборщил ли я с такой огромной лодкой и с таким, сцуко, всё-таки тяжелым мотором...
Купи прицеп и всё в него влезет.Исчо пустое место останется.
а я решил просто делать зарядку по утрам, и уже почувствовал - мотор мне теперь не кажется таким уж сильно тяжелым.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Пройдя несколько надувнушек с уверенностью могу сказать. Для троих лодку нужно не менее 380, все что меньше, это не рыбалка - мученье. Большую надувнуху все равно заколебаешься туда сюда таскать-надувать, и все начинают возить на багажниках-прицепах. Я так себе порвал миниск.
Поэтому вывод такой: если все-таки трое (но даже если и один) лодка пвх с надувным дном. Я бы на данный момент взял лодку компас, но есть и другие производители. К этому набору автоматический насос. Большая,легкая, никаких сланей, просто мыть и убирать. Мотора десятки (любой) хватит чтобы гоняться даже втроем.
У меня сейчас брат продает по причине веса сильверадо 400 (огромная пвхашка и он брал для двоих). Потаскал 100 кг, говорит надоело спину рвать. Также берет себе большой "матрас", т.к. нужна мобильность.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Бесспорно - надувное дно имеет кучу преимуществ, легкость лодки и простота сборки-разборки. В принципе, я себе брал максимально большую лодку (с алюмин дном все-таки выбрал), которую смогу поднять один я сам. Тяжеловато, но справлюсь. Вдвоем конечно проще! С женой вдвоем нормаьлно, надували и к воде стаскивали. А в гараже я сам один разгружал, нормально!
Всё-таки пайолка кажется вместимее чем НДНД, потому что у НДНД высота бортов частично съедается толщиной палубы. Я поскольку с детишками собираюсь кататься, это важно.
Вчера вот обкатывали с другом лодку с мотором... Эх, понравилось мне с мотором. Часа три-четыре погоняли, ну в режиме обкатки я сильно не газовал, только разок скорость померить - 29 км/ч по навигатору получилось. Ну страшновато. А сейчас ещё Ангара обмелела чей-то, мели кругом, у меня опыта-то нету, побоялся я гнать. Наверное надо эхолот купить. А то налетали все-таки на невеликой скорости на мель.... Неприятно!
Получается что 240-250 кг у нас было веса - 2 чела, мотор, бак, так примерно.
В Павел
Honda-BF20
Для меня минус пайолок еще и то, что их нужно обязательно переодически разбирать, даже если возишь на прицепе. Гряз, как ее не убирай, все равно попадает с обуви. Она попадает во все стыки и начинает там натирать. Опыт есть поверьте. Поэтому после трех надувнушек, две из которых были с пайолами, я взял РИБа. Там с этим проблем нет - взял губку вытер и мусора нет. Но заметьте, это уже была третья лодка, которую я возил не сдувая. Если лодка каждый раз полностью разбирается, то здесь надувное дно оптимальный вариант. Ну а на детей оденьте жилеты и если гоняете, то проинструктируйте и садите их прямо на пол.
Мог бы еще посоветовать Ротана, но простого, т.к. катамарану нужна мощность. Ходил на двух (у друга) на простом 380-м и катамаране, оба очень легкие и достойные лодочки.
Вот на этом видео видно как сидит человек. Места там поверьте больше, чем в другом пайольном однокласнике. Зато в одного эта лодка переноситься просто обзавидуешься.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Конкретно Ротан я не видел, но перед тем как сделать этот мучительный выбор - походил по магазинам, пощупал и потрогал и то и это. НДНД смотрел Солар и Флагман. Солар какой-то ну мне вообще офигенно понравился....
Вот именнно по этим лодкам и сужу. У них реально пол выше, следовательно - борт ниже. И - ну надувнушка все-же.... А если нож уронить и..... неудачно упадет?
Много на самом деле думал, прикидывал что и как. Выбор свой сделал в итоге - Алюминиевое дно, 3,7 м Гладиатор. Камушки, песок, это конечно минус, надо как-то мыть ее, а как правило после рыбалки уставший, не до этого. Но думаю вот минимойку купить. А ещё к палубе можно что-то приделать легко - мачту там например, пост управления.
Ну а сборка-разборка - да, конечно, надо собирать и разбирать. Но - если сравнить с Корсаром моего друга, на котором мы раньше катались - у меня стрингера гораздо удобнее вставляются. Очень удобно и никакого гимора. Конструкция очень продуманная у Гладиатора!
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Но есть конечно идеи купить вторую лодочку с НДНД, небольшую 2-3м, да и мотор небольшой не помешал бы. Тока вот хранить все это.... Гараж и так забит хламом!
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
На мой взгляд пайолка для матёрых спинингуев-силовой заброс,джиг,для покататься и порыбачить,туристких походов и сплавов НДНД предпочтительней,за счёт надувного дна очень большая грузоподъёмность и малая осадка,к тому же позволяет глиссировать на моторе меньшей мощности по сравнению с пайолкой,что немаловажно для мобильного комплекта не всем в радость ворочать 15-ку весом под 40кг.
Все страхи по поводу проткнуть дно легко решаются постеленным куском линолиума,у меня собачка по лодке шарится,ногти как у орла,да и воблеры с блёснами бывает рассыплю.
pohlebaeFF
Белорецк
Гыы :hahaha: ,такая же ситуёвина,как уж пробираюсь,но что делать если зацепило.Второй лёгкий комплект эгоиста-это правильная мысль :good: ,по быстрому на легке смотаться и не мучить организм переноской тяжестей :D
pohlebaeFF
Белорецк
Умник,в профиль имя добавь,а то как в банде одни погремухи :jokingly: ,ты в свою лодку постели на днище кусок пвх с запасом,чтоб с загибом на борта-в конце покатушек аккуратненько сворачиваешь и всю грязь вытряхиваешь,весу пшык,а пользы много,удачи :) !
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
спасибо за здравый совет, точно, надо так сделать. Но не будет ли он скользок?
pohlebaeFF
Белорецк
Данил,про банерный пвх просто навскидку написал,т.к он доступный,компактный в свёрнутом виде а так можно использовать любое синтетическое напольное покрытие,некоторые стелят ковролин даже,благо в наше время с этим проблем нет,на любой вкус, цвет и кошелёк.У меня линолиум на тканевой основе с резиновым покрытием толщина 2,5 мм,конечно основа намокает,приходится сушить,но эластичный в сравнении с обычным.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Пожалуй, баннерную ткань вполне нормально будет положить - она к алюминию прилипнет, наверное, и не будет скользко. Попробуем.... Как раз у меня есть старый баннер метр на два, но в общем-то я планировал его ещё использовать, хотя он и старый уже в общем-то, ну не знаю.... Поспрашиваю может кто даст ненужный.
Или линолеум? Но он же жесткий, не загнется по бокам? Да посмотрим! Ещё есть мысля - шкаф железный купить для хранения. Это примерно тыщ 6.
Ещё вот надо прикупить для детишек жилеты. Видел надувные недорого. Но наверное надувной это не то? Безопасность то прежде всего. А надувной может сдуться. Детские спас жилеты дорогие, и мне надо пару... Да и продаются редко где.
pohlebaeFF
Белорецк
Здесь вроде цена не грабительская http://www.sportest.ru/catalogue/zhilet ... -baby-269/ +доставка.Шкаф,я так понял от грызунов,не знаю у меня с мышами проблем нет,может их погреб больше интересует,хотя овощи вроде в порядке следов покушения не видно.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
У меня вроде тоже в гараже с грызунами проблем нет, но мало ли.... Лучше перебздеть.
А жилетку спасибо, заказывать с Мск нет никакого желания - доставка 10-14 дней, далеко это, а лето короткое. Куплю на днях, пох. Надувные это вообще шняга.
pohlebaeFF
Белорецк
Данил,это Екатеринбург.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
доставка 10 дней. да наверное в принципе то надо, да, ну прям я не знаю....
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
С отцом недавно выезжал на фрегат 320 с надувным дном, вполне комфортно, но двиглу у него 2,5 суза, как говорится медленно но верно, но надувное дно мне понравилась, у самого был опыт на Баджере 340 и суза 15, было очень хорошо но разборка-сборка все силы отняла, в итоге пришлось прицеп приспособить, но возникла другая проблемка, если раньше на берегу бросали только машину, то теперь машину с прицепом, очково, да и с ночевой неудобно.
но люди правы на 2-х ездюков менее 340 брать нельзя, даже лучше 360.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Спасибо за советы, купил детские жилеты по 800 р., нормально!
pohlebaeFF
Белорецк
Поздравляю,всё правильно сделал,дети это самое дорогое в нашей жизни,вернее это бесценно,обязательно обучи детей как им вести себя в лодке.
ph7927
москва
pavel
кайман N380
Tohatsu 18
Имею две лодки,одна парадно выходная Кайман N380 это на крупные водоемы с Тохой 18 ,а на повседневку и на день одному 3 метра с надувным дном ,лодка Jet! Norfolk 300 AM .Вес 23 кг с сумкой как рюкзак, супер вариант для вылазки на день или пол дня ! А так тоже голова болела какую взять универсальную! Минус большой с надувным дном в том что она весит много и это в одной сумке тяжесть. Кайман хоть и весит 75 но это в двух сумках .а таскаться одному по квартире с одной сумкой в 50 кг думаю неловко будет! Если был гараж еще другое дело
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Тоже вот думаю что не помешала бы вторая лодка!
А так, как это здорово на лодке! Слов нет...
Сейчас поедем с детьми от нашей плотины по водохранилищу с палаткой на пару дней. На лодке доступны места, куда на машине не проедешь...
